 Московское время 18:02:53
 Владивостокское время 01:02:53
 Зажигание ВИХРЬ-30 МБ-2
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-03-10 23:42
Лодочники подскажите,что делать?Покупаю новые бабины(маленькие),через пару часов работы начинает работать с перебоями?Может поставить (большие) или купить МБ-22?
 Re: Зажигание ВИХРЬ-30 МБ-2
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   10-03-10 00:22
Каховка писал:
еб...ся с плохой искрой.купил в-30 с проводом бобина-свеча от ВАЗ(силиконовые).пошёл -купил комплект ЗИЛ-овских проводов с медной жилой и все проблемы исчезли.и дёшево и сердито.рекомендую!!!!!!!!!!!!!
Дата:   10-03-10 00:29
Спаяй схему №3 и подключи к высоковольтной катухе. Сразу наступит нереальное счастье. А катуха для №3 от Оки.
Мб-2 редкостное гуано по причине хреновых деталюшек в липиздрической схеме. Пошукай в поиске, нереально инфы выскочит.
Мб-22 тоже не блещит особой надёжностью У меня на Привете Мб-23 (полный аналог, но основание под Нептун и Привет) выгорело, На Вихре Мб-2 поменял на Мб-22 после 3х лет езды и уже 8 лет катаюсь. Мб-23 менять не стал, просто подсоединил к нему Сх№3 (на детали рублей 200-300 их там всего штук пять) и подключил к катухе от Мб-22, которая одновременно в обоих цилиндрах как на Оке искру производит.
Дата:   10-03-10 01:06
А маховик МБ-2 НА МБ-22 подойдет?
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   10-03-10 01:19
Каховка писал:
А вот тут 50/50, у меня работало, у кого то отказывалось- пробуй:-)
Дата:   10-03-10 01:22
У меня Мб-22 накрыто маховиком Мб-2. При этом риски для настройки зажигания не совпадают примерно на 40 градусов.
Дата:   10-03-10 01:26
А какой вообще идет маховик к МБ-22?
Дата:   10-03-10 01:29
Каховка писал:
По виду башмаков магнитов один в один как от кулачкового, только без эксцентрика:)
Дата:   10-03-10 01:48
Значит лутче найти от кулачкового ?
Дата:   10-03-10 01:58
Каховка писал:
Ключевое слово в моей мессаге "по виду". Эт означает, что расположение полюсов магнитов отличается от маховика МБ22. И скорее всего также придется крутить основание МБ22, примерно на 90 градусов, чтоб заставить зажигание корректно работать:-)
Дата:   10-03-10 02:01
Спасибо,будем решать ету проблему,
Автор: asn (---.95-54-224-59.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-10 02:35
О переделке МБ-22 под правильные детали писал Иван (ИГ) на этом форуме, я внял его советам и сделал, как было описано, причем, маховик остался от МБ-2. Основание взято от сгоревшего МБ-22. Результат исключительно положительный, уже года два ( не помню, когда вышло описание, сделал сразу), проблем нет, ничего из строя не выходило и вообще про зажигание забыл. Однако, настройка требует (желательно) стробоскопа, хотя можно и на "морской выпуклый глаз", лучше хоть тахометр, на худой конец по звуку и скорости на "выпуклый глаз". Катушку ставил родную от МБ-22 (двухискровая).
Дата:   10-03-10 02:59
А может вообще кулачковое поставить?
Дата:   10-03-10 08:06
Так и поставь, только с соответствующим маховиком. Тогда к чему все эти мудреные вопросы? Судя по твоему описанию, МБ-2 надо выкинуть (надеюсь и сам понял) или переделать по образу и подобию МБ-22 (маховик менять не надо). Просто спаяй схему МБ-22 из деталей и на плате рекомендованной Иваном (найди поиском здесь), размещается все это снаружи (я использовал корпус реле поворотов от ВАЗ). Будет счастье.
Дата:   10-03-10 10:08
Ну схему №3 мне спаяют,куда её подключать к МБ-2?Если честно в электрике ни,,,,шарю,
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   10-03-10 15:44
Доработку МБ 22 можно посмотреть тут https://motolodka.ru/motors/domestic/neptun/mb-23.htm
Автор: Стробоскоп (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-03-10 16:17
Насоветовали.А переделать МБ-2 не проще будет?
Дата:   10-03-10 17:08
Как переделать МБ-2?
Дата:   10-03-10 17:20
Ты сам его делать будешь?
Дата:   10-03-10 17:29
НЕТ
Дата:   10-03-10 17:45
Тогда в почту смотри
Дата:   10-03-10 17:50
Нет ни чего!
Дата:   10-03-10 17:54
ЕСТЬ,СПАСИБО БУДУ ЗВОНИТЬ,
Автор: Егерь_Саратов (---.san.ru)
Дата:   10-03-10 21:18
Здравствуйте.А мне в почту можно?
Автор: ИВАНЫЧ (93.185.147.---)
Дата:   10-03-10 22:37
вот эгоисты...... а может и мне нуна....? :))) у меня и друзей тоже в30-е
Дата:   10-03-10 22:43
ИВАНЫЧ,мне дали тел,в Херсоне там я и буду делать,Если надо тел,ни вопрос я дам,
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   11-03-10 02:33
Ох ! Извиняйте меня :)))
