| Московское время 14:37:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:37:36 |
Автор: dok. (77.51.12.---)
Дата: 28-12-09 05:12
интересно, а тоха 9.8 и русбот 36 - аналог вельбот 36 потянет ватрушку с ребенком? может пробовал кто то чего то подобное.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 28-12-09 05:32
Потянет, но скучновато... Я 12 Ветром пробовал - в принципе, ребёнок был доволен!
Дата: 28-12-09 06:03
а ватрушку надо наверное побольше грузоподъемностью брать чтоб меньше ее осадка была? а какой формы? и фирмы?
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 28-12-09 06:15
килограм 30 без проблем.
дети бывают разные. возраст даже не показатель. тут малахов на днях себе в шоу мальчика позвал. 10лет -140кг.
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата: 28-12-09 06:20
аэро 300 и тох9.8 тянет советский надувной матрас с телом до 75кг,а 30килограмовых детей легко,но это матрас,а ватруху не знаю,площадь маленькая.
Дата: 28-12-09 07:59
советский надувной матрас с телом до 75кг оч не легко вытаскивает нептун(со средним винтом). и я на его слабость не жалуюсь
Дата: 28-12-09 08:07
жаль не догадался сфотать и снять видео,в следующем сезоне исправлюсь. тело выдёргивал рывком с разворота.
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 28-12-09 15:56
grebeshman
Рывком выдёргивать опасно для мотора.Очень часто случается перекрут из-за "выпрыгивания" винта из воды.Лучше несколько кругов по спирали внутрь круга,от большого к малому.Таким образом лодка ложиться,как бы на один бок уменьшая сопротивление и ватрушка перепрыгивая кильватерную волну выходит на глиссер.
dok.
Ватрушку желательно брать полностью надувную,типа матрас.Очень хорошо выходят на глисс треугольные,но размер подбирать так,что бы ноги при старте можно было поднять из воды,ибо любые торчащие части тела являются хорошим тормозом..Хорошо бы с таким мотором иметь удлиннитель румпеля,чтобы загрузить нос и облегчить корму.Не мешало бы винтик на шаг меньше штатного поставить.
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата: 28-12-09 17:57
я дугу на воде делал большую и вытягивал парня кг 70 но при этом и парень помагал
Автор: Алексей (---.samrdu.so-cdu.ru)
Дата: 28-12-09 19:40
Предлагаю установить тоху на ватрушку и вступить ребёнку в ряды водомоторников.Так веселее быдет))) С новым годом!
Автор: Matroskin (---.samaralan.ru)
Дата: 28-12-09 20:03
Извините за офф, но раз уж здесь собрались пневмо юзера, смысла создавать новый топ не вижу и спрошу у вас здесь:
- на сколько суицидно вешать (временно) Т9.8 на Фрегат 280Е?Допустимая мощность этой лодки 5л/с.Мне не для таскания ватрушек и экстремальной езды, а для уверенного режима глисса двоих рыбалаев (90+90).Думаю безопасность не много будет соблюдена за счет не большой массы этого моторчика.Вес как у 5 л/с 4т.
Или все же лучше не испытывать?
ЗЫ:Про регистрацию речь не идет.
Дата: 29-12-09 01:15
Matroskin
Всё нормально будет,только в одного на полной не гоняй,можешь не поймать неуправляемый снаряд:-))
П,С.:На испытаниях,мощность закладывают в два раза.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 29-12-09 01:27
Матроскин, юзал на романтике в 3 секции в12 - трезвому и по штилю можно. с в12 самоделку картопчик плоскодонный 2,9 м из дощечки в 12 мм . раз вылетел элементарно на повороте , лодка сбросила ход и я в нее сумел забраться не потпив ее, во второй раз весной перкинуло в повороте между кустами, перевернул ее и на воздушном пузыре вылезши на днище руками метров за 40 в тулупе огреб к берегу... имхо вдвоем если не сомнет лодку тягой мота т9,8 подойдет. но возникает другая проблема - короткая глиссируящая пластина, т.е. вполне вероятно что могут понадобится транцевые плиты или крыло на ногу тохе
Дата: 29-12-09 01:57
На Ямаране 2,9 и Т9,8 знакомый гоняет-полёт нормальный,в одного на полную стрёмно,малейшая волна и лодку начинает бросать в стороны.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 29-12-09 02:01
С ребенком - может и выйдет с разворота.
Если взрослого - то летом мы наблюдали такую картину "аццкого отжига":
Автор: alex323 (---.27.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 29-12-09 03:35
Так им бы два лишних тела из лоди за борт - и вперед :)
Автор: Hicom (Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-12-09 03:37
у меня ниссамаран 280 под мерком 10м. вдвоем очень даже ничего, в одного по спокойной воде нормально если не газовать , а по волне очково уже )) Правда не видел фрегат в этом размере, может конструкция отличается у них ...
Автор: Matroskin (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 29-12-09 05:12
"Доза успокоительного принята":)) Гонять то понятно можно и на коротышке, но вот именно у Фрегата 280Е получиться только ходить, и то аккуратно, ибо нет у него надувной "кишки" по середине, которая курсовую устойчивость обеспечивать должна ( и не только ее).Спасибо всем, все более менее понятно.
