 Московское время 14:43:46
 Владивостокское время 21:43:46
 Диана 3-01 или SF-450 "Бумеранг"
Автор: ФАЛ (---.n200.vinf.ru)
Дата:   09-03-10 03:46
Хотел уже было заказывать Диану 3-01 в самой простой комплектации, но увидел еще один вариант - SF-450 "Бумеранг". Цена - почти одна (в районе 60т.р.). Длина 4,52 (4,5), ширина 1,64 (1,67), высота борта 0,8 (0,55), масса 170 (120), грузоподъемность 400 (450), пассажировместимость 5 (5), макс. мощность ПЛМ 50л.с (25л.с.)., причем, производитель "бумеранга" обещает скорость около 40 км/ч под 15л.с. с тремя чел. на борту, в то время как на испытаниях Дианы такая скорость была под 40л.с. Лодка нужна для рыбалки спиннингом (2 чел. до 50 км) и недалеких путешествий (5-6 чел.).
Собственно вопрос: какая из лодок устойчивее в статике (для рыбалки) и более грузоподъемная для недалеких покатушек (до 20км) с компанией? Я так понимаю, что реальных пользователей этих лодок еще нет. Не являясь знатоком ни лодок, ни моторов, прошу высказаться (чисто теоретически) людей что-то в этом понимающих, ну и, может быть, производителей. Что подкупает в "Бумеранге" - есть нормальный вариант тента для консольной (а стало быть и румпельной) комплектации, а у Дианы мне про тент ни чего путного не ответили.
 Re: Диана 3-01 или SF-450 "Бумеранг"
Автор: Саша34 (109.194.132.---)
Дата:   09-03-10 05:32
ФАЛ ты хочешь сравнить две совершенно разные лодки,с разными обводами.В данном случае Диана на две головы выше SF-450 "Бумеранг".
Дата:   09-03-10 05:35
Более устойчивая будет "Бумеранг". ,более грузоподъёмная будет Диана, более скоростная будет по-любому Диана.
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-10 05:45
====есть нормальный вариант тента для консольной (а стало быть и румпельной) комплектации====
Как "не знаток", как Вы себе представляете, чисто теоретически, нормальный вариант тента для румпельной комплектации?
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-10 06:03
позорную трубу через весь кокпит или перескоп, еще никто не отменял :))!
Автор: Roland (---.vologda.ru)
Дата:   09-03-10 08:11
Вы сравниваете не сравнимые вещи, это абсолютно разные лодки. Для того чтобы вам что-то посоветовать определите предполагаемую акваторию плавания.
На тент при выборе лодки ориентироваться не стоит, его вам сошьют в любой фирме при необходимости.
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата:   09-03-10 18:35
Район плавания - Куйбышевское водохранилище (нижняя часть). Лодки нравятся открытые, со сободным кокпитом, под румпельный мотор (у каждого свои тараканы в голове). Тент нужен, чтоб комфортно переночевать или укрыться от дождя на рыбалке и, естественно, я на него не ориентируюсь, но приятно, когда производитель предлагает вариант изготовления тента.
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата:   09-03-10 18:49
Скорость 40 в три лица под пятнашкой? Надо брать. Но помнить: такие скорости с такой нагрузкой достинаются на "плоскодонных" лодках с определенной центровкой и с "непростым" винтом. Причем даже ящик пива сверх приведенной нагрузки (доп.запас топлива) похерит (перечеркнет, не матерно) вашу динамику. И про мореходность малокилеватых лодок тоже придется вспомнить. Но с начальной остойчивостью у них, безусловно, все в порядке.
Дата:   09-03-10 18:52
Lambo писал:
> позорную ... :))!
м-м.. ну наверное :-)
Дата:   09-03-10 19:53
Под 15-кой с тремя среднестатическими тушками (75 кг) Диана 3 -1 румпельная даже в варианте ультралайт пойдёт не быстрее 36 - 38 км/час. В этом случае большая килеватость минус. А тент мы можем заказать такой, какой попросит заказчик. Мы же его тоже заказываем в сторонней организации. Правда по спец ценам.
Автор: Константин1981 дом.компа (---.20.97.37.permonline.ru)
Дата:   09-03-10 20:55
Владимир, а как там дела с тентами обстоят?
Трансформер появился на свет?
Дата:   09-03-10 21:06
Я сегодня фактически первый день на работе. Пока не в курсе, чего там Игорь сделал. Завтра узнаю.
Дата:   10-03-10 04:40
Другой глупый вопрос (для продолжения разговора): если два рыбака мужского пола при ветре 1-3 м/с встанут с одного борта поссать - на какой лодке можно перевернуться с бОльшей вероятностью? Гарантируют ли производители непереворачиваемость лодки, если просто встать на борт (в штиль)? На своем Вельботе-42 экспериментировал - встать на борт можно - не переворачивается, сука... Интересно, почему производители "Бумерангов" ни как не реагируют? Или им до потенциальных потребителей дела нет?
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-03-10 04:54
ФАЛ писал:
Не бывает их здесь, вот и не реагируют. И производителей Вельбота здесь не очень-то замечено. Здесь за них д.В. воюет.
