| Московское время 18:33:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:33:22 |
Автор: DDD1979 (92.50.206.---)
Дата: 26-02-10 22:00
Помогите пожалуйста выбрать "хороший бублик" для покатушек. Продаются как со сквозным отверстием в которое можно провалиться и кататься уже не на бублике, так и в продаже имеются с дном. Посоветуйте пожалуйста кто чем может.
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 27-02-10 00:10
дык они разные...
с дном лучше-ток вы говорите шо за лодка, мотор там...какая нагрузка и т.д. и т.п.
Автор: Vadim12 (---.144.91-244.yoladom.ru)
Дата: 27-02-10 01:12
На бублике лучше катать детей, меньше риска упасть в воду. Треугольные более экстремальны и держаться за них надо покрепче. Я так думаю треугольный с отверстием будет хорошим компромиссом. Кроме того его легче выдергивать из воды при старте. Поправьте, если не так
Автор: mishel-74 (---.vpn.mgn.ru)
Дата: 27-02-10 06:31
Так же озадачен выбором бублика или ватрухи, лодка Антей-400 мотор яма СMHS-20 винт 9 7/8-9 кого я смогу на этом утащить бублик каких размеров ?
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата: 27-02-10 12:01
А можно просто автомобильную камеру приспособить вместо заводской ватрушки? Кто нибудь делал такое? Поделитесь опытом
Автор: ПАПА Омск (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 27-02-10 14:03
у меня опыта нет, но друг катал и катался на разных, говорит, сезон и по швам все, а YAMA, пять сезонов и до сих пор целая
Дата: 27-02-10 15:34
Катать буду на Сарепте с Яма 60 2Т. Уверен проблем с выдергиванием не будет. Размышляю, что на бублике с отверстием можно задницей по воде кататься а не на бублике. Вот и спрашиваю опыт единомышленников.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 27-02-10 22:45
На бублике с отверстием задницей не по воде, а по чехлу, который скользит по воде. Бабы при этом говорят, что антицелюлитный массаж хороший. Но зад можно проваливать вниз до конца, а можно не до конца и проч. На бублике с надувным дном просто зад до конца не провалишь. Короче на любителя то и другое. А лежа на пузе по-барабану, с дном бублик или нет.
Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата: 27-02-10 22:57
mishel-74 писал:
В твоем случае именно для покатушек лучше сразу ставить винт 8" и ватрушку искать по-шире. Обычная большая зимняя ватрушка даже под Ямой 30 проваливается. У меня Яма 25 и ватрушка в диаметре около 2 метров. Вытягивает на 10-ом винте даже двоих взрослых и все равно их скидываю, не удержаться. Для мотора в 60 сил более экстремально взять треугольную ватрушку или не очень широкую до 1.5 метров в диаметре. Мощи хватает почти для любого веса. Фал от транца до ватрушки сильно длинным тоже лучше не делать - максимум 20 метров.
Дата: 01-03-10 16:53
Спачибо всем за ответы! Очень помогли мне. Буду брать треугольную, со сквозным отверстием.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 01-03-10 17:50
Сам в начале попробуй голой задницей по воде за мотором,а потом людей катай.Уже после 40км/ч ощущения положительные сменятся на отрицательные.Вода твёрдая становится.
PS А ещё лучше сходить на сеанс с душем Шарко и провести его повернувшись задницей к брадсбойду.О!Очень просветляет голову.:-))))))))))))))
Автор: ЮрАн (---.127.89-9.xdsl.ab.ru)
Дата: 01-03-10 18:19
Взял вот такую,два сезона откатала на ура.
Дно надувное,очень удобно ребятишек катать и особо очкующих.
Кто желает погорячее,тоже не вопрос,экстремал ложится пузом на середину держится за ручки и алга.При этом может наклонами
управлять болидом.Все кто катались очень довольны.
Есть минусы:нужно просушивать и нельзя держать на солнце.
Приходится постоянно вытаскивать с воды и тащить в тень.