ЗЫ:Топ стартеру еще раз пардон.
Дата: 29-12-09 06:17
Matroskin
Этот и без кишки выдернет на глисс,вот только чувствовать будешь себя,как в ватрушке,которой не сам управляешь.
Автор: dok. (95.72.64.---)
Дата: 24-01-10 23:27
а что скажите про это
думаю 4т и 2т не сильно отличаются , а что это вместо ватрушки? думаю ,что с этой штукой выход на глис легче чем с ватрушкой- сопротивление меньше?
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.transtelecom.net)
Дата: 25-01-10 05:51
У меня кайман 360 и мерк 30 2 такта ватруху поднимает без проблем Но если в ватрухе тупой чел который ждёт что ща всё будет о"к и весит он кг 90, то рулевому приходится туго чтобы его поднять.
Главное чтобы чел который лежит или сидит у тебя в ватрухе понимал как лучше себя вести чттобы она быстро вышла на глис.И тогда будет ему респект
Автор: Andreyka (95.154.136.---)
Дата: 28-01-10 04:34
Привет!
У меня Лидер-300 и Тоха 9.8.Судя по последнему ролику,с ватрушкой мой комплект на глисс выйдет,но скорость будет не очень?
И подскажите плиз,куда ватрушки цепляются?
К транцу?
Или ещё куда?
Автор: Dizel-1 (95.67.218.---)
Дата: 29-01-10 20:10
Andreyka
Через рымболт на транце.
Трудновато будет.Если есть надувной матрас интекс,попробуй прежде на нём или ватрушку бери полностью надувную(и дно то же).
Автор: wased (---.pool.mediaWays.net)
Дата: 01-02-10 21:56
Всем привет . Вот тоже прикупил вчера ватрушку и незнаю потянет ли ее суза DF15 на сузумаре 360 ? Дело в том что на этой лодке и на этом моторе еше не разу не катался ,купил пару месяцев назад на лето . Ватрушка 140мм .
Автор: AlexeyKa (95.67.186.---)
Дата: 02-02-10 00:01
wased писал:
Потянет. Полагаю ватрушечника 75 кг без проблем, более 90 кг возможно со сменой винта.
Автор: Dizel-1 (95.67.246.---)
Дата: 02-02-10 03:20
wased
Главное условие,чтобы ватрушка вылезла-ПРОДОВИТЬ пятой точкой дно!Если клиент не может из-за пуза туды влесть,то подложи мячик под ж. и будет всё ок.
Ватрушка конечно и не маленькая,но лучше было бы взять чуть больше.У меня 152см .
Дата: 02-02-10 03:51
старший сын (185х82)
Однако.....широк в плечах :-))
Автор: Vadim12 (---.144.91-244.yoladom.ru)
Дата: 03-02-10 00:25
Совет из собственного опыта- сначала натягиваете фал лодкой против течения, потом с разворота по течению и в полный тапок. Выпрыгивает полегче.
Автор: Fallout (77.121.72.---)
Дата: 03-02-10 05:46
Про ватруху не знаю, не пробовал. А вот вейк десятка вытянуть с трудом, но могёт. Меня (75кг) Москва-10 на Янтаре вот так тягает. Правда, вместо вейка дверь от холодильника:). Из опыта : если на глиссер не выходит, надо штурману дать полный газ и хотя-бы на секунду-другую перебраться на середину лодки. Даже если при этом придётся отпустить мотор - ничего, никуда он не вильнёт. А лодка сразу выпрыгивает из "ямы" и устойчиво глиссирует.
Автор: ГАС (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-02-10 07:22
Как думаете, из какого материала сделана "приблуда" на Ссылка.?
Надувная? Из жесткого пластика? Из мягкого пластика (типа пенки)?
Видел сегодня подобную из пенки примерно 120 х 60 х 6 см около 1000руб.
Автор: Ромыч (90.150.35.---)
Дата: 22-02-10 00:53
Из камеры кто-нибудь делал ватрушку,хочу попробывать вот только незнаю как правельней дно приделать и из чего лучше?
Автор: alex323 (---.12.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 22-02-10 01:00
Ромыч писал:
Мне кажется, сделать из ПВХ или прочной ткани в виде чехла, в который вставляется камера. Камера накачивается и дно натягивается.
Дата: 22-02-10 01:19
А если приклеить на накаченую камеру что-то вроде банера,интересно будет держаться?
Автор: vasiliy-Gomel (---.84.60.60.belpak.gomel.by)
Дата: 22-02-10 01:23
Лодка Янтарь (с усиленным транцем) мотор Н23 75 г.в. (до 2006г был в консервации) винт скоростной (зеленый) вес бурундука - 85 кг. Снаряд - кусок плотного пенопласта, 600х600мм+шворка от машины.
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-02-10 02:15
В автомобильной камере есть одна беда - сосок с нипелем. Вероятность травмы очень высокая. И еще, резина и ПВХ плохо стыкуются.