Дата:   10-03-10 05:05
"на какой лодке можно перевернуться с бОльшей вероятностью?" - первый раз встречаю на форуме чтоб лодку выбирали как сартир. Если поссать с одного борта, то успеете съреагировать на переворот, а вот если снимите штаны и высуните за борт жопы, сразу оба, с одной стороны, то отбежать не успеете, как известно из анекдота, мужик со спущенными штанами бегает не очень быстро.:))
Вас кроме туалетного сервиса (кстати на Д-3 на корме сартир как раз на 2 чела) что еще интересует.
Из собственного опыта мореходней Д-3 на сегодня трудно что найти, и если ходить по Куйбышевскому, альтернативы почти нет. Ну если не искать сартира, Д-3 для этого мало подходит.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-78-55.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-10 05:21
https://motolodka.ru/forum/att/f1/693414_67849.jpg
Дата:   10-03-10 05:48
1.Не знал, что Диана в среде поклонников позиционируется как сортир на 2 очка :(
2.На фотографии не совсем видно, какая глубина в этом месте: 10см или 10м? :)
Автор: samsam (95.67.207.---)
Дата:   10-03-10 05:53
А че Вельбот то, не устраивает?
Автор: Саша34 (109.194.129.---)
Дата:   10-03-10 05:54
Олег это не правильное фото,они же просто стоят , вот если бы они ссали все сразу то наверняка за струйку кто-нибудь дёрнул и всё...
Дата:   10-03-10 06:04
ФАЛ писал:
> сортир на 2 очка :(
Только среди очень изощренных фанатеющих любителей, для которых, все надстройки над скорлупой в лодке - санфаянс.
> 10см или 10м? :)
Извиняюсь, перед тем как выкладывать фото, не поинтересовался на какой глубине Вы пИсать собираетесь. Если третьего с борта убрать, Вы будете удовлетворены компромиссом?
Дата:   10-03-10 06:16
1.42-й стал маловат (и уже почти продан), 45-й - дороговат... А тут так смачно стали расписывать прелести Дианы 3-01...Хочется поэкспериментировать, узнать - а вдруг именно этот путь (лодка) ведет к счастью?
2.Пиписьками хвастаться, я гляжу, из моды уже выходит. Настоящие мотолодочники начинают обсуждать кто на какой глубине писает?
Дата:   10-03-10 06:25
Каков вопрос
"""если два рыбака мужского пола при ветре 1-3 м/с встанут с одного борта поссать"""..... ""На фотографии не совсем видно, какая глубина в этом месте.."
таков, соответственно, и ответ.
Дата:   10-03-10 06:35
Народ повеселили (надеюсь) и ладно. Всем спасибо. Тему надо закрывать. Глупые вопросы буду задавать напрямую производителям.
Дата:   10-03-10 06:38
Не в веселье дело. Диана несколько валкая в статике из за большой килеватости, но наклоняясь на борт, она "упирается" спонсоном и наклон останавливается.
Дата:   10-03-10 17:27
Если рассматривать Д 3-01 с тремя тушками плюс груз, то моторчик надо всё же не меньше 20 сил. 15 явно недостаточно будет.
Автор: беломорец (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-03-10 17:47
Вообще сомнительно: лодка+ мотор+бензин+трое+шмотки=минимум 450 кг. Под пятнашкой и 40? Может по течению и с попутным ветром?
Дата:   11-03-10 17:52
Сомнительно даже для плоскодонки.
Дата:   11-03-10 18:45
Настоящий водомоторник! Ссыт только на 50км\ч Стоя на носу, и строго против ветра! После первого зассыва определяется, насколько он "настоящий"
Автор: Константин1981 дом.компа (90.150.64.---)
Дата:   11-03-10 18:49
Владимир, так что там с тентами?
Дата:   12-03-10 00:39
Настоящие водомоторники "не ссут", не бздят и не засоряют...
Тему закрыли?
Дата:   12-03-10 01:09
Константин1981 дом.компа писал:
Сейчас немного модифицировали обычный ходовой тент по итогам обсуждений на выставке. И сегодня вроде примерно решили как ваять трансформер. В понедельник опубликую чертёж.
Дата:   12-03-10 04:52
Поверь, каждый, рано или поздно ссыт. И очень хорошо, если этот процесс длительный-надежды больше. И дай Бог, повториться...Без приколов, просто ремарка... Где то у меня была видяшка, когда мы в Казани были на осмотре, там диана по спокойной воде шла, если надо найду. На кильватеной волне, делал только фотки.
Автор: Roland (---.static.vologda.ru)
Дата:   12-03-10 05:34
Lambo писал:
Конечно надо, ждем.
Дата:   12-03-10 07:18
Ща все будет, пяток роликов пакуются на Ютуб
Дата:   12-03-10 07:21
Леша, набери в Яндексе "Диана 3", и сразу в разделе "видео" увидишь все эти ролики :-))
Дата:   12-03-10 07:25
http://www.youtube.com/watch?v=wpz9QCEHGtU
ХАД! Я как правообладатель, носитель и мучитель фотоаппарата, главный по зарядке батареек.... Вспомнил :) ты же давно уже все их выложил:) Чего то ты их капитально пообрезал! Где хронометраж?!
вот еще http://rutube.ru/tracks/2507502.html чей то ролик.
http://www.youtube.com/watch?v=kyQ-5Uszp3M вокруг
