| Московское время 04:33:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:33:49 |
Автор: Джон (94.230.124.---)
Дата: 10-03-10 21:35
Есть возможность прикупить занедорого ОбьМ "лохматого" года но в хорошем состоянии. Мотор есть только Тоха 18 (есть еще ПВХ-ка). Так вот интересует, какая скорость будет на этой лодке с таким мотором при загрузке в 2 чел. и немного вещей? А то мож и смысла нет покупать ето судно...
Автор: Kos.Perm (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 10-03-10 22:15
Ходит у нас такой комплект,с тремя рыбаками,скорость не ахти,
но задачу свою выполняет исправно.
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.mst-holding.ru)
Дата: 11-03-10 00:46
Не хотелось бы говорить о некорректности статьи, но назревает вопрос: неужели Обь-М настолько быстроходнее Обь-3, что у неё аж 49,3 при пустой с тридцаком висяим, а у Трёшки за 44-45 не выходит?
Может чудеса всё-таки и бывают....
Дата: 11-03-10 13:48
Почитал по ссылке про тесты. Думаю надо брать лодку. К этому сезону есть ПВХ 360. А к следующему, неспеша подготовлю Обушку. Благо времени зимой будет много...
Автор: Cornholio1 (195.238.246.---)
Дата: 11-03-10 16:15
Обь-3 с Тохой-30 СПб, статья бред. у меня обьм старая, которые легче были. вырезана ванна. нет стекла... рыбацкая пустая лодка. мерк новый. какие 4 чел, 3 если без вещей и летом, в зимней одежде 3-х на глисс не поднимает. 3 секунды под 15-кой до 40км...смешно.
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата: 11-03-10 16:25
Cornholio1 писал:
> статья бред.
за что куплено, за то и продано :))
> у меня обьм. 15-ка мерк 3-х везет, но плохо. в полуглиссе. вдвоем-хорошо. легко на глисс.
И у меня такой же комплект, только 4-такт. М15. Комплект для двоих без груза :))) или комплект эгоиста...
Дата: 11-03-10 17:08
Вот наконец таки реальные данные!
Спасибо! Порадовали!
А то в соседней ветке некоторые уже скоро до 60-ти с пятнахой дойдут....
Зачем строить иллюзии?
Могу сказать что если бы знал истину - взял бы не трешку а первую Обянку и поставил туда свою тридцадку и радовался жизни.
А для трешки 40 минимум надо.
ИМХО ОбьМ + Тох 18 = хороший комплект эгоиста
ни о каких грузах, лыжах и ватрушках спрашивать потом не стоит.
Дата: 11-03-10 18:37
Да вобщем-то ни ватрушки ни лыжники не нужны. Лодка нужна для рыбалки вдвоем и энного количества барахла. Вот еще думаю стоит ли заморачиваться с Д/у или на румпеле будет удобно? Для меня не принципиально, так как больших переходов не планируется.
Дата: 11-03-10 20:05
Джон писал:
А это как религия предписывает :)))) кому и 20 минут достаточно поуправлять румпелем, чтобы рука потом час дрожала... сам эксплуатирую Обь-М со штатным рулевым и ДУ (М-F15).
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 11-03-10 20:09
Тоже использую румпель на обь м + я 30, когда один в лодке, лучше стартует идет глиссирует и не кренится, так как рулевое у меня слева
Дата: 12-03-10 14:49
Kos.Perm писал:
> Обь-м любит кормовую загрузку,румпель предпочтительней.
Непонятное для меня утверждение, что Обь-М любит кормовую загрузку.
Как так? Три хомяка под 15-шкой садятся (понятно, что предел для Обь-М+15 л.с.) - на глисс выходить не хочет (переходной режим 21-23 км/ч), пока все не перейдут на нос. Потом выходит и идет км 25-27 в час, но идет ведь на глиссере, даже если кто-то перейдет потом на корму.
Или идешь один на румпеле - нос поднят, ни хрена впереди не видно...
Кстати и скорость в одного и двух у меня получается выше на 2-3 км/ч когда оба сидят спереди.
В волну всё понятно - носом зарыться может, тут по-любому на корму нужно передвигаться и сбавлять ход.
Поясните, плиз, почему все-таки Обь-М любит кормовую загрузку.
Автор: Kos.Perm (---.255.92-77.perm.ertelecom.ru)
Дата: 12-03-10 20:19
Трое хомяков в этой лодке под пятнашкой,пофигу какая загрузка
ИМХО, очень тяжело.Хотел сказать что с18-м мотором вдвоем
ближе к корме лодка пойдет резвее.ОБЬ-М с носовой загрузкой
рыскает на волне , большая смоченная поверхность+острый
нос.
Дата: 12-03-10 20:40
как ни старался, нее получилось задрать нос у Обь М и так ехать, а хотелось бы...:)
отрываюсь с поднятым носом на ПВХ лодке друга:)))
Дата: 12-03-10 20:57
Верно подмечено.Такая конструкцыя лодки,узкая корма и широковатый тяжелый нос.