Дата: 01-03-10 18:26
Мы о разных отверстиях все говорим. Ха-Ха. Два типа ватрушек есть- 1)с отверстием и с дном или 2) совсем без отверстия (плот). Вторые более экстремальны. А типа камера от уазика - это не ватрушка уже. Бросьте такие затеи
Дата: 01-03-10 18:48
Почему бросьте! Если на камеру одеть чехол с дном, с ручками, получится ватрушка. Или я не так понимаю.
Дата: 01-03-10 18:53
bubafonja
Всё получится,главное обезопасить наездника от нипеля.Можно,например придумать накидной,мягкий клапан на чехле прикрывающий нипель....А если наездник будет не Вватрушке,а сверху,то вообще не проблема.
Дата: 01-03-10 19:17
Безопасность на воде превыше всего. Давайте не будем на этом экономить.
Автор: motoalex (---.178-66-15-85.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-03-10 19:44
Какого размера вы собираетесь покупать камеру и потом шить на нее чехол? Вот моя. Внутри камера от специальной лесной техники. Я эту хрень качаю на заправке компрессором около 30-40 минут.
Дата: 01-03-10 19:47
зато мотор в 25 сил тащет ее как хочет.
Вопрос к ЮрАну - как и чем качаете?
Автор: ЮрАн (---.127.64-48.xdsl.ab.ru)
Дата: 01-03-10 23:18
Качаю насосом от прикуривателя,потом докачиваю до нужной
консистенции авто компрессором.
Автор: рыба-чек (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-03-10 06:20
ЮрАн писал:
А не подскажешь где брал и по какой цене уж больно понравилась
Автор: ЮрАн (---.127.113-25.xdsl.ab.ru)
Дата: 02-03-10 17:18
Брал в Новосибирске,маг. Фрегат.
Почти 7т.р.,точно не помню.
Автор: Олег777 (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 03-03-10 00:34
Я приобрел для катания с горы вот такой экземпляр. Размер расчитан под 260 камеру. Материал - теза. Стоит вместе с камерой 1200руб., без камеры 600 руб.. Расчитываю опробовать ее на воде.
Дата: 03-03-10 17:29
А почему уходит под воду то? Вроде конструкция не отличается. Или диаметр баллона нужно больше? К слову, зимой на горке ведет себя прекрасно. В общем пока не попробую сам, видимо не пойму :)
Автор: Dizel-1 (95.67.215.---)
Дата: 03-03-10 18:03
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-03-10 07:47
Олег-не парься, я тоже пробывал зимнюю. Уходит под воду...
Крепление фала надо перенести ближе к днищу от середины и всё будет гуд.
Дата: 03-03-10 19:24
Понятно! Мотолодочников на форуме много, а катальщиков с горки мало. Ха-ха.
Автор: Константин1981 дом.компа (---.incon.ru)
Дата: 03-03-10 20:35
У меня такая как у Дизеля на фотке
с горки поедет только если с ледянной, с обычной снежной раскатаной не поедет, т.к. чехол не скользкий
на сколько я помню в плющках для катания вставляется пластиковое корытце, на котором собственно и едет плюха
Автор: Sonegin (62.69.22.---)
Дата: 11-03-10 22:29
Взрослым правда адреналина не хватает - у меня друзья её чуть спускают, и катаются стоя - дергаешь на себя, ловишь равновесие, - а лодка начинает делать большие круги. В результате ватруха скользит на ребре - бешеное боковое ускорение - кайф офигенный!
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Дата: 12-03-10 04:39
У меня есть НДНД от Флагмана 380, писали что на нем кататься можно, типа как на ватрушке/лыжах(что-то среднее наверно получится). Даже специальная петля есть для веревки, за которую держаться надо. Летом испытаю.
Автор: dron888 (89.179.149.---)
Дата: 12-03-10 16:35
У нас таблетка (без дырки). Реально экстремальнее ватрушки (с дыркой). Хотим в этом году прикупить еще двухместную ватруху с двумя дыркми, чтоб впечатлениеми в онлайне делиться :). Без жилета - нельзя. Сбросить с таблетки можно кого угодно. На спор сбрасывал любого. А потом всё равно захочется вейка, лыж... Эх. Собираюсь прикупить гидрокостюмчик, чтоб пораньше в воду можно было.
