 Московское время 11:37:26
 Владивостокское время 18:37:26
 А не душно под тентом ночевать?
Автор: dok. (95.73.173.---)
Дата:   11-03-10 03:37
хочу прикупить тент ходовой на русбот 36. пока так и не знаю в какой фирме сделать- может подскажите? и не душно ли под ним ночью полностью если закрыть , чтоб комары не пролезли. может кто противомаскитные сетки делал, что бы воздух поступал , а комары нет.
 Re: А не душно под тентом ночевать?
Автор: Казантип Кемерово (---.kuzbass.net)
Дата:   11-03-10 03:44
смотря какие погоды на улице... и в любом случае утром конденсат капает на морду лица. надо продумывать вентиляционные сетки. в палатке мне лучше спится.
Дата:   11-03-10 04:34
Старый совет, раньше из марли, а теперь найди подобный материал и одним долгим вечером сшей из него полотно, пусть даже без примерки, ровное полотно, с одними дугами можно спать когда жара и комары-мошка. Ну а хочешь по форме лодки и тента - не заменимая вещь.
Автор: ОВР (77.51.0.---)
Дата:   11-03-10 06:06
Под тент то все комары и собираются. Особенно в дождливую погоду. Герметично все-равно не сделать - они, гады, через люверсы проползают.
Автор: CIBECH (79.133.129.---)
Дата:   11-03-10 06:31
купи док спрей и мази от етих гадов. А для пущей надежности -прими микстуру (Спирт) чуть-чуть внутрь. Не то что комары- гадюка откусит -ничего с тобой не будет!
Автор: nicktsl (83.242.203.---)
Дата:   11-03-10 07:01
Случайно купил фумитокс на батарейках: такая коробушка с тишайшим вентилятором, внутрь вставляется кассета, пропитанная химией. размер дивайса - меньше пачки сигарет. Пришпандорил на переборку клипсой. Спал в каюте, с открытыми дверями и убранной калиткой тента. В злостно-комариных местах иногда. Ни одна сволочь за целое лето не влетела. Всё удовольствие - 300р. Правда, запасных кассет с химией не видел, на этот год придётся покупать новый агрегат.
Сразу скажу, что действие сего прибора на способность экипажа размножаться - не изучена.
Возможно, эффект усилен несусветной вонью внутри Нептуна.
Автор: Qwerty (83.139.136.---)
Дата:   11-03-10 07:13
Думал тоже в направлении фумитокса. Только мысль такая - автомобильный конвертер 12в на 220в и к конвертеру уже подключать антикомариный девайс. На ночь аккума хватит?
Кто что думает?
Автор: artur1969 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-03-10 07:33
У меня лампа энергозберегающая 20 ватт 3ночи горит акум не новый но перед рыбалкой заряжен
Автор: nicktsl (83.242.206.---)
Дата:   11-03-10 08:01
Да какой конвертер, две батарейки АА там, из зайцев которые добывают. Хватило на все летние выходные + пару недель отпуска. Нагрева в этом синхрофазотроне нету, только вентилятор типа компьютерного (с контроллером), но маленький.
Вечером включил, утром очнулся - выключил. Называется раптор, вроде, купил в ашане. Фото не сделаю, корабль далеко зимует.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-03-10 17:29
Есть приблуда для фумитокса, не знаю как она правильно называется, вообщем под пластины, на 12В в прикупиваель-нафига преобразователи то? Мн постоянно попадаются в магазинах для грузовиков.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   11-03-10 17:38
Lambo писал,
я такую магазинную штуку на 12в уже три года использую, до этого делал самодельную из двух резисторов 2х ваттных.
если найду вечером фотку выложу , она вроде в машине лежит.
Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата:   11-03-10 17:50
Qwerty писал:
Блок Фумитокса - просто нагреватель.
Возьми лампочку на 12 В, присандаль к ней пластину - и будет тебе счастье без преобразования 12 в 220.
Автор: Shpora33 (85.159.227.---)
Дата:   11-03-10 17:51
а я инвертор на 300w поставил в недрах. вывел стационарно розетку на 220 и кнопку включения инвертора. Включаю обычный фумитокс.
Задняя стенка тента сменная ( либо москитная сетка, либо непромокайка) комары не беспокоют
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата:   11-03-10 18:02
Да, обычный конвертен минимальной мощности 25ватт за 500руб, аккумулятора при работе с фумитоксом хватит на месяц, по крайней мере я "забывал" его выключить и по нескольку дней он работал. Комаров обычный домашний фумитокс в таком маленьком помещении как каюта выгоняет всех и надолго даже в сильно-комариных местах и даже с открытой дверью, запах спать не мешает.
