| Московское время 10:45:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:45:00 |
Автор: igoryan73 (188.123.240.---)
Дата: 04-03-10 02:54
Здравствуйте форумчане. Имеем такой мотор Yamaha 40 HMXS. Хочу подключить в лодку эл. приборы: огни, фару, аккумулятор и т.д. и т.п. Как всё это подключить? И чтобы работало и от аккумулятора и от генератора? И чтобы аккумулятор заряжался. Возможно ли это? Что для этого необходимо? Есть ли схема? Объясните пожалуйста, кто знает. Покажите, кто уже имеет.
P.S. Эл.стартер на мотор не планируется.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 04-03-10 03:29
На форуме это много раз обсуждали и приводили схемы, поищи поиском наверняка всё найдёш.
Удачи!
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-03-10 03:35
zinger.in писал:
> ...поищи
> поиском наверняка всё найдёшь...
+++Хотел порекомендовать топикстартеру маленький аккумулятор и регулятор напряжения "от Ивана"(катушка на XMHS должна стоять). Но новый поиск - это нечто. Регулятор "с наскока " так и не нашелся :(
Дата: 04-03-10 04:17
Это я видел, но не смог сразу найти ссылку на описание регулятора и на то, как его можно купить.
ЗЫ: к тому же у него надувнуха, а там 90% из того, о чем говорилось, не нужно.
Автор: aleksei 1 (---.chebnet.ru)
Дата: 04-03-10 04:28
обратись к Ивану сам у него покупал сам всё подключил всё работает,в элекктрике дуб но всё работает!
Дата: 04-03-10 04:38
Тогда попробую сначала (как будто поиска нет):
ПисАть придется много :(
igoryan73 писал:
+++Привет!
+++Это хорошо. Скорее всего, он XMHS. У него должна быть катушка зажигания (из-под маховика выходят два или три провода, которые ничем не оканчиваются).
Хочу
> Возможно ли это?
+++Возможно. Хотя ходовые огни лично мне удобнее использовать автономные (от схемы с аккумом отказался). А вот зарядить телефон, запитать навигатор (а если рыбак-то и эхолот) было бы неплохо.
Но напряжение на проводах, выходящих из-под маховика, нестабильно. На холостых без нагрузки это около 10 вольт, зато если дать полные обороты - получим около 80 вольт. То есть - пипец всей электронике.
+++Вариантов решения поставленной задачи с помощью готовых изделий три (поскольку из вопроса ясно, что сам паять ничего не будешь).
Вариант первый (самый небюджетный, но не лучший):
Покупаем средний (40-50 а/ч) аккумулятор и штатный дорогущий "недорегулятор" (не путать с "довеском"!). У людей, торгующих запчастяи к Ямахам, есть оригинальные (штатные) регуляторы напряжения.
Соединяем провода из-под маховика с проводами регулятора (вход переменного тока, полярность не важна), провода от регулятора (там уже будет + и -) соединяем с аккумулятором. От аккумулятора уже разбираем электричество по потребителям, не забыв про предохранители.
Вариант второй, наиболее логичный:
Заказать у Ивана регулятор правильный напряжения (если невтерпеж ждать, то я, кажется, их видет в павильоне "Вест Марин" в Экстриме на Водном стадионе.
Подсоединить его, как писалось выше.
Основной плюс этого регулятора - это то, что не погорят электроприборы в случае, если соскочит клемма с аккума. Более того, ничего не сгорит, если ВООБЩЕ не подключать аккум (правда, эл-во будет только когда мотор работает)!
Самое логичное мобильное решение я видел у Вовы (Pandora36). У него аккумулятор (7а/ч от UPSника) закреплен в пластиковом ящике для инструмента. В этот же ящик встроен фонарь, врезаны прикуриватели, сверху крепится эхолот, и выключатель выходов: выключены-от мотора-от мотора+аккум.
Из мотора выходит провод, оканчивающийся разъемом от блока питания компьютера, который втыкается в соответствующее гнездо в ящике. Соответственно, от него питаются и огни.
Также ящик можно взять на берег, достать из него насос-турбинку (которым подкачиваем лодки) и раздуть костер, зарядить телефону, попользоваться люминесцентным фонарем.
Ну и третий вариант - наиболее бюджетный.
Покупаем выпрямитель от "Нептуна", большой аккум (50-80 а/ч), подключаем как описано выше и пользуемся :)
Удачи!
ЗЫ: Если из-под маховика выходят ТРИ провода, а схемы нет, то заводим в воде мотор и измеряем по очереди напряжение между всеми парами контактов. Между какой парой будет наибольшее - ту и подключаем.
Автор: Foxik (---.opera-mini.net)
Дата: 04-03-10 07:10
а годится ли регулятор Ивана на сузу15 2-т и как его заказать в Украину , и скока в украинских тугриках это стоит...Прошу прощения за много вопросов , но действительно интересует так как мотор установил на купленую кастрюльку и необходимо электричество...
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-186-125.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 04-03-10 07:42
Foxik писал:
> электричество...
А, Вы, напишите Ивану и спросите...
Он вроде, в Украину отправлял регуляторы....
Дата: 04-03-10 08:13
Foxik:
(а годится ли регулятор Ивана на сузу15 2-т и как его заказать в Украину , и скока в украинских тугриках это стоит...Прошу прощения за много вопросов , но действительно интересует так как мотор установил на купленую кастрюльку и необходимо электричество...)
Дождись ответа Ивана, а лучше новую тему-вопрос создай, так быстрей будеш увиден. Про себя так расскажу, матери хотел в Донецк отослать лекарства, проще короче застрелиться. Пришлось через проводника на поезде передать. Но то лекарства правда.
Автор: mitrichh (213.151.16.---)
Дата: 06-03-10 22:09
Я заказывал, доставка в Украину 950 рублей.Деньги отправлял Вестерн Юнион ,посылка пришла почтой через 25 дней.Да, рубли не отправляют, только $ по курсу.
