| Московское время 21:29:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:29:31 |
Автор: zimandr (217.10.38.---)
Дата: 11-03-10 06:07
Сегодня на Нептуне снял нижнюю часть дейдвуда, ту что с редектором, снял помпу. Очень удивил и забеспокоил огромный люфт вала который входит в редуктор. В книге он рессорой называется. Люфт гдето сантиметра полтора-два.( вверх-вниз) Такое впечатление что если его потянуть посильнее он оттуда выскочит совсем. Подскажите ламеру и чайнику-это нормально?!
Автор: Чехов (90.150.124.---)
Дата: 11-03-10 06:21
Почти нормально, но не увлекайся так можно сальник повредить. Если ещё цел.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 11-03-10 06:23
Дык рессору кроме сальников в этом направлении ничего не держит. Дерни вверх посильнее - и вырвет или порвёт манжеты. Когда мотор собран, никакого люфта нет, не парьтесь.
Дата: 11-03-10 06:28
Всем спс, успокоили. Сальник жив, масло не течет. Кстати, а существует ли в природе нормальный букварь по ремонту Нептунов?
Дата: 11-03-10 06:38
Масло не течёт, а пружинка с нижней манжеты соскочить могла.
По ремонту, хотя бы тут смотрите:
хттп://моторка.org/motory/podvesnie_lod_motory/293-neptun-lodochnyjj-motor.html , ну и КиЯ №86. А также всё по ремонту Вихрей.
Буквы в слове моторка замените на латинские
