 Московское время 07:47:55
 Владивостокское время 14:47:55
 Подскажите расход топлива Хонда BF 150
Автор: Романченко Евгений Николаевич (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-03-10 20:33
Подскажите расход топлива на полном газу Хонды BF 150 и при каком будет самый оптимальный, лодка Гризли вес 530кг
 Re: Подскажите расход топлива Хонда BF 150
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   07-03-10 02:35
вот читай
Автор: Романченко Евгений (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-03-10 02:43
Вовчик а как расшифровать "Расход топлива г/л.с./час" 250, 250 это скок - это 250 литров в час на полном газу чтоль?
Автор: gorshf15 (---.msk.skylink.ru)
Дата:   07-03-10 02:54
40 л.ч 95 бенза
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   07-03-10 03:18
С175 - 59 л\ч в "полную тапку". Х150 не менее пятидесяти.
ЗЫ: минимальный расход при 3400-3500 об\мин - 16 л\ч, оптимальный режим - 4000-4200 об\мин, скорость 55-60 км\ч, расход 20-22 л\ч, но это для Сузуки.
Автор: Пумба (---.ip-home.net)
Дата:   07-03-10 18:22
Средний будет 30л... Максимально - 52-53л/ч
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-03-10 19:52
Считай так: 250х150=37,5 кг/час,
Уд. вес бензина - 0,75, в литрах будет около 50 л/час
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   07-03-10 22:16
На крейсерской литров 35 , наверное. Самому интересно
Автор: Лукич (77.35.46.---)
Дата:   09-03-10 01:17
Романченко Евгений Николаевич писал:
Не знаю штатной комплектации мотора-но для впрыскового мотора легко можно купить автокомпьютер, который будет точно показывать моментальный расход в час, кол-во бенза в баке и еще кучку полезных показателей типа напряжения, будильников и т.п.Ценники в пределах 2-2,5 круб-вполне бюджетно.А главное-расход считает точно до изумления-месяц всяко разно пытаю на авто - разброс меньше десятых процента....
Автор: Лодо4ник (Самара) (80.234.58.---)
Дата:   09-03-10 01:56
а как этот комп подключается?
Автор: brit (94.143.240.---)
Дата:   09-03-10 02:10
по с.мануалу 237гр. на 1 л.с.
Дата:   09-03-10 02:20
Если не трудно, скажите какой именно автокомп и где продают- очень интересно
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   09-03-10 04:27
Интересный приборчик, хотелось бы приобрести.
Автор: Илья-1000 из гаража (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-03-10 04:34
Если в дигностическом разъеме присетствует K-Line, то смотреть мршрутник для впрыскных машин на multitronics.ру. Совсем повезло - если автомобильный аналог ПЛМ имеется в списке машин, поддерживаемых по CAN/
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-10 06:37
Х150 это аккордовский 2.4, но я больше чем уверен, что протоколы свои.
А так, чтобы не ломать голову и проводку есть Navman расходомер, Да, стоит денег, но и четко выполняет требуемую от него работу.
Дата:   09-03-10 17:05
Лёша привет, можно конкретней.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   09-03-10 18:55
Парни,а зачем вам расход в литрах??? У меня 150-й мотор,я хз скока он жрет.Да и не интересно.Интереснее другое,вот есть у меня маршрут выходного дня-скока бенза спалю,вот это интересно....
А скока в литрах......
Самый экономичный режим -4000(+-) оборотов,да и вся недолга.
Вот уж воистину! Если есть возможность взять такой моторчик, наверняка "не последний хер без соли доедаешь!" Или для отчета нужно?
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   09-03-10 19:12
Сергей привет. По отзывам и тех части это К Диммону и Сергею МО
Ссылка. и тут обсуждали
Дата:   09-03-10 20:30
Ар писал:
> очень интересно
хттп//avtogsm.ru/bortovoi-komputer-Prestige-V55-02-p1597.htm
Я покупал тут.Почта везла 6 дней 1-м классом.
Смотри.Подключение в отличии от авто-только в универсальном режиме(в инструкции хорошо расписано).Для л.м.достаточно подключать питание-два проводка и один провод к любой форсунке.После настройки-расход показывает идеально, и если вводить количество заправленного топлива после заправки-всегда будет известен остаток!Мало того, если на корме катера установить вертушку(датчик скорости)-тогда вообще -и скорость покажет, и путь, и сколько можно проехать на остатках топлива...Только вертушек(датчиков) готовых нет-что то колхозить придется...Но и без этого -для впрыскового мотора гораздо лучше Навмана2100-нет вертушечного датчика расхода топлива.Единственный возможный "трабл"-слабая влагозащита-расчитан для салона авто.Но это уже другая тема.
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-03-10 03:21
Где то так.
