| Московское время 16:26:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:26:27 |
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 03-06-02 11:40
Новая лодка соседа, знаменитого владивостокского врача-нефролога .
О предыдущих его лодках можно прочитать в статьях про "Крым-3" и "Дракон".
Прелесть этой лодки в том, что она не слишком килеватая (~14 градусов), удлиненная
(при длине около 5.5 м имеет ширину около 1.9 м), достаточно легкая, благодаря чему
весьма экономична. В носу рубочка на 2 спальных места. Самоотливной кокпит.
Далеко не все японские лодки столь удачны.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 03-06-02 11:45
Самоотливной кокпит это как?
водку в нем что-ли невозможно наливать - сразу выливает? :)))
Дата: 03-06-02 11:47
Видишь, на борту между номером и садком с рыбой круглый шпигат?
На другом борту такой же ;-) Через них сливается вода, попавшая в кокпит.
Дно кокпита выше ватерлинии.
Дата: 03-06-02 12:14
А ежели загрузить, или на волне - то вода обратно в кокпит заливается, что-ли?
Дата: 03-06-02 12:43
Bas пишет:
На шигат предусмотрена снаружи пластмассовая нахлобучка в виде козырька,
прикрывающего от попадания воды, если волна спереди захлестнет. Плюс резиновые
невозвратные лепестки (правда, на Б/У лодках они часто порваны, но это уже вопрос к хозяину).
Плюс насмерть-то грузить лодку не надо, чтобы шпигаты на стоянке под воду уходили.
Но если и уйдут - кокпит - это водонепроницаемая ванна с порогом на входе в каютку,
Ну, поплещется слегка водица - ход дать, и она уйдет.
Дата: 03-06-02 13:26
Не обратил внимание, снял ли он шляпу после выхода на глиссирование.
Однако я морду спалил, несмотря на большой козырек у кепки, а он - нет.
Автор: Олег (---.dialup.orc.ru)
Дата: 06-06-02 06:33
Лодка действительно хорошая , под какой мотор рассчитана (судя по фотографии на ней стоит 40 сильная Ямаха ) ? Сколько такая может стоить?
Дата: 06-06-02 09:04
Олег пишет:
> такая может стоить?
Недавно продавали подобную лодку, но более рассчитанную на туризм выходного дня,
а не на рыбалку (рубка побольше, кокпит поменьше). Днище идеальное, мелкие сколы
гелькоута в районе привального бруса, стибрены кресла из кокпита.
Размерения 5.0 x 1.84 x 0.9, вес около 300кг (явно легче "Ладоги-2").
Просили 2600$, за сколько ушла - не знаю.
Дата: 06-06-02 09:06
Олег пишет:
На ней "Я-60". Сороковка не вытягивает на глиссирование 4 рыла с багажом.
Максимальная мощность 80~85 сил.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 06-06-02 17:49
как для промышленной шкорлупы. Моему товарищу в субботу сватали Wellcraft, я в качестве независимого консультанта пошел "позырить". Ну что сказать, посудина в покоцанном состоянии, что называется "много б/у", денег хотят как за Жигули (4500), но самое прикольное - вес. При длине 5,4 и ширине 1,9 - 830 кг!!! Это 40 л.с. только надо про запас, чтоб порожняком ее на глисс более-менее вытолкать... Вот те и буржуйская лодка...
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата: 06-06-02 21:00
...но для того и важно подковываться в теории + практическая подготовка,
чтобы среди дерьма находить настоящие вещи.
У описываемых мной лодок пластик плотный и почти гладкий даже изнутри,
видно, что все слои ткани пропитаны смолой полностью, без каких-либо пузырей
и непроклеев. Если же глянуть на пластик "Ладоги-2" изнутри кокпита, все становится ясно.
Подобных же японских лодок с рыхлым плохо проклеенным пластиком тоже делают и,
соответственно, привозят к нам немало. Там и веc в полтора-два раза больше, и осмос и все что хошь.
