| Московское время 18:10:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:10:11 |
Автор: Tresor (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата: 05-03-10 11:06
ставил кто нибудь? Не понятно как добраться до разъема папа-мама на красном проводе, отходящем от штатного недорегулятора.
Он находится за этой металлической хренью на которую катушки крепятся. Получается надо разбирать пол мотора?
Автор: Лукич (77.35.38.---)
Дата: 05-03-10 19:02
Ничего в вопросе не понял...
"Довесок" "от Ивана" устанавливается параллельно генераторным выводам из под маховика, которые подключены к ВЫПРЯМИТЕЛЬНОМУ мостику !!!На фото показан реле-регулятор, который сам и выпрямляет и ограничивает напряжение и вполне "самодостаточен" для эксплуатации на моторе с штатным АКБ.
Как будет работать "довесок" в параллели с штатным реле-регулятором-фиг знает, думать не хочется.Можно, конечно, если "довесок" уже приобретен, докупить еще и выпрямительный мостик в любом магазине радиодеталей(цена не более 200 рублей) и установить все "это"-вместо имеющегося на мотор.Только зачем? Может проще обеспечить нормальный контакт с АКБ и кататься в "штатном исполнении"???!!!
Автор: Tresor (---.119.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 08-03-10 20:11
Дело в том что довесок от Ивана уже приобретен и на фотографии изображена жалкая попытка его подключения (в электрике я ни бум бум). Вопрос я снимая с обсуждения, т.к. Иван сказал что на моем моторе изменена комплектация по разъемам.
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 09-03-10 15:51
А скажите, на YF40BETS полноценная зарядка или-же надо тоже приобрести довесок от Ивана?
Автор: Лютый xXx (85.15.87.---)
Дата: 09-03-10 16:48
А у меня тут скоро прийдёться Ивану процент отсылать
за месяц уже 7 шт собрал для своих и ещё 3 шт на подходе ,их втыкают на все моторы какие есть(японские)чтоб не ресковать
но я ещё на всякий случай предохранитель добавил
незнаю зачем но добавил
Автор: ЮрАн (178.187.238.---)
Дата: 09-03-10 17:24
Вопрос к Лютому.
На моём моторе не генератора,только катушки освещения.
Стартёра нет,ночью на воде не бываю,поэтому необходимости
в АКБ нет.А вот тахометр запитать хотца.Можно ли сделать так,
чтобы завёл двиг и на тах пошло напряжение? Мотор Яма Е40XMHS/
Дата: 09-03-10 20:57
элементарно
раз есть катушки освищения то к ним довесок и вперёд
Дата: 09-03-10 21:03
у меня на вихре через катушки освищения и довесок магнитола работала
правда в диапозоне от 2500об иначе просто нехватало
ну незнаю как на ямахе впринципе но на тах должно хватить
я просто в этом не особо шарю так чисто собрать схему ,установить ,отремантировать
а что касаеться расчитать всё это ,то ЭТО не комне)))
Дата: 09-03-10 22:21
я делаю только для своих и за бесплатно(схема тут выложина) беру только на расходники и 100р на пиво за уставку ))) которое вместе с хозяивом и выпиваю
у Ивана довесок на специальной плате ,залитый чтоб не что не попало , а я делаю на радиаторе от оперативной памяти и всё на ружэ... как говориться то что можэм из подручных матерьялов
и я не буду отбивать хлеб насущный у Ивана
так что извени, обращайся к Ивану ...
