| Московское время 15:55:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:55:24 |
Дата: 06-03-10 17:37
Я на него 2 раза надавил, внутри что-то хрустнуло и забренчало.Разве эти тонюсенькие уши из тонкой пластмассы выдержат, особенно весной или осенью, когда холодно???На этой половине корпуса обломались все!
Автор: alex323 (---.19.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 06-03-10 17:43
Надо производителю указывать в инструкции максимальный вес гондольера :).
Автор: Игорь74 (---.factorial.ru)
Дата: 06-03-10 18:16
У меня точно такой же насос, только треснули верхняя и нижняя створка поперек, от нагрузки. Думал починить, выпилив створки из фанеры 6мм, но раз и в шарнире - полное г...но, тогда точно не буду заморачиваться с ремонтом.
Думал на замену ему приобрести ярославский насос, он хоть и страшный на вид, но сделан из фанеры, и производительность у него 5л, как у Браво. Но его доставка выходит в 2 раза дороже его стоимости, так что пока отказался от этой затеи. Есть ручной Браво-6, но ножным качать все же легче.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 06-03-10 20:36
Стас, а что ты можешь предложить как альтернативу? Насосы из незалежной - не меньшее Г....
Автор: Кочегар (210.89.67.---)
Дата: 06-03-10 20:52
Хреново то, что в походе приходится зависеть от этих слабеньких шарнирчиков. Я вобщето видел как надували ртом свою двухместку двое моих знакомых. На мой удивлённый вид и немой вопрос ответили, что они много лет так надувают.
А что делать моторным! Всякие электро в походе не рассматриваются.
Дата: 06-03-10 23:02
b58 писал:
Наверно, надо делать какие-то свои.У меня был ярославский насос от Ориона - могучая хреновина.И Фрегатовский был тоже крепкий.Один забыл на берегу, другой скоммуниздили.Скорее всего, глядя на этот италокитайский подйоп, сам себе склею с пластинами из бакфанеры.С нынешним моим Кайманом поломка насоса в походе может плохо закончиться.
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата: 06-03-10 23:10
Мне Фрегатовский тоже понравился.
Автор: ярослав (---.opera-mini.net)
Дата: 06-03-10 23:47
ну да лучче фрегатовского не встречал...мой лет семь качает...и ничего...родной шланг умер...а насосу ничего...все знакомые у кого с лодками шли энти гламурные изделия перешли на фрегатовские...или самоделыособенно умиляет ихний шланг...такой ребристый типа как для проводки...ваще юмор
Дата: 07-03-10 00:18
ярослав писал:
Не юмор.
Это шланги от слива стиральных машин, в 1000 раз лучше родных "насосовских" :-)))
Автор: b58 (---.112.64.216.pppoe.eltel.net)
Дата: 07-03-10 00:23
> b58 писал:
Хочешь надежности и неубиваемости - Квиковский ручной, двойного действия. Чуть хуже Браво 6 милитари, потом просто Браво 6... Хотя БСТ12 меня не подводит...
Автор: орк (212.96.223.---)
Дата: 07-03-10 00:24
samands писал
> Не юмор.
> "насосовских" :-)))
Правильные шланги !!! И правильно отписал!! На всех лодках какие были - первое чего сделал : так поменял шланги !! И сразу 1,5 - 2,0 метра - чтоб тусни меньше вокруг !!!
Автор: Гаррик052 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 07-03-10 03:20
У меня на таком же насосе сломались ухи только на одной половинке да ещё при срочной сборке когда товарищ звонит с воды и кричит в трубку- Давай скорей надувай и к нам!судак дерёт со страшной силой!!!!!!!!!!! Я, будучи азартным человеком так быстро начал качать и насос сломался в самый важный момент.Страшней облома ещё не видел мир:):):),стою я на берегу с двумя половинками а друган там по пояс в рыбе сидит уже и ржёт надо мной.Хорошо что через пару часов приехали добрые люди и одолжили электрический накачаться но на клёв я не попал.
