 Московское время 00:24:37
 Владивостокское время 07:24:37
 про водомет Восток
Автор: ТВМ (85.26.232.---)
Дата:   28-02-10 00:45
Восток 60 л.с. старого образца с УЗАмом. Хочу поставить другой двигатель, по надежней. Стоит ли ставить TOYOTA-3SFE, если водомет выходит на кавитацию. Или же ходить в пол. оборота.
Кто нибудь применял на практике другие имп. движки с старым водометом?
 Re: про водомет Восток
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   28-02-10 00:54
Смотри:
http://www.katernik.spb.ru/3sfe_s.htm
http://www.katernik.spb.ru/bmw.htm
Автор: Беккер Роман (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   02-03-10 02:08
Кавитация убирается заменой винта. У тебя винт диаметром на 200 или на 220 мм ?
Автор: ТВМ (85.26.164.---)
Дата:   02-03-10 03:07
У меня диаметр 200. Диаметры РК 90 л/с подойдут на РК 60 л.с. Мне кажется что разница только в шаге. Или нет?
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата:   02-03-10 03:16
Да
Дата:   02-03-10 03:35
Если разница только в шаге значит он не подойдет. Потому что шаг лопастей другой и РК будет задевать СА. Или я чего-то не понимаю?ТВМ писал:
> оборота.
> водометом?
Дата:   02-03-10 03:40
БОГ ПОМОЩЬ
Дата:   02-03-10 04:18
ТВМ писал:
> понимаю?
Судя по вышесказанному,вообще ничего не понимаешь.
Дата:   02-03-10 04:42
Полностью согласен. Объясните только одно.Подойдет ли импеллер 90 л.с в место моего старого 60л\с без изменений в конструкции водомета
Дата:   02-03-10 06:11
Подойдет.Но придется проточить вал до диам 24 в месте посадки импеллера.Короче,когда будешь держать в руках импеллер и вал,сам поймешь что точить.
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   02-03-10 09:43
А еще не известно какого типа у него винт, т.е на какой ступице и сколь лопостей на нем... Ты бы вертушку показал, что ли ?
