Автор: anr (195.46.111.---)
Дата: 09-03-10 13:30
Скорее всего никто не расскажет, т.к. мало распространены, но на сайте Сан Марина, лодки в комплектации Max, это точная копия лодок Акваспаркс, они распространены в Новосибирске, в интернете есть чудный ролик по этим лодкам, по качеству пишут очень хорошие, некоторые посетители форума их видели и отзывались очень хорошо.Лодки Штурман тоже из этой серии, у меня такая, лодка действительно крепкая, правда ткань явно не 1900 г/м2, со слов продавцов на днище ставят до 1500, баллоны 1100, но баллоны снизу тоже "бронированные" - толстая широкая лента по низу. Вес моей 420 по данным производителя 94 кг, в реальности взвешивал шкуру и пайолы получилось около 96 кг, если добавить банки, стрингера, весла, то вес перевалит за 100 кг. Склеена аккуратно, есть сумки под сиденья, накладки на банки, надувное сиденье, несколько позиций крепления банок, есть стравливающий клапан, ремень для бензобака, буксировочные рымы на транце. Производители этих лодок видимо добиваются максимальной жесткости конструкции, поэтому у меня в лодке длиной 420 всего один носовой пайол не закрепленный стрингерами. Соответственно подъем носа обеспечивается не за счет подъема баллонов, а за счет увеличенного спереди киля. Конструкция профиля на пайолах (куда вставляются стрингера) тоже очень специфична, не такая как у всех, якобы для увеличения жесткости. Лодка крепкая, но не скоростная.
