 Московское время 19:09:00
 Владивостокское время 02:09:00
 Имеет ли смысл переделывать КРЫМ?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   04-03-10 17:01
Имеет ли смысл переделывать КРЫМ-М, а именно, поднимать транец под длинную ногу? Дело в том, что гидроподъем не делают у которотконогих движков или я ошибаюсь?
 Re: Имеет ли смысл переделывать КРЫМ?
Дата:   04-03-10 17:06
Имеет, и сразу делать самоотливной рецес. Мореходность скакнёт, но мотор станет выше, а значет немного громче. И если перевозить мотор на транце, слегка ползёт габарит.
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   04-03-10 17:27
Тохатсу 30 4т коротконогий с гидроподъемом
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-03-10 17:45
Энди Крым В-30 Моск ---- "Имеет, и сразу делать самоотливной рецес. Мореходность скакнёт, но мотор станет выше, а значет немного громче. И если перевозить мотор на транце, слегка ползёт габарит."
- Зачем на почти плоскодонке при самоотливном рецессе длинная нога???
А если килеватость 17 градусов xl уже ставить???
Дата:   04-03-10 22:16
Сергей 2 30! Гидроподъем на коротконогие редко в продаже можно найти, а так да, согласен.
Дата:   04-03-10 22:22
Сергей 2 30 писал:
> нога???
1 Крым не имеет самоотливного рецеса.
2 Заморочившись с подъёмом транца пользительно сделать рецесс самоотливным, это добавит прочности и жёсткости транцу и повысит безопастность.
Автор: STALKER35 (---.sovintel.ru)
Дата:   04-03-10 23:17
Энди Крым В-30 Моск писал:
И потерять в результате такой "багажник", какого у других совкокастрюль и близко нет.
У меня транец поднят под длинную ногу, стоит помпа. Стало все намного лучше.
Дата:   04-03-10 23:57
Мне тоже кажется, что нет особого смысла делать самоотливной рецесс.
Автор: SVK(Тольятти) (---.opera-mini.net)
Дата:   05-03-10 00:59
Господа Крымоводы! Крым-М имеет заводской самоотливной рецесс. О чем базар? :). На крайний случай ненахождения
мотора с гидроподъёмом находится транец с теми же функциями. Удачи!
Дата:   05-03-10 01:07
SVK(Тольятти) писал:
Крым-М не выпускался с заводским самоотливным рецессом.
Была небольшая партия простого Крыма с таким рецессом.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   05-03-10 02:04
С самоотливным рецессом были простые Крымы последних выпусков. Но мне на своём как то удобнее с обычным отсеком .ИМХО
Дата:   05-03-10 02:29
SVK(Тольятти) ! А можно поподробнее вот про это:На крайний случай ненахождения мотора с гидроподъёмом находится транец с теми же функциями. Удачи!
Что за транец?
Дата:   05-03-10 03:05
Нашёл транец с гидроподъемом, стоит то он 25р с гаком!
Дата:   05-03-10 17:46
Про рецесс интересно... Помоему на этом сайте была статья с фотками по отличию М-ки от обычного Крыма. Там четко писали про самоотливной рецесс. Вот и верь... Сам имел два Крыма, но заводской самоотливной видел только на картинках. Транец с гидроподъёмом правда дороговат, но та же разница будет по двигателям.
Дата:   05-03-10 17:58
Я думаю расходы на приобретение двигателя с тримом да ещё и с длинной ногой будут на много больше. Ведь можно же найти б/у двигатель и такой какой тебе больше нравится, а не тот который с тримом.
Автор: samart63 (195.128.132.---)
Дата:   05-03-10 20:55
Знатоки подскажите, если оставить рецескрыма без изменений, тоесть открытым , а если дождь хороший на пару дней - не утонет случаем ?
Дата:   05-03-10 21:18
Разок пришлось самому наливать больше половины рецесса- полет нормальный. Под Вихрем разогнались как могли, открыли сливную и через пять минут полетели. Если не оставлять на всё лето лодку безхозной на воде- ничего не случится.
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата:   06-03-10 00:50
На модификациях"КРЫМ-М"-начала 80х гг.подмоторная ниша-рецесс не ставился.
Дата:   06-03-10 01:51
Крымоводы, ответьте! Если острая необходимость переносить рулевое управление на правую сторону? Планируется мотор 30-ка.
Дата:   06-03-10 02:03
АлександрП писал:
Если будешь катать в одно лицо всегда , то лучше справа, а с 1-2 пассажирами + багаж , смысла нет, не заморачивайся. Крым плоскодонный, кренящий момент не велик, тем более от 30-ки.
Отвечу так. С увеличением скорости правый борт в небо поднимался всё выше и выше, в статике крен был еле заметен. Мотор Я-30. Полный штатный бак, якорь 15 кг, АКБ - всё справа полностью исправляли ситуацию
Дата:   06-03-10 02:07
samart63 писал:
> случаем ?
"Пару дней"- точно не утонет. :-)
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   06-03-10 03:32
Александр 1600 писал:
А так-ли надо стремиться этот крен выравнивать?
Для глубокого V может смысл имеет.
А для относительно плоскодонных корпусов может и нет особого смысла. Поясню на примере.
Давным давно, когда ходил на К5м под В30. Поставил спидометр на основе трубки Пито. ПустойКазан с одним мной, сидящим на водительском кресле ощутимо кренился влево и развивал скорость 40 км/x (по спидометру).
