 Московское время 09:54:00
 Владивостокское время 16:54:00
 П-2. Что брать, 30 или 40 л.с.?
Автор: mr.ramai (---.41.211.116.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   09-03-10 05:42
П-2. Что брать, 30 или 40 л.с.? Взяли с другом П-2, он рыбак, я больше для туризма. Вытянит ли 30-ка лыжника? И на дальняк что лучше? Подскажите.
 Re: П-2. Что брать, 30 или 40 л.с.?
Автор: Прогресс_Самара (85.26.165.---)
Дата:   09-03-10 05:50
Cмотря какого года П-2.У меня приятелю ГИМСЫ зарубили 40 кобыл на старенький Прог2,пришлось брать 30,оформили без вопросов.Год правда не помню какой должен быть.А иномотор 30 кобыл вытянет лыжника как не крути!
Автор: АлСин (193.232.36.---)
Дата:   09-03-10 05:58
У меня на Проге 40,но с ГИМСом надо дружить.В принципе пропускают но на пределе и со скрипом
Автор: Е46 (188.113.8.---)
угу, с весом 75кг...
Дата:   09-03-10 06:06
в гимсе товарищ работает, думаю не проблема. дело в КПД ))), если разница не большая, для чего тратить деньги
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата:   09-03-10 06:07
У меня та же проблема .только 20 или 30 сил причем 20 в 4 тактах а 30 2хт. Но ходить буду только вдвоем с загрузкой под 200 кг . то есть всего 350-400 кг.
Дата:   09-03-10 06:48
С 40-кой не надо будет думать о перегрузе,лишь бы не утонуть,а 30 оптимально,особенно если 2-3 чел.со шмурдяком.
Автор: asn (95.54.211.---)
Дата:   09-03-10 07:09
Вопрос новичка понятен, я бы рекомендовал 30л/с, объясняю, нет заморочек с ГИМС, скорости в 36 км/ч хватит добраться до места рыбалки за приемлемое время, лыжника не жирного вытянет (предварительно оставить на берегу все лишнее). На дальняк, расход меньше., т.е. выгоднее. Сформулируй вопрос более конкретно, что хочешь получить, имея П-2, или туристическое судно или лодку для покатушек и развлечений на один день?
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-03-10 07:47
Я голосую за 30 л.с.
Не такая гиря на транце висит, меньше расход топлива, нет заморочек с регистрацией, меньше топит транец.
Тридцатка максимально разрешённый вес вытащит на глисс без проблем.
У меня Ямана-40 с короткой ногой и при загрузке заднего дивана уже начинает подливать в рецесс, благо он самоотливной. А у П-2 не отливной рецесс.
Вот: в кабинете я, внук и жена, а жопа уже "висит".
Дата:   09-03-10 07:53
Коксу поддашь, немного попа выходит из воды.
Автор: Григорьевич (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-10 08:13
Fedd! Ты показал самый классный вариант( Прогресс 2М+ Я-40).
Я гоняю в таком же П2М+Я-40(правда мотор постарее). Удовольствие много, на четвертой секунде глиссирование и 52 км/час по GPSу. Дури в Ямахе 40 много. Класс, но что ставить 30 лс, вдруг автор захочет покатать ватрушку-банан(3-4чела), парашют повозить и лыжника? Я не гоняю "газ в пол", но всегда мотор работает в половинку от МАХ. Здорово, знаешь, что есть и запас и не перегружаешь двигатель.
Есть возможность, пусть возьмет 40 кобылок, м.б подвернется им Прг.4???Мотор уже будет.
Автор: wln (---.kmtn.ru)
Дата:   09-03-10 08:49
40 - хорошо, но и буржуйский 30к тоже неплох, ибо на отечественном Вихре-30, 3 тушки (2х100 +1х75) + рыбачкий шмурдяк + тролинговый моторчег, все 37.5 по гпс прекрасно едет, а бОльше мне кажется, уже страшновато на совко-кастрюле..
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-10 09:36
30ку для обозначенных требований. Видео с Я-30 у меня в профиле.
