 Московское время 13:39:04
 Владивостокское время 20:39:04
 Грузовой винт на ДТ15
Автор: samsam (80.234.86.---)
Дата:   05-03-10 07:40
Суза 15 ДТ, винт штатный 9Х10". Использую на ПВХ 3.7, в этом году прибавится АКЛ 4. На ПВХ были случаи не выхода на глисс - грузили хорошо. Задумал взять грузовой винт. Сомнения такие:
1. шаг наверное 8"???
2. если винт грузовой, то есть смысл брать 4 лопасти?
3. Если 4 лопасти то шаг может 9"? упор то больше?
4. или 9" 3 лопасти?
5. Солас? Power Tech Propellers? ( у Раскал 8"нет)
Кто как разрешил сей вопрос - отзовись!
 Re: Грузовой винт на ДТ15
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата:   05-03-10 11:52
Лучше шаг 8 взять для большого груза. Есть ещё шаг 7, но не стоит его брать, он для водоизмещёнки. Для глисса самый минимум это шаг 8. Четырёхлопастные не пробовал, не знаю как себя ведут.
Автор: ZET (83.149.36.---)
Дата:   05-03-10 14:06
У меня М15 лодка ПВХ 3.6 штатный 9х9.Постави 9.25х7на глис выходит быстрее с 3мя матросами ишмурдюком скорость поменьше,а соштатным ели ели долго.
Спецы сказали что между 9и8 разница маленькая.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   05-03-10 17:26
ИМХО, у сузы оригинальные винты хорошие. Бери родной шагом 9".
Если случаи не выхода это не система, то уходить на шаг 8" и тем более 7", ИМХО нету не попробовав оригинальный 9". Например, на Каймане 360, ДТ15 если на глисс выходит, то далее раскручивается до диапазона максимальных оборотов.
Автор: samsam (95.67.220.---)
Дата:   06-03-10 03:18
Дык вот боюсь что 9 и 10 рядом совсем, 9ка вроде не совсем грузовой?
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Дата:   06-03-10 03:34
4 лопасти не надо - кавитация большая.
9" выводил на глисс на ПВХ 3,6 аж барахло за борт сыпалось - так грузили - около 350 кг. груза или больше.
Если 9-ки мало то 8". 7" совсем грузовой будет - 25км.ч с перекрутом пойдет.
Дата:   06-03-10 03:54
А у хонды 4 зачем?
Автор: Дед Мазай (---.mega.nn.ru)
Дата:   09-03-10 03:16
samsam писал:
Пляши отсюда:
С винтом 9" максималка 39 км/ч.
Устойчивый глисс - выше 25 км/ч.
Винт 6" должен теоретически обеспечить максималку в районе 26 км/ч.
7" - будет в самый раз для полной коробочки.
А вообще - даже 1" разницы весьма ощущается.
Автор: samsam (95.67.251.---)
Дата:   09-03-10 04:08
спасибо
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-03-10 05:44
samsam писал:
> А у хонды 4 зачем?
за хонду не скажу, а солас сузучий 4 лопасти в топку
Дата:   09-03-10 06:06
а может солас вообще в топку? Раскал вроде хвалят? Или X-Power?
Автор: авк (---.vector-best.ru)
Дата:   09-03-10 15:36
На моей сузе 15 стоит 9*10 родной и никаких проблем с выходам на глис при загрузке 2*90 и вещей кг100 не было и вытаскивал хорошо если смысл ставить меньше?
Автор: Олег_Ч. (82.198.160.---)
Дата:   09-03-10 22:33
Странно, но у моей сузуки ДТ15 стоит родной 9,25х10, а не 9х10, как у автора темы. Себе думаю в качестве грузового брать солас 9х9. Лодка кстати пвх 3,6
Автор: slava41 (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-03-10 23:39
может на лодке сначала пробу снять с родным ,у меня эта лодка при загрузке неплохо и с родным выскакивала
Автор: samsam (80.234.96.---)
Дата:   10-03-10 03:03
Да у меня тоже 9,25х10, это просто я так выразился.
Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата:   10-03-10 20:44
Раскал - говно.
Солас Сатурн - блеск!
Дата:   10-03-10 20:53
Раскал - говно.
Ога! Блестит но не едет :))
