 Московское время 09:00:22
 Владивостокское время 16:00:22
 Влаельцы Тох 18, посмотрите нормально это?
Автор: Вася Семечкин (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   03-03-10 22:41
Привезли мотор, подцепил румпель и не могу понять нормально ли это.
1 фото - румпель без газа
2 фото - румпель выкручен, вроде как до упора
3 фото - чуть усилия и румпель еще немного поварачивается, но это через небольшое усилие
Нормально это или румпель должен остановится как показано на 2 фото. Просто после Тох 9,8 румпель кажется совсем не вертится, хода мало кажется
 Re: Влаельцы Тох 18, посмотрите нормально это?
Дата:   03-03-10 22:45
1 фото
2 фото
Дата:   03-03-10 22:46
3 фото
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   03-03-10 22:47
Фотки где?
Я где-то постил фото, как устроен механизм под ручкой румпеля, ход там маленький.
Через усилие - сними колпак, посмотри, там ровно после 3/4 хода ролик отгибается. Смазать его - ходит намного легче.
Дата:   03-03-10 22:51
Ну вот ты сам этот ролик и нашел :)
Автор: Люка (---.vntc.ru)
Дата:   03-03-10 23:09
Стесняюсь спросить, а скорость включена?
Иначе, наверняка, там есть ограничитель газа без нагрузки.
Автор: рыба-чек (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-03-10 23:21
Это на всех моторах одинаково устроено как ограничитель переживать тут совершенно не зачем
Автор: Вася Семечкин (---.teleos.ru)
Дата:   03-03-10 23:26
Т.е это усилие и фото 3 это нормально?
Дата:   03-03-10 23:28
Ограничитель газа слева стоит, этот ролик скорее задвижка карба двигается на полный газ, или с зажиганием что-нибудь.
Дата:   03-03-10 23:29
Смажь его. А так, при обкатке удобно 3/4 газа определять по этой ступеньке ;)
Автор: Dizel-1 (95.67.215.---)
Дата:   03-03-10 23:30
По фото всё в норме.
Дата:   03-03-10 23:33
Это у М15 на холостых не прогазуешь.
Дата:   03-03-10 23:35
а это 3/4 так определяются. Супер - Тоха мотор. Спасибо
Dizel-1 подскажите как главный знаток Т18
1) Сколько км на одном баке пройду с 3/4 газа с 250 кг в лодке
2) Заводить на холодное с полностью открытым подсосом как в паспорте или же как в практике на Тох 9,8 в половину открытого подсоса
Дата:   03-03-10 23:38
Dizel-1 писал:
Здесь обратный ограничитель - при большом газе передачу не включишь. Так, кажется...
Дата:   03-03-10 23:54
brainstorm
Что-то мне это в голову не приходило:-))А что,бывает нужно???
Дата:   04-03-10 00:07
////1.Dizel-1 подскажите как главный знаток Т18
Ну енто Вы загнули батенька...
////1) Сколько км на одном баке пройду с 3/4 газа с 250 кг в лодке
Лодка какая????
/////2) Заводить на холодное с полностью открытым подсосом как в паспорте или же как в практике на Тох 9,8 в половину открытого подсоса
1.В холодное время завожу с полностью ЗАкрытым(кнопка заслонки выдвинута полностью).Потом сразу перевожу закрываю на 2/3 обратно и до прогрева.
2.В тёплое время завожу с полностью ЗАкрытой(кнопка заслонки выдвинута полностью) и сразу открываю(заслонка задвинута до упора)
3.Если мотор не снимаю и перевожу на транце,то глушу подсосом и на следующий выход заводится с полпинка без подкачки и с открытым подсосом(кнопка заслонки задвинута до упора)
В 1ом и 2ом пунктах качаю грушей не боле 4х раз-не любит перелива.
Дата:   04-03-10 00:09
Я его когда обнюхивал после получения и смазывал всякие шарабошки, расковырял такую вещь.
Защита от дурака. Мне бы на ветерке такое не помешало, чтобы шпонку не рвало ;) И мотор наверное неплохо выкинет, если заднюю на больших оборотах включить без фиксации.
Кстати, под колпаком на трущихся частях смазки почти не было... Когда промазал Литолом все шарнирчики и тяги, румпель ходить намного легче стал.
Дата:   04-03-10 00:28
Автор: brainstorm (80.69.146.---)
Ну то что не включишь-это есть и это правильно,а вот то,что на полном газу заведёшь-это есть точно и это здорово!Когда заливаешь свечи,выкручиваешь газ до упора и открываешь заслонку-получается продувка.Главное,как схватится сразу убрать газ.(Очень полезный приёмчик в очень жаркую погоду или морозную погоду).
