Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата: 11-03-10 12:18
Пока вода еще не жидкая, дело требуется завершить.
На свой картоп планирую склеить баллоны по типу walker bay, но что-то мозг совсем отказывается думать, весна, авитаминоз, наверное.
Вопрос1. Как измерить кривизну борта лодки чтобы потом по полученной линии построить конус и получить выкройки баллонов. Линия борта имеет изгиб в двух поскостях - горизонтальной и вертикальной. Стоит ли измерять саму лодку (и как это сделать) или как то можно построить кривую по имеющимся проекциям - бок и верх? А может не стоит заморачиваться, сделать выкройки только по проекции верх, а потом склеить модель из полиэтилена и по месту подогнать . Здесь я сожалею, что в 3д программах не очень силен.
Есть объемный вид лодки в виде файла с расширением .easm, можно ли его конвертировать в какую-либо 3д программу и дальше использовать?
Вопрос2. Самый больной. Как крепить баллоны к лодке наиболее простым способом, так как достраивать и переделывать в самой лодке ничего не хочется?
Вопрос3. В 3дмах или Rhinoceros можно получить развертки на плоскость конусообразной фигуры? Какую программу проще начать осваивать?
