| Московское время 19:16:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:16:40 |
Автор: МРК (115.240.62.---)
Дата: 27-02-10 18:23
Автор: ss.r (88.155.43.---)
Дата: 27-02-10 18:19
мотор примерно 1990 года
Почему примерно?
Давай номер модели, попробуем точно
Автор: ss.r (88.155.18.---)
Дата: 03-03-10 07:57
Брал моторы бу ,на 2ух почемуто згорели поршня.Заказал по пяточку,прешли да не те.Человечик у которого заказывал говорит ,давай каталожные номера и не будет проблем.Старые хоз-ва ставили что хотели.Окромя надо и др. з-ти.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 03-03-10 15:25
На настоящих джонсоновских поршнях стоят номера поршней, но может быть всякое, поэтому лучше замерить диаметр поршня, тогда можно хотя бы определить- стандарт или расточенные. Насколько я помню раньше у них было 2 ремонтных размера, теперь -один.
Автор: МРК (115.240.77.---)
Дата: 03-03-10 16:00
Дальше найдёшь в каталоге запчасти, посмотри, на моторы каких годов выпуска они ставились, что-то да нароешь. Сам с удивлнием узнал, что масляный насос с Дж-60 84 г. использовался до 2003 г на других моторах ОМС