Автор: Гена Крокодил (---.nsi.ru)
Дата:   09-03-10 17:24
А какой мотор планируете 2 т или 4 т, по весу нужно еще смотреть, если 2 т я бы взял 40, если 4 т то наверное 30 ка
Автор: Axon (79.105.0.---)
Дата:   09-03-10 18:32
У меня п-2 и Я30 - 3 цел, винт 12, 2 человека на глис выходит а 3 уже нет - ощущение что нет оборотов на полном газе - это предел или с мотором что-то?
Автор: Олег_Питер (---.yota.ru)
Дата:   09-03-10 18:53
С мотором что-то, у меня и с 5-ми чел. без особых проблем выходит.
Автор: юлл (питер) (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Конечно что-то с мотором. У меня 18-шка четверых таскает.
Автор: Ромыч (94.50.216.---)
Дата:   09-03-10 18:55
С мотором что-то у меня стоял нептун-25 так четверых вытаскивал правда на грузовом винте и лыжника таскал двое в лодке было,лодка прогресс 2м.
Автор: Luk (82.200.231.---)
Дата:   09-03-10 19:00
40 Ямаху или Меркури он потише тарахтит.Запас мощности есть.И лыжник и ватрушку таскай скоко влезет.Мой Прог 2М и 40Яма. 2 сезона на воде.
Дата:   09-03-10 19:07
Хм.. и что может быть..
искра есть, топливо поступает (даже много судя по пятнам на воде)
карбюраторы чистили, уровень выставлен, правда верхнюю свечу периодически заливает чистить приходится (он тогда ваще не едит)
Дата:   09-03-10 20:35
AXON видимо у тебя недокрут,с винтом надо поэксперементировать,у меня на 40-ке винт 11,перекрута нет.
Автор: СергейС Краснодар (85.175.196.---)
Дата:   09-03-10 21:22
Luk писал:
> сезона на воде.
_____________________________________________________________
2 сезона на воде... или под водой)))) Не твоя лодка, случайно?
Автор: Vlad_Kalyazin (---.yota.ru)
Дата:   09-03-10 21:53
Важный момнет здесь-вопрос хранения. 40-ку (2т-75 кг) брать только в случае, когда мотор хранится вместе с лодкой на трейлере или охр. стоянке и не снимается, в противном случае-30 (2т-53 кг)
Мощности хватит в обеих случаях, 40-ка несколько азартнее...
Дата:   09-03-10 22:36
Vlad_Kalyazin писал:
> (2т-53 кг)
Вот вот именно про хранение.... иногда надо снимать мотор...
Озеро далекое и охраны нет.... Лодку каждый раз за 100 верст возить в лом. Снимать 40 просто нереально да и 30 4т тоже ....спина не казенная Остается или 30 2т или 20 4 такта. что по цене что по весу одинаковы.....почти. Что выбрать ???? голову сломал.
Автор: Смирнов Андрей (95.167.39.---)
Дата:   09-03-10 22:49
Ставь 30-ку и не парься. У меня На Прог 2м стоял Мерк 50 4т... Да самолет, да клево... Но нахрен это надо???? Когда и с 30-кой все замечательно. Будет универсальный и экономичный комплект и долгая беспроблемная водномоторная жизнь! Удачи!
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   09-03-10 23:11
Однозначно 30-ку! Потому как у меня П2 с Тохой 25 с 2-мя взрослыми мужиками внутри и 90-килограмовым в таблетке сзади прекрасно глиссировал. Внутри можно возить сколько набьется - глиссирование обеспечено. Причем Тоха 2-х тактная, 82 г.в., с длинной ногой. Так что 30-ки за глаза. А мощный мотор на П2 лучше не ставить. Клепанный корпус на 40 сил просто не расчитан. Будут разбалтываться заклепки не только в районе транца, но и по всему корпусу из-за ударов о волны если скорость будет больше 40 км/ч.
Автор: mr.ramai (---.41.47.114.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   10-03-10 00:46
посидели, почитали, решили 30 ку брать!