При попытке смещения меня вправо и выравнивании крена скорость падала до 38. Как я понимаю, в первом случае площадь смоченной поверхности при небольшом крене на один борт оказывалась меньше, чем при отсутствии оного со всеми вытекающими.
ИМХО для относительно плоскодонных посудин, факт наличия крена при движении есть немного положительный фактор. Тем более, что в большинстве случаев наличие этого крена практически ни на что не влияет(имеется ввиду обыденная эксплуатация без какого-нибудь экстрима), ну может быть сказывается на ощушениях судоводителя. Кстати, к нему очень быстро привыкаеш и не обращаеш внимание.
Автор: grom (---.static.corbina.ru)
Дата:   06-03-10 04:03
Какая разница, с какой стороны рулевое?
У меня 30ка, руль слева. Полет нормальный.
Дата:   06-03-10 04:12
Я тоже не вижу смысла делать самоотливной рецесс.
А вот смысл сделать крышку с замком - вижу.
Штатно такая и была, но у меня нету :( Но в штатной не было дырки под мотор, если мне склероз не изменяет.
Дата:   06-03-10 04:32
grom! А транец не усиливал как нибудь?
Автор: ЮрАн (---.125.97-139.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-03-10 05:58
АлександрП писал:
grom,это девачка.
Дата:   06-03-10 18:16
А какая разница, девочка или маличик... Суть вопроса не меняется...:-))))
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   06-03-10 18:55
Таня, в крышке не было дырки под мотор потому как по инструкции мотор надо класть в подмоторную нишу и крышкой закрывать от воров у меня воры сперли крышку )))))))
Автор: ЮрАн (---.127.89-68.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-03-10 19:24
АлександрП писал:
> меняется...:-))))
усиливаЛ--усиливалА вот в чём разница..........
Дата:   06-03-10 19:31
ЮрАн! Думаешь если усиливала то сама?:-)))
Дата:   06-03-10 19:56
А почему бы нет?
У нас есть тётка,так она по жести спец.
Дата:   06-03-10 20:15
Ту Гром. Слушай, ниже зелёной стоянки, выше Чардыма, напротив входа в Каюковку видел лет 7-8 назад с "Приветом" на какой-то светлой лодке, не помню, девушка за рулём, парень с бородой рядом, остановились недалеко, искупались, парень сел в лодку, девушка худенькая в салатовом выгоревшем купальнике оттолкнула лодку, запрыгнула сама, намотала дернула шкворкой, прыгнула за руль, и уехали. ЭТО НЕ ВЫ БЫЛИ? Просто как девушки заводят шкворкой мотор я видел один раз в жизни, поэтому запомнил...;)))
Автор: Falcon (188.19.218.---)
Дата:   06-03-10 20:47
Вот изготовление самоотливного рецеса
Дата:   06-03-10 20:48
Вот что получилось
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата:   07-03-10 05:35
Ссылка. Посмотри по Крыму, тоже сам делал.
Дата:   07-03-10 18:49
Вот рецесс на Крым-М
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата:   09-03-10 23:40
У меня yamaha 30 hwcs, нога короткая и вес небольшой.
Мне транец не нужно было поднимать.
Специально не усиливала ничем, только гнилую доску заменила и все.
Пока ничего не отваливается :)
Дата:   09-03-10 23:47
Да фиг его знает. Может, и я. На крыме с приветом у нас вроде никого больше нету :) Только не помню, кого я там могла бородатого катать...
Похожа?
Автор: ленон (94.245.156.---)
Дата:   10-03-10 00:12
У меня Крым с заводским самоотливным рецесом.........1992 г выпуска,на шильдике написано (КРЫМ) без буквы (М),
Дата:   10-03-10 00:14
АлександрП писал:
Имеет ли смысл переделывать КРЫМ-М, а именно, поднимать транец.
off АлександрП , у тебя разрешенная мощность мотора какая?
Дата:   10-03-10 00:24
Новый что ли? С уголками по всему кокпиту для полной раскладки сидений?
Дата:   10-03-10 02:06
STALKER35! Разрешённый максимально 30.
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-03-10 02:30
АлександрП писал:
У меня 40 л.с. 1980 года. За почти 20 лет видел еще один такой. Все остальные по 30.
Дата:   10-03-10 02:45
Я говорил с инспекторм ГИМС на счёт мотора на КРЫМ, он сказал 30-ка, но 40-ку тоже зарегистрируем.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   10-03-10 03:07
Обычно транец подымают если уже есть ,или есть возможность приобрести длинноногий мотор по нормальной цене, во всех остальных случаях делают самоотливной рецес и ставят коротконогий. Я у себя подымал , рундук там конечно знатный получается
Автор: s494 (89.179.206.---)
Дата:   10-03-10 03:22
Гром, ага. По лодке, извини пожайлуста , и по ..... силуэту :) . А это в Чаповке, небось фото? Часто там тусуемся, чтоб далеко не ездить. Да может и ошибаюсь (насчёт места). А лодку и жена моя узнала. А девушка тогда была более обгорелая...
Дата:   10-03-10 08:26
s494 писал:
Нет, это в Сазанке, сторона ближе к Энгельсу.
Ну, это мой второй выезд после спуска лодки :) Я еще не успела здесь загореть :)
