| Московское время 07:07:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:07:07 |
Автор: motodyx (---.static.vega-ua.net)
Дата: 04-03-10 03:52
не качает бензонасос. Сам насос в норме не хватает разряжения в шланге для работы мембраны. Кто подскажет че за хрень?
Дата: 04-03-10 04:11
Откуда ты знаешь что насос в норме? Он же не качает. Если большой ход клапанов, то малого хода диафрагмы не хватит создать поток бензина, который закроет клапана при всасывании или выдавливании бенза через них. И с чего взял что не хватает разряжения? Прибором разряжение проверял? И какое есть? А какое должно быть? Ртом создаёшь - качает? Рот сильнее 4 л.с.?
Дата: 04-03-10 05:33
и еще ! рядом стоит на бочке второй ветерок . в тупую берешь шланг в рот и крутишь за маховик так аж щеки раздувает а в первом еле чувствуешь поток воздуха (без свечей)
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 04-03-10 05:52
Короче все просто, сначало бензонасос- верхний штуцер(тот который шланг к картеру) тянеш в себя, закрываеш языком(типа вакуум), если язык держит, то мембрана в порядке(достаточно одного прокола размером типа ткнуть иголкой и мандец мембране), далее входной и выходной штуцет(качает только в одну сторону), так же ртом тянеш в себя выходной штуцет, тянется-хорошо, в обратку дунуть-если почувствуеш что клапан не закрывается(дуется в обратку), проблема в клапанах. Старый шланг выкинь и поставь хороший маслобензостойкий с хомутами..Далее откручиваеш продувочную проставку( как правило снимается вместе с прилипшей прокладкой), промазываеш правильно по инструкции герметиком, выдерживаеш и закручиваеш на место. Штуцер в проставке глянь, закручен на клей, травить не должен. Проверить клапана за карбом, при поломке-смещении-неприлегании к перегородке-разрежение так же будет слабым.
Дата: 04-03-10 21:02
если клапана за карбом и сальники картера целые, то почти не влияет
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата: 05-03-10 01:12
У меня была стружка в штуцере подачи вакуума, качал но очень плохо, высверлил все наладилось