Насос я починил притянув ось к сломавшимся ушам подковообразными хомутами по типу как у ВАЗов глушитель соединяется ,гайки затянул и залил суперклеем чтоб воздух не сифонил, работает ,но в планах купить другой насос ножной и крепкий,пусть производительность будет меньше.
Дата: 07-03-10 05:00
Кочегар писал:
> А какая марка фрегатовского н-са? Что бы в нете найти
ХЗ
Насос был в комплекте с лодкой. (довольно большая нагрузка к насосу )))
Автор: Pobeg (80.73.84.---)
Дата: 07-03-10 05:21
В китайском ручном Сан Си ломаться нечему. Качает до 0,8, стоит 500 р. Двухходовой при хорошем объеме, качает махом.
Автор: Люник (---.lviv.farlep.net)
Дата: 07-03-10 09:46
Такой насос (у нас стоит 70...считай 200 ре ), можна и легко самому : 2ве фанерки, мебельные пружинка.петли +1 клапан на виходе(клапан= отв. в фанерке +лепесток ПВХ _ система ніпель туда дуй аттуда ....й) обклеить ПВХ, размер любє
Дата: 07-03-10 20:06
Люник писал:
А это что за жёлтая кромка,я так понял ПВХ?
Автор: I_I_I (---.bil.chukotnet.ru)
Дата: 07-03-10 21:12
И ручной насос ломается...Пришлось внутрь пластмассового поршня вставлять металлическую трубку и прибалчивать.
Дата: 07-03-10 22:05
Может кто ещё скинет фоты своих долговечных насосов?!
Страна должна знать своих героев в лицо. Я серьёзно. У самого такой же Браво...
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 07-03-10 22:58
Покупал Браво-7 вместе с Silverado 30S. Прожил меньше сезона - отвалились эти же петли. Пришлось брать второй, так у него шланг не под мои клапана (современные) - нет на конце байонета. Вот и пользуюсь старым шлангом.
Дата: 08-03-10 00:21
Люник писал:
> Да - для усиления и + под фирмуу !
А фанерка какой толщины?Наверно больше десятки.Пружину от дивана мммм.... думаю по весне найду,а вообще очень надёжная конструкция должна быть, буду делать такой же.
Дата: 08-03-10 23:05
У меня два . Сделал первий из 8ки, потом на запас второй из10ки - хай буде* - запас в ..пиии.. не..пиии..
Дата: 08-03-10 23:14
Клапан, мембрана из ПВХ приклеена с одной стороны, а железка вставлена, приклеенна на вар*ята - половинка люверса для виду
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата: 08-03-10 23:32
Кочегар писал:
> такой же Браво...
Коллеги, я плюс один к похвале фрегатовского. Который год качает все соседские лодки. Ни намека на вшивость. И мех и клапана мой вес с подпрыгом держат.
Автор: хаос (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-03-10 00:45
Покупал себе для "резинки" такой же, как у Пузырь67(Весёлый посёлок). На второй рыбалке точно так же отлетели эти ушки-петельки у верхней пластины. потом и на нижней. Стягивал все как Гаррик052 полухомутиками.. Работает, но сильно нажимать страшно.
Дата: 09-03-10 03:07
Кочегар писал:
> ну дык дайте фотку фрегатовского насоса. пойду искать по
> магазинам.
Кочегар, читай пост samands.
Автор: Виталий П. (---.yota.ru)
Дата: 09-03-10 18:48
Пользую 4 года китайский,шёл в комплекте с лодкой,пока не сломался,похожие видел в магазинах разных
цена рублей 500 фото попробую поискать
Дата: 10-03-10 00:15
gretona писал:
> 6 литров делают где-то на Украине
Вот нашёл его . Насос Борика.ООО «БОРИКА» — ведущее предприятие Украины в области производства фурнитуры для надувных лодок.
А кто-нить этот насос использовал. Как себя показал?
