 Московское время 21:48:53
 Владивостокское время 04:48:53
 отверстие в заслонке вихря
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   05-03-10 23:33
кто знает- каким сверлом и где сверлить заслонку карбюратора вихрь30 для улучшения работы на х\ходу? это реально помогает,или как?
 Re: отверстие в заслонке вихря
Автор: Лютый xXx (85.15.84.---)
Дата:   06-03-10 00:00
ну холостому не очень но вот малые устойчивые
я тролингом на вихре занимался когда просверлил эту дырку
сверлил сверлом на 3.7 в итоге получилось гдето 3.9
после этого холостые чуть чуть получше стали но вот малые устойчивые просто супер я дажэ винт регулировки заслонки просто выкинул
но говорю сразу что у меня нассос доработан (камера расширена двумя прокладками а между ними сеточка и пружинка от швейной машинки зингер (от натяжение верхней нитки она там легенькая и встала как положино)под мембраной)
сверлил по серидини заслонки с левой стороны от валика на которой эта заслонка закреплина
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-10 00:03
О отверстии там где-то с середины начинается.
Дата:   06-03-10 00:38
Лютый xXx писал:
> выкинул
а можешь фото насоса или чертёж какой изобразить?
Дата:   06-03-10 01:57
да насос то тотжэ вехрёвский
там просто когда разбираеш его для чистки есть кольцо резиновое уплотнительное вот я взял ещё с одного нассоса и между ними положил сеточку
тем самым расширив камеру а пружинку просто подложил сверху мембраны (она там где 4 болта прикручено)
камеру разширил для того чтоб насос раз в сезон чистить а не по 4 раза за выезд ,а пружинка помогает докачивать карб когда мотор работает на малых притом мож твоему и без пружинки хватит просто у меня не хватало докачки нассоса при малых оборотах
я делал ещё одному человеку такоежи ,а пружинку не смог найти, в итоге поробывал он пока не прогреля глох а как прогнал его до острова и обратно начал спокойно работать
Автор: dgyga2010 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-03-10 02:41
3 ММ Ивсе окей тоже тралил ина нетрале ок
Автор: serik (---.sat.poltava.ua)
Дата:   06-03-10 03:34
Лютый xXx писал:
> 4 раза за выезд
а если фильтр поставить перед бенз.насосом то нигде мусора небудет...
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-10 04:25
Сверлил на 25. Холостые стали ровней.
Автор: Лентяй (---.178-66-94-94.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-03-10 04:46
книга Вихрь без секретов . Пробовал -50 / 50.Может комуто полегчает.
Автор: Ан-24 (77.121.0.---)
Дата:   07-03-10 07:29
Не проще фильтр от авто поставить ?
Автор: С.Игорь.К (---.95.191.128.180.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   07-03-10 15:45
Дырку рассверлил выхлопную, которая на "сапоге" и лучше стало. 10 мм. Правда тарахтеть стал громче. Выхлоп у Вихря через воду подпирает перепуск сильно. Поэтому засада с запуском.
Автор: олег мелешин (---.KZN.TBT.RU.16.66.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-03-10 17:20
Если смесь бедная и 2 отв. не помогут.
