 Московское время 08:57:11
 Владивостокское время 15:57:11
 Нормы снабжения судна
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-02-10 21:09
В ГИМС при регистрации лодки дали бумажку,просили сообщить знакомым, я слегка забыл,исправляюсь.
 Re: Нормы снабжения судна
Автор: Brainstorm (212.103.98.---)
Дата:   22-02-10 22:34
Приняли все-же про оранжевые жилеты? Вот засада...
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   22-02-10 22:39
Откуда документ.
Дата:   22-02-10 22:42
Выдали в ГИМС в Новой Ладоге.
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Дата:   22-02-10 22:43
brainstorm
Об этом еще в брошюре 2008 года(а выпуск 2007) говорилось
вот
Брошюра Питерского ГИМС
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата:   22-02-10 22:46
Интересно что входит в рем аптечку для ал посудины.........
мед аптечка хватит с авто или свою надо.
Дата:   22-02-10 22:48
Для алюм посудины сварочник и баллон аргона :-))
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-02-10 22:52
brainstorm писал:
Ну жилеты бывают и двусторонние - с одной стороны оранжевый - с другой камуфляж :-)
Дата:   22-02-10 22:53
Что такое Конец Александрова.......Надо ли его предьявлять ГИМСу....
Что делать если самого Александрова нет на пораходе ..........
Что делать если в лодке женщины и дети.......
)))))))) Не удобно как то ))))))))))))))))))))))
Дата:   22-02-10 23:24
По концу Александрова...Можно ли его вместо " Спасательное колоцо с линем (спасательный круг)".В магазине видел этот конец,стоит 960 руб,представляет из себя мешочек из оранжевого материала,диаметром миллиметров100,высотой 200,дно из пенополиэтилена,толщиной 20мм,внутри веревка.Не рассматривал какая веревка,вроде должна быть петля ,без мыла и не самозатягивающаяся,петлю утопающий надевает на себя,под руки( не на шею!!!!).
Дата:   22-02-10 23:34
petrakov писал:
да вот незадача, три жилета желто-синие. Если совсем начнут доставать - придется сверху жилетки к ним оранжевые пришивать :)
Автор: Kvasnik (85.26.165.---)
Дата:   23-02-10 00:02
Ага,а потом заставят одеть каски и взять вместо вёсел-лопаты.
потом кто-то в темноте подумает-что он на автодороге.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   23-02-10 00:08
Может, это только питерский ГИМС так резвится?
Все нормы есть, кроме цвета жилетов.
Еще я оранжевый жилет не одевал!
Якорь им в глотку, дробь им в пищу, прожектор им в глаз!
Автор: Василич (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   23-02-10 03:28
Все новое - хорошо забытое старое...
Дата:   23-02-10 03:29
.....страница 35.
Дата:   23-02-10 03:43
Звукосигнальное устройство-оранжевый свисток ! :-))
Автор: ИВАНЫЧ (93.185.147.---)
Дата:   23-02-10 04:53
"Большое озеро"- а размеры иде ????
Дата:   23-02-10 05:19
ИВАНЫЧ писал:
))))))))) Есть повод для торга с ГИМС.......Эх Россея даже здесь базар.МЛЯТЬ,
Дата:   23-02-10 10:11
У меня не большое озеро, а маленькое водохранилище ))
Хотя, не исключаются и другие места...
В связи с этим...
Автор: иванов1 (77.35.197.---)
Дата:   23-02-10 10:19
пацаны ну завязывайте ерничать, все требования уместны, тока канечно на резинке куда все это девать?
Дата:   23-02-10 15:49
brainstorm писал:
> petrakov писал:
У меня тоже не оранжевые... А если покрасить? с одной стороны. Может есть краска чтобы гнулась и не отлетала?
Автор: Юрий Т. (109.169.219.---)
Дата:   23-02-10 23:42
Написано, что должны соответствовать требованиям стандартов, а эти стандарты нигде не прописаны.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-02-10 18:19
Вчера в Апрашке видел фальшвееры по 200 руб,сигнал охотника-пусковое устройство 470руб,сами сигналы по 40 руб.
В снабжении записано:"Ракеты бедствия парашютные",их кто-нибудь видел?Может сигнал охотника проканает?
Автор: Warrior (85.26.164.---)
Дата:   28-02-10 22:05
иванов1 писал:
Все уместить можно, но отпорный крюк в свою ПВХ не положу. Делать им в ней нечего.
Да, а накуа ведро, если кокпит самоотливной. А если баллон пропорешь - все равно не пригодится.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-67-238.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-02-10 22:10
Виктор Колпино писал:
Проканает
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   28-02-10 23:08
Я видел. Сие изделие относится к спецсредствам( им комплектуются суда,самолеты, армейские подразделения) и простому смертному не продается. Я в бытность работы в аэропорту "приобрел" 2 штуки. И что самое интересное, если менты найдут в машине - статья. Если ГИМСовцы "не найдут" в лодке - тоже попа. И как тут быть, я вас спрашиваю?
Автор: Fmax75 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-03-10 18:51
Интересно, а свисток вместо звукового сигнала пойдет? Не прицепятся инспектора?
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   01-03-10 20:16
Глупый вопрос:
чем отличается мотолодка от катера?
Прогресс-2,Казанка... это мотолодка или катер?
Может имели в виду надувная лодка с мотором?
То что на мотолодки не нужен огнетушитель это плюс.
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   01-03-10 20:28
radioman писал:
> Глупый вопрос:
Прогресс, Казанка, Южанка - мотолодки
Автор: Мыш16 (---.hitv.ru)
Дата:   01-03-10 21:02
radioman писал:
> Глупый вопрос:
катер - он со стационарным двиглом....
