| Московское время 10:01:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:01:55 |
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата: 09-03-10 18:51
Нашел по не высокой цене вот такие ткани.
Палаточная TAFFETA 185 D, OXFORD 210 D PU = 2000 мм, шир.1,5м (Корея)
Палаточная CORDURA 300 D PU = 2000 мм, шир.1,5м (Корея)
Насколько устойчивым к солнцу и воде из них может получиться тент ? Напишите если кто использовал какую нибудь из них.
Автор: Capitan63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-03-10 04:35
Был на базе, где продают эти ткани, продавцы сказали что чаще берут
Может кто что скажет по поводу этой ткани ?
Ну и в качестве UP
Автор: basss (---.hitv.ru)
Дата: 10-03-10 05:15
развалятся от солнца и воды, проверено на горьком личном опыте. я с них тенты начинал пробовать шить лет 7 назад, сейчас вспомнить смешно, как ткань за пару месяцев в бумагу превращается. сейчас для лодочных тентов только спецткани используем. дорого, но экономия тут аукнется так, что мало не покажется.
Автор: helmsmen (---.kgts.ru)
Дата: 10-03-10 16:47
использовал ткань оксфорд, с одной стороны приклеена резиновая плёнка с другой водоотталкивающая поверхность, непромокает после нескольких часов с лужей воды, есть существ минус нужно проклеевать швы в угловых стыках где большое натяжение ткани, при пошивке из этой ткани лучше обходится без швов на углах или делать двойную ткань в таких местах, можно промазать швы герметиком этого на сезон хватило посмотрим что будет дальше. а в целом ткань не растягиватся и очень прочная.
Автор: Максим Ладога (212.176.225.---)
Дата: 10-03-10 17:11
basss писал:
> покажется.
Из кордуры рюкзаки шьют. У меня походная баня из того-же материала, после 5 лет эксплуатации даже намека на "бумагу" нет, хотя эксплуатация более чем жесткая. Недостаток идет из той же прочности, объемная в сложенном виде. Тафету не советую, не устойчива к механическим воздействиям, да и не дышит вообще
(конденсат оседать будет). Сейчас действительно шьют тенты из материала оксфорд, качество нормальное и ценник гуманный.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 10-03-10 17:12
О каком речь? Ходовом или стояночном? Мне ходовой за прошлый сезон понадобился один раз, а все время лежит свернутый. У меня ваще брезент два года.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 10-03-10 17:55
Вобщем то TAFFETA и OXFORD это способы плетения нити в ткани. Если использовать стояночный тент, а под ходовым только ездить в непогоду, после чего его просушить и свернуть, то любой ткани хватит очень и очень надолго. Я стояночный шью из брезента, хватает сезона на 3 его, но и сшить его за час можно, опять же это и кошма-брезент, который должен быть в лодке по требованиям ГИМС, и как покрывало на травку расстелить годится.