Дата:   04-03-10 00:30
Вася Семечкин
Ладно,не хочешь говорить,какая лодка,тогда цифры следующие-не менее 100км по ГПС(если писать трек)
Автор: Вася Семечкин (---.194.191.246.teleos.ru)
Дата:   04-03-10 00:31
К360
Дата:   04-03-10 00:36
Почему-то так и подумал.С 10ым по спокойной воде в районе 120км можно пройти.
Дата:   04-03-10 00:41
да потому что лучше лодки не придумали пока еще :)
Дата:   04-03-10 01:11
ню-ню :-))))))))))))
Дата:   04-03-10 01:51
А вот с мотором получается промашка?Как же супер мотор М15?
Автор: STORM (---.95-54-233-253.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-03-10 02:16
Dizel-1 писал:
> погоду).
На сколько я знаю, есть две защиты от дурака:
1. Мотор не заведёшь если передача включена.
2. Если передача НЕ включена,то полный газ не дашь.
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата:   04-03-10 02:44
У меня такая же ерунда была.Румпель наверное идёт отдельно и присоединяют его в магазине. Дак эти уроды умудрились поставить его положении полный газ, а на двигателе было положение малый газ.Поэтому просто переставил румпель на шлицах и всё.Руки бы оторвал этим криволапым!!!
Дата:   04-03-10 03:21
Так и есть,румпель лежит в одной коробке с мотором-приворачивают в магазине.
Дата:   04-03-10 03:23
STORM
Ещё как дашь!Только при достижении максимально-допустимых оборотов срабатывает отсечка.По-этому как только схватился,сразу убирать газ,чтобы не зашкалило.
Дата:   04-03-10 06:01
Dizel-1 писал:
> STORM
Хм.... Спорить не буду,потому как не уверен,но думается такая блокировка должна быть.....
У меня на Сузе отсечки точно нет,но есть эта блокировка,может в таком варианте нюанс.....
Дата:   04-03-10 06:18
STORM
Пишу,что сам реально пробовал на Т18.Этому приёму меня ещё на стареньких жигулях деды научили.Как-то в жару залил свечи на Т18,вспомнил,попробовал-ПОЛУЧИЛОСЬ!
Дата:   04-03-10 06:23
То есть реально в положении "N" можно выкрутить газ до отказа? Или всё же только до половины (примерно),может просто внимания не обращал?.....
Дата:   04-03-10 06:29
Да.Помню,потому-что приходилось левой газ держать,а правой заводить,так как ручка сбрасывает сама.Если до упора не выкрутишь,фокус не получается.Иногда срабатывает с 3-4го раза,а иногда с первого.За три года заливал три раза,один по жаре,а два по -3гр.Не любит он лишних нажатий на грушу :-(
Автор: Brainstorm (212.103.103.---)
Дата:   04-03-10 06:36
Dizel-1
Как ручка сама сбрасывает? У тебя возвратная пружина какая-то? У меня на новом моторе ничто никуда не возвращается...
Дата:   04-03-10 06:43
Посмотрел сейчас блокировку, оказывается, при газе больше 3/4 нельзя включить только заднюю. Переднюю передачу ничего не блокирует.
А так же наоборот - при задней передаче больше 3/4 газа не выкрутишь
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   04-03-10 06:53
С 10ым по спокойной воде в районе 120км можно пройти.\\\\\
На Обяхе в одно рыло 130-140км на баке-леХко...
Автор: DoctorZlo (---.113.117-108.tlt.ru)
Дата:   04-03-10 18:32
Dizel-1 писал:
>...За три года заливал три раза,один по жаре,а
при переливе чихает мот или сразу глохнет ?
если на холодную перелив и всетаки завелся, прогрев с чихами идет или уже нормально ?
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата:   04-03-10 18:41
Автор: brainstorm (212.103.103.---)
Dizel-1
На днях поеду в гараж-посмотрю(что-то с памятью....)
Дата:   04-03-10 18:45
Блокировка у Тохи от заводки на включённой передаче,а на нейтрали нет.Вроде,как об этом речь вели.
Дата:   04-03-10 18:46
Я имел ввиду не меньше,чтобы правильно бенз расчитывал на дальний поход.
Дата:   04-03-10 18:55
Dizel-1 писал:
Он просто не реагирует-не заводится.Если больше пяти раз дёрнул-100% перелил.Если на работающем такое случится,значит в поплавковую камеру надо лезть.
Если на холодную,чихов нет,просто много дыма может опять заглохнуть.В этот момент,газ лучше держать в положении старт и выдвинув кнопку подсоса на 1/3 убрать газ до нуля.Подсос убираю,как только повышаются обороты.
Дата:   04-03-10 19:02
Dizel-1 писал:
Я уже думаю приделать там пружинку из автомагазина, подходящую по длине :) Там один из рычагов даже с отверстием на конце идет, надо только придумать, куда второй конец пружинки закрепить.
