| Московское время 18:11:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:11:05 |
Автор: Loona (---.mal.nnov.ru)
Дата: 04-03-10 00:44
получен в подарок перед поездкой на Ахтубу в апреле 2008 года
видимо "ровестница" :-)
происхождение неизвестно, назначение предположительно спасательное
два-три дня отработал нормально, опосля буксировки старичёк сдал
стал сильно травить
к нему прилагается "сумка-рюкзак" :-)
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 04-03-10 01:20
Была у меня похожая достаточно долгое время, но у моей был киль глубиной около метра и длинно почти на всю лодку, в который вставлялась мачта, и две поперечные надувные банки, разьём трубка под надувание от чего-то + обычный винтовой клапан с нипелем "пердуном", очень прикольная деревянная насос лягушка из двух досок тощиной около 30мм каждая, обшитая и обклееная такой-же тканью. Длинна была около 3,5-4м.
выпуска 195.. каго-то года последняя цифра не читалась, читалось "сделано в польше"
очень лёгкая была и огромная парусность на воде.
Дата: 04-03-10 01:31
тут киль уже обрезан был
аппарат понравился своей продуманностью и "всё в комплекте",
"мешок для всякой всячины", к примеру
восстановить навряд ли получится, а так для рыбалки недалека в одно собственное рыло :-) самое то
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 06-03-10 16:44
видел на рыбалке нечто похожее . хозяин сказал что производство Польши лохматого года .
Автор: bezvas (85.15.87.---)
Дата: 06-03-10 19:53
Loona писал:
> в судовой записали ЛАС-2
Видимо , правильно записали, ЛАС-3 По- моему был с булями.
Автор: ярослав (---.opera-mini.net)
Дата: 07-03-10 00:00
с булями лас-5...а это лас -2...лас -3 с килем и с виду такойже...если найти такую новую то хватит внукам...но есть мнение что уже не производицца...сделано на совесть...изделие видимо тоже проверялось электроникой...была у меня такая лодочка...но теперь нету...жалко...
Автор: Kharly (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 07-03-10 01:22
Немецкая это лодочка, времен войны. У приятеля дед такую с войны привез.Еще в начале 2хтысячных на ней купались. немецким морским летчикам давалась во спасение. там еще должен быть карман под баллон с воздухом. самнадувная она была.
.........хотя присмотрелся а на этой на каждом отсеке свой клапан а там тройник стоял на два борта и дно. хотя мож какая другая модель
