| Московское время 06:25:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:25:13 |
Автор: эндрю (89.232.216.---)
Дата: 03-03-10 02:00
Приобрёл кайман 3.80 + 15-ка 4-е такт. Комплект для рыбалки 2-3 чел. Как считаете мотор не будет мал. 35-40 км/час будет бежать? Многие кто использует 3.60 с 15-кой желали бы приобрести лодку 3.80 или 4.00 при этом моторе. Из этих соображений и брал. Но теперь многие советуют заменить лодку на 3.60 или мотор на 20-ку! Весь в думках!?
Автор: samands (---.yota.ru)
Дата: 03-03-10 03:16
эндрю писал:
Если 2 чел (не бегемотоподобных как я), то 3.8+15 будет нормально, скорость 32-35 км/ч
Для троих рыбачащих размер д.б. от 420 с мотором от 25.
Дата: 03-03-10 03:48
Благодарю! Троих на глисс выведет уже есть хорошо. Из лодки трое рыбачащих и не будет... будет доставка троих рыбаков из пункта "А" в пункт "Б" тобишь на рыбалку и обратно. Ну сколь возможно развить этому комплекту втроём?
Дата: 03-03-10 03:50
Мотор вернуть не реально, мож поменять лодку на 3.60, на много выиграю в скорости?
Дата: 03-03-10 04:04
эндрю писал:
> выиграю в скорости?
Намного!
На 1-2 км/ч
Оставь как есть и не парься! Хороший комплект.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 03-03-10 04:22
Намного!
На 1-2 км/ч
+100 Есть ИМХО, что троих Ваш комплект вытащит на глис быстрее, чем 360-й ;)
Дата: 03-03-10 04:32
А мотор 20-ка, как бы решал проблему скорости? Олять минус, чем мощнее тем тяжелее таскать!
Дата: 03-03-10 04:38
эндрю писал:
На те же 1-2-3 км/ч, не больше.
При постоянных подборах винтов к нагрузке - на 5-6 км/ч.
Автор: slav@s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-03-10 04:50
Мой Stingray 360AL + T18 с 2-я взрослыми (сум. 200 кг) дает 43 км\ч на штатном винте.эндрю писал:
Автор: эндрю (90.151.113.---)
Дата: 05-03-10 04:44
кайман-75 писал:
> У меня Ямаран390+ ямаха 30 ваще не парюсь. 3 чела по 110кг
> ишурдяк 100кг.
На 30-ке одному, без загрузки носа и соваться на реку опасно, я думаю! А на 15-ке легко! Конечно 2-3 чела в моём варианте будет в лодке. Ну подскажите менять лодку или мотор, на меньшую или помощней соответственно? Чё то я думаю уж слишком медленно ходить будет!? А мож ваще РИБА взять!
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Дата: 05-03-10 04:51
40 км.ч. на гандоне ближе к экстриму. катайся так. купишь потом корабль посерьезнее а 15-шку на докатку поставишь.
Автор: Евгений-М (188.134.34.---)
Нормальный комплект. Ничего не меняй. Вдвоем, пойдете 36км/ч как пить дать, а больше и не нужно.
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 05-03-10 04:52
эндрю: всё верно сказали. 32-35 за глаза, этой скорости достаточно.
Дата: 05-03-10 05:00
Ар писал:
> достаточно.
Ну ребята успокоили, а то я уж репу сломал! Если 32-36км/час, будет бегать - этого мне достаточно! Осенью на хонде 15-ке + казанка обрезанная, 3 чела + шмурдяк, ох резво она бежала! ПВХ потише всеж будет!?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 05-03-10 05:31
Добавил этот комплект в базу данных. Там получаются такие характеристики. Когда спуститесь и попробуете замерить скорость, не забудьте поделиться результатами ;-)
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата: 05-03-10 05:35
В том-то и дело,что ВЕС 15 4Т = ВЕСУ 20 4Т!!!.
Так что если есть сомнения и возможность поменять на 20,я бы поменял не задумываясь.
Автор: эндрю (90.151.118.---)
Дата: 05-03-10 18:32
Всем респект! А какой винт посоветуете прикупить на запас, в комплекте идёт 11. 10-ку или 9-ку!
Автор: Colonel64 (77.232.15.---)
Дата: 05-03-10 19:00
Дата: 05-03-10 06:10
Насколько я знаю, Solas New Saturn не бывает с шагом 9,25, или я ошибаюсь?
Ошибся, не с шагом 9,25, а с диаметром 9,25 нью сатурнов в каталоге нет, поэтому и вызвали сомнение приведенные графики. Сам хотел на ямаху 15-ху нью сатурн, а нету. Поправьте, если я не прав.