Автор: dok. (95.72.151.---)
Дата:   11-03-10 18:03
Shpora33 писал:
> фумитокс.
а как сетка крепится к тенту, где заказывали?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   11-03-10 18:32
Уже 38 лет ходим в походы и только под тентом.
Сверху на тент одевается колпак из марли (ранее) теперь из бытовой сетки от комаров. Колпак сшивается из трех полос ткани - больше тента. По краю пропускается резинка. Чтобы резинка охватывала , а сетка спускалась и накрывала резинку сверху. Так у нас на Амуре передний край сетки крепится за крепление релингов, а задний за кормовые утки. В прошлом году поставил крючки - за крючки, вместо уток, чтобы не было проходов и резинка облегала корпус. Комар не пролезает.
Если жарко, то откидываем наверх один бортовой, оба бортовых полога, или кормовой, но сетка сверху. Если пошел ночью дождь - тащим за полог, опускаем и крепим. Можно также завернуть полог внутрь.
Очень хорошо откинув кормовой полог наблюдать ночью за звездами и пролетающими спутниками.
До закрытия тента используем спиральки от комаров.
Крыша тента сделана из материала похожего на пластик (такой покупался) , борта после ремонта тента из ткани с прорезиненной нитью. Очень хорошая ткань - вообще воду не пропускает.
Если тент полностью закрыт и температура за бортом не высокая, то имеем конденсат на крыше. На боковинах конденсат значительно меньше - почти нет.
По утру, когда комар уже отвалился, можно закинуть полог вместе с сеткой и вдыхать наисвежайший воздух. Но тут уже начинают атаковать слепни или осы.
Дата:   11-03-10 21:34
Это смотря из чего тент сшит. Под брезентовым (хб) отлично дышится и хорошо спится. На стоянке, на ночь, поверх него накидывается тонкий стояночный брезент из "палатки", с захлёстом за края палубы. Через такую двойную конструкцию комары не лезут и дождь не пробивает.
Автор: dkemper (---.volgaline.ru)
Дата:   12-03-10 02:06
Если инвертор 12в220 то смотря какой. У меня "СОЮЗ"200W(Китай вроде). Написано что на холостом ходу 0.7А кушает. Так что нет смысла... Лучше нагревательный элемент найти на 12В или сделать из нихрома нужного диаметра. Залить в гипс. ИМХО как то так.
Автор: ШАМИЛЬ (---.merlin.net.ua)
Дата:   12-03-10 02:21
Блин ребята Вы как в каменном веке накитки,накладки химия не понятная, хитрые приборы просто хорошый из правельной ткани тент не боится мороза,сонца и другой дряни ну конечно с клапаноми противомоскитной сетки и всё ,ОВР ну не знаю как у вас там сшют тенты но у нас есть мастера от Бога так делают тенты что иголку фиг засунеш вот пару фото жаль пощупать не мона.
Дата:   12-03-10 02:22
2
Дата:   12-03-10 02:43
3 тент трасформер что хочеш то и делаеш ну на любую погоду.
Дата:   12-03-10 04:30
ОВР писал:
> люверсы проползают.
Вот марля поэтому лучше чем противомоскитка синтетическая. Когда края с большим запасом, мочишь их водой, они прилипают к бортам. А потом оставшийся 10-к комаров просто тупо переколотил. А если спираль зажег, эти сволочи шухарятся во всех укромных местах лодки, а потом по одному вылазиют пожрать ;). Но у нас на природе комары тупые и летают медленно. Это в городе остаются самые проворные, только подумаешь вдарить - его уж нет. Дарвин, естественный отбор...
Дата:   12-03-10 04:33
А что про самый главный способ никто не написал? Надо надышать под тентом (или в палатке - не важно) после вечерних посиделок у костра....
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата:   12-03-10 05:28
: ШАМИЛЬ
под каким мотором ходишь что на прог интерсепторы нужно ставить.
Дата:   12-03-10 18:23
Заказывал там же где шили тент. Задняя стенка, как и боковые и передняя крепятся на молниях. можно сделать на липучках
Автор: dok. (95.72.144.---)
Дата:   13-03-10 16:37
так где же всетаки заказать в Москве или области правильный тент на мою лодочку с фурнитурой. можно в личку.
Автор: Константин СПб (---.cl.metrocom.ru)
Дата:   14-03-10 03:41
не душно ночевать без тента в дождь который льет всю ночь........ и мля кода даже деревьев на берегу неть!!! ))))
Автор: Лесник (83.149.47.---)
Дата:   14-03-10 04:23
s494 писал:
> у костра....
Наоборот, не дышать.