Дата:   01-03-10 21:11
Вроде понятно что со стационаром,но пока нашел только это:
"Катер (от англ. cutter), небольшое судно или боевой корабль. Длина К. от 1,5 до 40 м,ширина до 7 м, водоизмещение от нескольких десятков кг до 150 m, скорость хода от 3 до 70 узлов (5,5—130 км/ч). По конструкции подводной части корпуса К. делятся на килевые и плоскодонные, с реданами (уступами) или без них. По принципу движения различают К. водоизмещающие, глиссирующие, на воздушной подушке. По виду двигателей К. делятся на паровые, моторные, газотурбинные и парусно-гребные; в качестве движителей служат гребные винты, воздушные винты, водомёты.....
В водно-моторном спорте используются гоночные, туристские К. со стационарным или подвесным мотором; парусно-гребные К. — 10—14-вёсельные двухмачтовые морские. шлюпки с транцевой кормой.
Б. Ф. Болев."
По судовому П2 мотолодка.
Вот и думаю а нужен мне огнетушитель:):):)
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   01-03-10 22:18
Ремонтная аптечка придается к каждой алюминиевой лодке. На Романтике у меня не распакована 20 лет. Туда входит несколько пластинок алюминия 1-1,5 мм толщиной, герметик и несколько заклепок, вроде еще тиоколовая лента. Свисток как сигнальное средство проходит. У меня два жилета авиационных, так они со свистками.
Автор: zmej43 (78.84.207.---)
Дата:   02-03-10 05:11
radioman думаю, что лишним он точно не будет
Дата:   02-03-10 14:23
В П2 согласен,он (огнетушитель) у меня штатно под консолью укреплен. А в ПВХ он мешается, да и не нужен.
Просто задумался в официальном документе есть понятия мотолодка и катер,а трактовки этих понятий нет.
Автор: GoshaG (91.146.49.---)
Дата:   02-03-10 15:09
Материал из википедии:
Моторная лодка — маломерное судно, оборудованное подвесным мотором, что отличает данное маломерное судно от катера. Даже если на лодке установлен стационарный маломощный двигатель, данное маломерное судно квалифицируется как катер. Вне зависимости от внешнего вида маломерного судна единственным квалифицирующим признаком в определении, что это моторная лодка, является наличие подвесного мотора, независимо от его (их) мощности. Моторные лодки применяются для транспортных, хозяйственных, туристических, развлекательных и спортивных целей, используются при проведении спасательных работ, ловле рыбы, патрулировании водоемов, охоты.
Автор: гоша5 (109.169.204.---)
Дата:   02-03-10 15:42
у меня в п2 на шильдике написано ,,катер туристско-прогулочный,, официальная железка однако, может в то время (72г.) другие критерии были
Автор: Василич (78.132.237.---)
Дата:   02-03-10 15:56
Катер и гребубля.
Дата:   02-03-10 15:57
Мотолодка
Дата:   02-03-10 16:00
Парусные.
Вообще то все эти понятия входят в программу обучения судоводителей маломерок ...
Дата:   02-03-10 16:57
"1.2.20"
Давно не заглядывал:(
Дата:   02-03-10 23:10
Василич, это что за документ открыжен?
Автор: Василич (83.149.28.---)
Дата:   02-03-10 23:17
Обложка выше - 42й приказ.
Автор: СергейС Краснодар (85.175.167.---)
Дата:   03-03-10 02:06
Василич писал:
_____________________________________________________
Обсуждалось уже здесь и не раз. Не имеет этот т.н. "приказ" никакой юридической силы. Простая писулька.
Дата:   03-03-10 03:32
СергейС Краснодар, если не трудно,приведите юридически *правильные* документы, которые дают ответы на вышезаданные вопросы.
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-03-10 04:36
Не претендую на истину, но по моему ничего за последние 30 лет не поменялось
Автор: Семён (---.trecom.tomsk.ru)
Дата:   03-03-10 18:12
А в красном жилете есть шанс словить шальную пулю!
Дата:   04-03-10 06:38
Семён писал:
Ну это если чужие сетки похожать))))))))))
Автор: Робинзон (188.123.242.---)
Дата:   04-03-10 06:55
Нигде не сказано, что индивидуальные спасательные средства - это только спасательные жилеты.
Можно иметь на борту надувные спасательные круги, покраженные в оранжевый цвет, а сидеть в лодке в синем спасжилете.
ЗЫ. Противогаз - тоже индивидуальное спасательное средство. Представьте себе людей в надувнушке в оранжевых противогазах:)))))
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата:   04-03-10 06:56
"Катер (от англ. cutter), небольшое судно или боевой корабль. Длина К. от 1,5 до 40 м,ширина до 7 м, водоизмещение от нескольких десятков кг до 150 m, скорость хода от ......бла бла бла бла......
Б. Ф. Болев."
Моя представляет себе Катер (от англ. cutter) длиною 1,5 (!!!) метра, шириной до 7 метров и медленно охреневает..... О_о
По существу вопроса: у нас в Костроме проканывают спасжилеты любого цвета, продающиеся в магазинах - от канареечного до чёрного или голубого. Лишь бы они были, и судовод со товарищи в процессе езды на лодке находились внутри сих девайсов. Специально ходил узнавал в ГИМС. Спросил про спасательные круги - таки да, опять пусть просто будут, хоть детские надувные в форме гуся или крокодила. На вопрос про фальшфейеры и прочие огнеопасные штуки в лодке был поднят на смех и ушёл, солнцем палимый, из оного ГИМСа под весёлый смех инспекторов, с напутствием не забивать себе голову всякими глупостями.
Дата:   04-03-10 07:18
Сидеть в лодке в спасательном круге:)
Оранжевом::))
