 Московское время 14:48:34
 Владивостокское время 21:48:34
 Вопрос по сборке ветерка..
Автор: Александр(Тольятти) (81.23.177.---)
Дата:   27-02-10 23:49
1. Обнаружил радиальный люфт шатуна по коленвалу, при этом ролики светлые без перегрева при каком люфте менять?
2. В средней опоре коленвала ролики не вращаются при проворачивании вала, буд то вал просажен по диаметру и зазор в роликах приличный... насколько это критично? Сам коленвал не люфтит и сальники держат..
3. При том что новая голова проработала часов 40 поршни болтаются, измерить зазор нечем но поршня коричневатые в некоторых местах... Это у всех так??
 Re: Вопрос по сборке ветерка..
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.232.---)
Дата:   28-02-10 02:43
Александр(Тольятти) писал:
Сань, ты мне не веришь? Я же говорил.... Хорошь кипешевать... Просто покажи мотор, а не на словах.... Ничего страшного - вылечим, что нужно заменим...
