| Московское время 10:27:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:27:10 |
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата: 01-03-10 20:20
Предлагают прицеп МЗСА 81771Д габариты 5метров, и лодка Бриз 5 метров, стоит вопрос влезет или нет, в теории ось на стремянках впереди опорный рычаг-колесо с лебедкой тоже на стремянках позволяет двигать, вроде в теории катер же свисает сзади на полметра минимум и вроде спереди освобождается тоже пространоство... никто не пробовал использовать прицепы равные по длине лодок, на сайтах где написано 5 метров лодка где 4,2 метра, т.е. верную информацию не найти...
больше использовать прицеп не хочется так как до 750кг уложиться надо....
и второй вопрос это резино-жгутовая подвеска, слышал о них что нельзя перегружать, на сколько это плачевно или у них есть запас прочности ,многие еще добавляют по рессорине на ось и тогда можно мешки возить... только рыбы уже столько нет...)))
Дата: 01-03-10 21:21
Ризиножгутовая полное гуано. У меня с 2002 года почти потеряла свои упругие свойства. Ход колеса сантиметров 5 остался. Из преимуществ, низкая посадка лодки. Её не то что перегружать, она нормально работает в половину от грузоподъёмности. Я так понимаю, что 750 кг это когда она совсем не работает :-))
Может и подвеска плдвеске рознь. Не скажу сравнительных испытаний не проводил. Пользую подвеску завода ТОНАР. Они из в 2003-4м перестали выпускать.
Что касаемо длины, дышло удлинить не проблема.
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата: 02-03-10 00:39
Прицеп от "Морских систем" 9м, габаритная длина лодки 9,4м. Полет нормальный. Свес лодки за габарит прицепа ок.1,2м.
Автор: D_lank (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 02-03-10 00:54
Спасибо, за длину понял, а что если на резиножгутовую еще поставить пару рессор, или пружину воткнуть, еще многие советую поставить вторую ось...
Дата: 02-03-10 02:19
Воткнуть пружину или амортизатор или рессору на моей конструктивно некуда. А про вторую оь надо читать правила, не запрещено ли сие для прицепов до 750 кг. А ещё я мечтаю о накатных тормозах, Ну очень пользительная весЧ.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 02-03-10 04:13
D_lank писал:
> метров,
Вот так Бриз влезает на МЗСА 81771Е.
ИМХО по опыту эксплуатации этого прицепа, для Бриза будет маловат.
Я купил Ступинский, теперь называется Дельфин
Дата: 02-03-10 04:28
Baha писал:
> а у Вас на двуосный прицеп права категории "В" годятся ?
Годятся, если в документах будет написано "полная масса прицепа 750кг".
Дата: 02-03-10 14:17
GEKK писал:
> маловат.
Дельфин тоже резиножгутовой, как по массе проходишь?
бриз 390кг+бенз по минималке 30кг+движка 130кг (твоя 160кг)=580кг, а жгутах всего 530-550 можно якобы перевозить, как ведет себя бриз...
и чем отличается Дельфин от МЗСА 81771Е.? по картинкам примерно тоже самое, но раз ты выбрал именно Дельфин значит есть координальное различие...
Дата: 02-03-10 17:49
D_lank писал:
Дельфин длиннее и сделан из более мощного профиля. Балка стоит от более грузоподъемного прицепа, по-моему на 1300кг, ложементы - брус 15х15, задние фонари выдвигаются и снимаются, колеса я взял на 16. Теперь по дороге не боюсь в ямку влететь:-).
Бриз на нем ведет себя прекрасно, идет как по рельсам - не прыгает.
А по весу - на Бризе нигде не написано сколько он весит:-)
Автор: Виталий (---.ru.hilti.com)
Дата: 02-03-10 18:33
Здравствуйте!
А как Бриз17 (с мотором на транце) на прицепе влезает в гараж длиной 6 м? Говорят, что помещается, но нужно что-то передвигать и переставлять на прицепе. Есть ли у кого фотографии?
Спасибо,
Виталий
Автор: Борно (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 02-03-10 18:51
Пришлите фотку прицепа , если есть с лодкой и какая цена прицепа?
Заранее спасибо...
Дата: 02-03-10 18:54
GEKK писал:
> D_lank писал:
> - брус 15х15
по описанию дельфин 6..., сейчас буду звонить производителям потом искать кто какие фирмы привозят в новосиб, если самому везти, то цена доставки 20тр, +цена прицепа... вот и приходится довольствоваться теми что везут полными вагонами...
Дата: 02-03-10 19:18
Что бы резинки в подвеске служили дольше (причем практически не важно - резиножгуты это или сайлент-блоки на "копейке") в режиме долгосрочной стоянке они должны быть разгружены. Т.е. под оси надо подвести чурбаки.
Можно пойти по другому пути - раз в одну-две недели совершать променад с прицепом на хвосте для снятия или перераспределения застойных напряжений в резинках. :-)
Третий путь - не хранить лодку на прицепе. :-)
Дата: 02-03-10 19:48
Григорьевич писал:
> прицепа?
> Заранее спасибо...
Цену смотри на сайте, я брал за 48.
Дата: 02-03-10 19:52
Виталий писал:
> Здравствуйте!
ИМХО не влезет:-) Я МЗСА с К2м запихивал, сдвигая лодку на ложементах и только на зиму. С Бризом так не прокатит - если только тельфер есть в гараже...
