| Московское время 01:42:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:42:44 |
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 11-03-10 22:17
А вот скажите,ув.френды,чем отличается датчик температуры лодочного мотора от автомобильного? Есть ли отличие самого сенсора,который непосредственно контачит с водой или блоком от такого-же автомобильного? И сам указатель: имеет ту -же температурную шкалу,что и авто ,или другую? Заранее спасибо. Владимир.
Автор: Shpora33 (85.159.227.---)
Дата: 11-03-10 22:58
если именно датчик температуры, то нужно сравнивать сопротивления при разных температурах (в банке с горячей водой и градусником)
а если аварийный датчик, то проверять на размыкание или замыкание происходит сработка
других отличий быть не должно
Дата: 11-03-10 23:27
Shpora33 !!Спасибо за ответ.Вопрос возник вот почему:Указатель и сенсор для лодочного мотора стоит около 60$. Я нашел в интернете полный комплект сенсор,указатель и кабель всего за 19$,но с указанием,что он для трактора.Хотя контора продает все для лодкомоторов.Отсюда вопрос: если компания,которая специализируется по продаже оборудования для лодкомоторов имеет в своем каталоге тракторный датчик,то в моем понимании он должен быть совместимым с лодкомотором.Или нет?
Дата: 12-03-10 01:17
В автотракторной технике датчик меряет медленно меняющуюся температуру ЖИДКОСТИ в замкнутой системе охлаждения или смазки. В ПЛМ датчик меряет быстро меняющуюся температуру корпуса, т.е. МЕТАЛЛА. В этом есть принципиальная разница как устройства самого датчика, так и его временных характеристик, так и способа его монтажа и точки замера температуры.
В случае авто- задача гораздо проще. Если интересно, поищите в поиске на слова "температура", "датчик" и т.п. - это многократно и подолгу тут обсуждалось.
Автор: Marlin35 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-03-10 17:46
arkie писал:
а как же трактора имеющие двигатели с воздушным охлаждением? там датчик меряет температуру блока.
Дата: 12-03-10 18:36
" трактора имеющие двигатели с воздушным охлаждением? там датчик меряет температуру блока."
Температурой масла обходятся.
