| Московское время 01:42:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:42:42 |
Автор: Геннадий (194.79.21.---)
Дата: 28-02-10 21:05
Подскажите пожайлусто что делать??? С кантрольного отверстия не выходит вода, но мотор не грееться? Что за проблема? Термостат или помпа?
Дата: 01-03-10 06:35
Чистил уже проволкой ничего не помогает, а сам двигатель не грееться, вода бывает то идёт очень слабым напором, а то вобще не идёт!!!
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-03-10 18:16
Термостат однако наверное, в февральской водичке мотор не сильно то нагреется и не так наверное, что он открылся полностью
Автор: Леша,СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата: 01-03-10 23:39
Уж лучше не контрольное отверстие проволочкой чистить, а проверить наоборот - водозаборное.
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 02-03-10 04:46
у тестя хондо BF 30, мотор куплен весной 2009го. в конце июля 2009го тоже перестала водичка из контрольки течь, перепугался он сильно конечно))), после того как от перепуга отошел, взял себя и свою голову в руки, почистил проволочинкой мягенькой контрольку и водичка побежала)))
так что я думаю: НИЧО СТРАШНОГО!!!
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата: 02-03-10 04:49
Вот любопытно не уж то сложно снять облицовку и прочистить прямо на блоке?
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 02-03-10 05:04
Вода за бортом сколько градусов. На то он и термостат чтоб температуру держать. В мороз и холодной воде при движении раз в 8-10 секунд "Пискнет водичкой" и все. Начинайте разбирать , яже ждем темы:"я разобрал, хелп как собрать" Вообще лучше в норм сервис обратится если гложут сомнения и все будет "хоккей". Удачи амиго!!
Дата: 02-03-10 07:34
Температура воды гдето 0+1, может за этого термостат и сробатует на отключения принятия забортной воды, самаое главное с контрольного отверстия пар не идёт! А гдето раз в 10-15сек ели видной сруйкой выходит вода!!!
Автор: Шеинский (94.245.156.---)
Дата: 03-03-10 00:15
термостат нормальный, однако
не парься, если мотор не греется
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 03-03-10 03:07
ОФФ. Часом схемой электрики BF20 не богаты?
Оч глянуть охота. Может ссылку кто даст где глянуть?
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата: 03-03-10 05:37
Подскажите каков будет реальный расход у хонды на полном газу и на 2\3 ручки.
Лодка прогресс 2 если интересно.загрузка в районе 350 кг.
Дата: 05-03-10 21:28
brit писал:
> 337 г (11,9 унций)/кВт·час
> ≈ 6,7 литра ч.
Давай пообшаемся в личке на Карельском сайте..... под тем же ником...
