 Московское время 20:45:13
 Владивостокское время 03:45:13
 Нужны размеры бензобака
Автор: VanL (---.178-66-139-230.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-02-10 03:46
Делаю датчик топливный на штатный бензобак ТОХИ -25 литров,сам бак находится за двести верст,ребята подскажите размеры . Прикрепил рисунки -какие именно нужны размеры.
Такие баки вроде бы не только у тохатсу,у сузы похожий.
 Re: Нужны размеры бензобака
Дата:   26-02-10 03:47
Пробка
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.transtelecom.net)
Дата:   26-02-10 07:44
У мня есть бак и от Тохи и от мерка они совершенно одинаковые. В баке Тохи вырезано отверстие и вставлен датчик уровня топлива автомобильный поплавковый (от какой то классики). Размеры снять не могу бак в гараже если что тока через пару дней.
Примерно вот так. Бак стоял на катере который я приобрёл стационаром
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.kovrov.net)
Дата:   03-03-10 01:17
Вот такой бак
Дата:   03-03-10 01:18
И вот так
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата:   03-03-10 01:19
Слушай, а чем датчик герметизировал?
Автор: VanL (---.178-66-161-11.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-03-10 04:59
должно получиться что-то такое.
Дата:   06-03-10 16:51
Шаг резьбы тебе не скажу т.к в них не разбираюсь. А вот размер №1 и размер №2 я сегодня замерю.
Дата:   07-03-10 01:15
Сегодня в гараж не попал завтра точно замерю
Дата:   09-03-10 07:32
1
Дата:   09-03-10 07:33
2
Дата:   09-03-10 07:36
Филипп
Стоит прокладка из бензо масло стойкой резины на герметике. И ВСЁ
Дата:   09-03-10 20:02
deletant писал:
> Филипп
> ВСЁ
Я в свое время не нашел в продаже бензостойкую.... Взял - какая была... (вроди не растворилась)
Но герметик весь развалился...
В связи с этим вопрос - где взял резину? (и какую)
И какой брал герметик?
Дата:   10-03-10 07:03
Филипп
Незнаю. Я купил нептун 3 там этот бак стоял стационаром я его снял и поставил новый изготовленный на заказ а этот думаю сейчас продать кому-нибудь. На фотке бак на заказ
Дата:   10-03-10 07:05
А герметик вроде ничего не развалился цвет белый, бензин не пропускает
