| Московское время 22:36:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:36:52 |
Автор: golevsan (---.214.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-03-10 20:04
Имею мотор Сузуки DF15, купил не новым. И долго не мог опробывать, так как имею неотапливаемый гараж. В последнее время потеплело и я мотор завёл, в гараже, в бочке температура была +2. Мотор не много поработал, я слил воду из бочки, слил масло и поменял фильтр.Но сегодня опять ударил мороз и в гараже, в ведре вода замёрзла.ВОПРОС : не размёрзнется ли мотор или надо срочно бежать в гараж и что-то делать, хотя как я понимаю бежать уже поздно.
Автор: Буратино (77.51.31.---)
Дата: 08-03-10 20:12
Водичка в контуре охлаждения осталась? В большом кол-ве?. А так главное маховик не крутить, пока полностью не разморозиццо, шоб помпушку не поломать.
Дата: 08-03-10 20:27
А как я узнаю осталась она там или нет и в каком количестве?
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 08-03-10 20:31
Не переживай,если мотор хоть пять минут побыл в вертикальном положении после водной процедуры,то вода слилась практически полностью.............
Дата: 08-03-10 20:37
ужнать не сложна. достатшно подуть в заборное отверстие... Если туда дуй-оттуда... нет, то знач вода забила просвет, что не есть хорошо, но и не знач плохого, растает вытикет без последствий, не парси;)
Дата: 08-03-10 20:40
***ужнать не сложна. достатшно подуть в заборное отверстие...****
Хотелось бы посмотреть на эту процеДуру........ :-)))
Дата: 08-03-10 20:50
Представляешь-сколько водозаборных отверстий на Сузе? Дунь ка во все сразу...........
Дата: 08-03-10 20:59
Дааа,в профиле правильно написано..... Удаляюсь...... :-)
Автор: орк (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 08-03-10 21:04
Буратино писал:
> кто минетом мотору не баловался, тот не водномоторник хД)))
" Она всю свою жизнь считала ,что делала мужчинам маникюр и только сейчас узнала , как это правильно называется!!! "
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 08-03-10 21:08
Буратино писал:
> во что вдуть сразу не удаёцца, то пальцами позатыкать
Я полагаю, что лучше таки всунуть... причём сверху...
Дата: 08-03-10 21:19
golevsan , не загоняйся, если треснуло где, то уже треснуло, если нет то и волноваться нечего. Но удержись не крутить маховик, в помпе замёрзло 100%. Но там резина, сожмётся и не треснет. Женщин поздравляй. ;)
Дата: 08-03-10 21:33
Да не пугайте вы человека! Если я правильно понял,моторчик заводили,потом из воды достали,меняли масло/фильтр,за это время ВСЯ вода из системы охлаждения вытекла. Оставшиеся капельки в помпе могли прихватить крыльчатку,но это совершенно не смертельно.При следующем запуске достаточно выдержать паузу в 5-10 минут,что бы помпа отогрелась в воде.
Уж поверьте пользователю с севера......... :-)
Автор: golevsan (---.161.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-03-10 21:47
1. Мотор провисел на стойке не менее суток.
2.Может кто подскажет, когда заводил мотор то прежде чем он завёлся раз 30 за шморгалку дёрнул.Затем мотор завёлся поработал несколько минут и заглох. больше я его завести не смог. Вернее он схватывает, работает несколько секунд и глохнет.Пробка на б.баке открыта свечи смотрел вроде нормальные, искру проверял, есть. Прошлый хозяин говорит ,что могло масло из картера в цилиндры попасть.Чем это черевато? Сказал ,что надо мотору дать просраться, но как это сделать если он рпактически сразу глохнет.Да когда мотор работал при увеличении газа были хлопки как мне показалось в карбюраторе.
3. Ещё , когда проверял свечи забыл на одну свечу одеть колпак прежде чем увидеть раз 5 дёрнул за шнур. Чем грозит? из опыта эксплуатации Ветерка 9,9 это почти наверняка пробой в. катушки.
Помогите советом.
Дата: 09-03-10 07:46
golevsan писал:
> Up
"Аборт по телефону" сложен. Про воду объяснил,остальное-извини...
З.Ы. Классика-чистка/замена свечь,продувка карба,проверка катушек зажигания................
Автор: golevsan (---.166.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 09-03-10 08:04
А по поводу завести мотор без колпака на свече, есть шанс отделаться испугом?
Дата: 09-03-10 08:15
Проверить искру на свече? Но пишут, что искра на воздухе и искра в цилиндре не одно и тоже.
Дата: 09-03-10 08:20
Вывернуть свечи,орлинным взглядом поглядеть на них-сухие/сырые,есть ли нагар,одинаков ли на обоих.
Катушек-одна или две?
Дата: 09-03-10 08:26
Свечи были сырые , катушек две нагар примерно одинаков.Мотор вроде как схватывал, но секунды через две-три глох.
Дата: 09-03-10 08:34
Короче,мы так долго можем переписываться...... :-)
Свечи заменить,бензин (если от старого хозяина) тоже,фильтр/отстойник глянуть. Пробовать заводить,с подсосом,как положено по инструкции. Если что то не так-продолжать пытать нас дальше..... :-))
Автор: asn (95.54.211.---)
Дата: 09-03-10 08:52
STORM писал:
+100
Автор: golevsan (---.103.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 09-03-10 10:06
Спасибо за помощь, направление поисков понял, но к сожалению придётся ждать тепла у нас опять -10 , а в гараже думаю не намного теплее.
