 Московское время 13:02:34
 Владивостокское время 20:02:34
 Регулятор напряжения с.х. "Буран"
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-03-10 19:24
Кто нибудь пользовал на плм регулятор напряжения от снегохода "буран"
 Re: Регулятор напряжения с.х. "Буран"
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   03-03-10 19:48
Спаяй сам по проверенным схемам,200 руб на детали,либо друзья пусть помогут спаять.
Дата:   03-03-10 20:04
Если 200, то конечно стоит... от "бурана" 1200...
Автор: Иван (---.hcm.fpt.vn)
Дата:   03-03-10 20:10
Регулятор "Бурана" схемотехнически аналогичен простейшим импортным регуляторам,
т.е., режет только одну полуволну входного переменного тока.
Поэтому может применяться только совместно с аккумулятором значительной емкости,
если требуется питать приборы.
Дата:   03-03-10 20:26
Иван, спасибо, но с электроникой у меня туго, понял так , что не стоит тратить 1200.
Дата:   03-03-10 20:28
Хотя в инструкции к нему написано при эксплуатации без аккумулятора .
Дата:   03-03-10 21:04
Сергей 2 30 писал:
Только для питания лампочек накаливания.
Все остальное сгорит.
Автор: DoctorZlo (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   03-03-10 21:51
Яма25(2т.) + аккум 55-70А/ч + реле "бурана" = зарядка аккума и возможность подключать фару ???
приборы не требуются (телефон, ЖПС и т.д.)
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   03-03-10 21:53
Я ставил бурановский на Сузу 40 2т. Получается 6 в.
Дата:   03-03-10 22:11
bober писал:
может не на полный газ ?
с повышением оборотов и напряжение должно возрасти ....хотя не уверен, в электронике не очень
