 Московское время 05:45:55
 Владивостокское время 12:45:55
 Как скрестить датчик топлива?
Автор: сергеич нагатинский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-03-10 08:08
Кто знает, подскажите, как скрестить датчик топлива от Газели с показометром ВАЗ 2106? Как то случайно слышал, что нужно доп. сопротивление... Если нужно, то какое? На первом баке датчик от Фолькса скрестился с показометром удовлетворительно, только шкала как будто сдвинута на треть. Привык быстро, не ошибаюсь. А с Газельным датчиком стрелка мертво лежит...:)
 Re: Как скрестить датчик топлива?
Автор: STORM (---.95-54-246-217.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-03-10 08:22
Если мёртво лежит-то что то мёртво......
Показывать должно,только неправильно или наоборот......
Дата:   12-03-10 08:50
Поправлюсь-не должно а может.....
В смысле-исправный датчик даже "не той системы" должен отклонять стрелку прибора. А там возможны варианты-либо всё работает тип-топ,либо показания не верны,либо показания наоборот (при полном баке показывает почти пустой,при пустом-почти полный)..........
Дата:   12-03-10 09:57
Дело в том . что на Газелях - датчики имеют "жигулиные" настройки по электрике ( с присоединиловом дюймовым - " волгиным")
То бишь - панель приборов на " первогазели" - вроде как от 2107.
Работать - просто обязан. Либо где-то нет контакта, либо -.... неправильно подключено. ( перепутан датчик уровня с " аварийным" уровнем, к примеру...)
Автор: андрей пермь (---.yotelecom.ru)
Дата:   12-03-10 11:02
а датчик топлива от Газели с показометром от уаз как будет работать?
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   12-03-10 15:29
Датчик топлива от Газели и прибор от ВАЗ 2106 работают отлично, не че переделывать не нужно, ни каких сопротивлений.
Автор: alik_ivanov (---.78.95-148.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   12-03-10 16:05
а с шестерочным указателем датчик от пятнашки будет сотрудничать?
Дата:   12-03-10 16:43
Спасибо, буду разбираться...
Автор: Vikont8 (95.72.243.---)
Дата:   12-03-10 20:43
работать будет и враь не должен.
Датчик уровня топлива и указатель уровня топлива что на Газели что на Уазе идентичны.
