 Московское время 04:55:23
 Владивостокское время 11:55:23
 Выбор морозильного ларя для катера!?
Автор: Сергун (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-03-10 04:37
Всем доброго времени суток! Прошу дать совет знающих и владеющих данным девайсом. Озадачился поиском морозильного ларя для рыбалки в Астрахани, т.к. планируем с друзьями в апреле поехать на авто со своим катером! Но вот ничего подобного (морозильный ларь) не могу найти, а именно для катера, авто или как они там называются, на 12В/220В. Вот в связи с эти и вопрос, может кто знает, кто то уже покупал подобный для таких целей! Прошу дать совет!
 Re: Выбор морозильного ларя для катера!?
Автор: walery (---.spark-rostov.ru)
Дата:   09-03-10 05:02
Если цена не смутит, то вот хттп://www.elway.ru/dir.php?id=288
там же есть и газоэлектрические, и термо.
Дата:   09-03-10 05:24
Спасибо за ответ. Цена конечно да!!! Может есть другие предложения?
Дата:   09-03-10 06:54
Сделай. Термоконтейнер + элемент Пельтье, продаются готовые сборки - элемент+2 радиатора (холодный-горячий)+вентилятор на горячем. 12 вольт,6А. Я использовал на 40 литров контейнер, такую сборку и термореле от кодиционера. Цель - в жару сохранить рыбу.
Прошлый сезон откатал - отлично, выставил +10 - и забыл, только следи чтоб аккум не сел :)
 2walery
Автор: Den_reg42 (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   09-03-10 12:36
2walery а вот с этого места по-подробнее .... где продаются (покупал) эти самые сборки , в инете адресов с телефонами куча , но реально никто не работает.
Автор: Студент (---.170-66.inetik.ru)
Дата:   09-03-10 12:53
считаю, что сомые лучшие обычные компрессорные холодильники.
 Re: 2walery
Дата:   09-03-10 15:23
Сборку брал сдесь хттп://www.kryotherm.ru/ru?tid=45
модель 60-12-АА
Контейнер примерно такой хттп://www.1marshrut.ru/catalog/campingaz/campingaz_935.html
После установки проверял - охлаждает минут за 40 до 0 (пустой контейнер). Мне столько и не нужно, поэтому воткнул термореле от кондиционера, настроил на ~10.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   09-03-10 15:26
Обычный ларь + бензогенератор гораздо эффективней. Это если в палатках. А если жить на базе (в частном доме) то и гена не нужен - хорошо замороженный ларь спокойно держит температуру несколько суток.
Автор: Shpora33 (85.159.227.---)
Дата:   09-03-10 18:08
+100
генератор + холодильник или морозильная камера. В лагере лучше не придумаешь.
Автор: Serjic Samara (95.67.151.---)
Дата:   10-03-10 02:53
На пельтье самый не экономичный вариант.
Самые экономичные это компрессорные.
Поэтому инвертор 12-220в и обычный холодильник если электричество съэкономить. У меня так сделано, хотя пельтье тоже в начале прикупил но отказался из за прожорливости.
Автор: lexa Самара (109.169.225.---)
Дата:   10-03-10 12:23
Serjic Samara писал:
А на сколько аккумулятора хватает если без подзарядки? Какая мощность инвертора, с учетом пусковых нагрузок требуется?
И еще вопрос. Кто пользует бензо гинераторы, как боритесь с шумом? Доп глушители кто ставил? Помогаетли реально ?
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   10-03-10 12:46
Сергун писал:
> ...для катера, авто или
А вот тут не пробовал посмотреть? :))
Автор: Serjic Samara (95.67.145.---)
Дата:   11-03-10 01:45
Инвертор 600вт запускает небольшой холодильник высотой 1м без проблем.
один генератор без инвертора и акума будет молотить основное время в пустую, так что желателен союз из гены+инв.+акум.
Я в гараже когда работаю эл. инструментом, использую авто своё в качестве гены и акума.На холостых акум прекрасно заряжается и работают потребители.
Только надо заводить вовремя авто для подзарядки.
Но холодильник на газу считаю предпочтительней.