Автор: dok. (95.72.57.---)
Дата: 22-02-10 03:37
ГАС писал:
> Ссылка.?
> пенки)?
> 1000руб.
а где видели?
Автор: Poman,Cherkassy (---.108.249.197.uch.net)
Дата: 22-02-10 18:16
Прошлым летом делал ватрушку из камеры ЗиЛ с целью покататься 1 день так как на дольше её и не хватило бы.Сделал,попробовал, глисирует даже очень ничего,но на мое мнение нужно немного радиус больше.
А вот зимой, когда все в ожидании лета, в том числе и я,мне в голову пришла на мой взгляд вполне жизнеспособная идея по изготовлению ватрушки.У нас в городе есть фирма,которая занимается изготовлением тентов из ПВХ материала ( прорезиненный ) для фур,пикапов и т.д. Нужно взять камеру накачать ее почти до полного размера но чтоб еще немного можно было потом докачать.Снять с нее все мерки точные(диаметр,высоту).Заказать чехол по этим размерам,цельносшитый,а с одной стороны вшить замок или какуюто застежку,а лучше и надежнее наверно будет стяжку веревкой.По собственному удобству заказываем где нужно пришить ручки и хорошо прошить и даже можно усилить петлю для крепления троса.Потм вставляем спущенную камеру в чехол,расправляем хорошо ее там и качаем до того момента пока вех и дно не натянется довольно прочно.Дно можно усилить с помощью ДВП,вырезать круг по диаметру и положить его в чехол на дно под камеру.
Но это все только идея которую я лично проверю на жизнеспособност этим летом.Может кто-то что-то дофантазирует,то пишите о новых идеях.
Автор: Зуек (80.234.26.---)
Дата: 22-02-10 19:59
2 Ромыч
Чехол - банер, внутри круг надувной D-1450 мм (когда то был с дном, но дети оторвали) Таскали этот круг и без чехла, тока попа проваливается и протерли чуток фалом (цепляли за колбасу на удавку). Протертость залепил заплаткой из того же баннера (холодгой сваркой для ПВХ)
Автор: Fallout (77.121.73.---)
Дата: 28-02-10 07:47
В теории, идеальная глиссирующая поверхность - прямоугольная плоская пластина. Для щупленькой десятки надо поидеальнее, чтобы как можно легче выводить на глиссер. А какой из этих бордов прямоугольнее и площе всех, это уже другой вопрос. ИМХО проще из фанеры и т.п. вырезать, чтоб не жалко было выкинуть если силёнок не хватит у мотора. А если хватит, то уже изголяться с покупными бордами на свой страх и риск.
Автор: Dizel-1 (95.67.219.---)
Дата: 28-02-10 18:30
Надувной матрас ИНТЕКС привязывают,а потом надувают.Под маломощным мотором та ещё ватрушка получается.
Дата: 28-02-10 19:10
Раз уж за матрасы заговорили, то может можно лодочный аирдек попробовать. Я, кастрюлевод, его только на картинках видел, но кондомщики говорят ведь что он почти как фанерный пол по жёсткости.
Дата: 28-02-10 20:06
Сам не видел,но знакомый говорил,что катал-классно,но с последствиями.Вылетел на берег-еле заклеили потом :-(
Автор: emcik (---.228.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 01-03-10 02:28
Из недостатков при катании на матрасах-держаться не за что,протираются довольно быстро,выход на глисс тормозят те веревки которыми матрас обвязывают,проще купить ватрушку. Хотя если на одни выходные,или просто попробовать то можно.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-03-10 02:09
До 30кг. совершенно спокойно таскается,с драйвом.
До 45кг. на глис выходит только со скорости и срыва ватрушки.
Пробовал сыночка посадить(96кг.) нереал,такое ощущение,что фал привязан к бетонному пирсу,чуть транец не вырвал.
Размер ватрухи - камера от "Беларуся" впритык влезла вместо камеры от "Ски-ду",шкура родная.
Автор: dok. (95.73.174.---)
Дата: 05-03-10 21:03
Fallout писал:
> глиссирует.
а как начинаете движение с мели или глубины- дверь не тонет?
Автор: Fallout (---.tserv.lviv.ua)
Дата: 05-03-10 21:22
Начинаю с глубины, всё нормально. Достаточно чтобы дверь хоть чуть-чуть вылезала носом из воды, дальше всё сделает мотор. С берега ещё легче будет. Вообще благодаря пенопластовой теплоизоляции внутри она достаточно плавучая.
Дата: 20-03-10 20:14
Купил сегодня (в Декатлоне на ТТК в Сокольниках) на распродаже за 799-00 руб. вот такую доску 42'' (раньше было 1400-00)
Была последняя и без упаковки (целофан). Там еще остались 38'' и 40'' за ~900-00 (но в целофане)
Дома получил п....й от супруги "за кусок пенопласта", но когда сказал, что "если вдруг не понравится" разрежу доску пополам и смастырю для неё в лодку "фирменное сиденье со спинкой" - успокоилась:-))))
