 Московское время 01:58:21
 Владивостокское время 08:58:21
 что лучше под 15-шку 2 такта? кроме гандона.
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Дата:   26-02-10 22:57
Так получилось, что надувнушку держать нету смысла, да и надоела уже - лениво собирать и накачивать.
Что выбрать из нынчеделающегося, и конечно из лодок старых советских времен.
Мотор Суза-15 2 такта. лодка для реки и озера .
На ум приходит только Метла, но в нужном регионе не продает никто к сожалению. Может посмотреть в сторону пластика?
ТТХ примерно такой - глисс под загрузкой 300 кг, размер от 4-х метров , вес около 100 кг и безопасность.
Гламура не надо, нужна простая лодка, можно открытая.
 Re: что лучше под 15-шку 2 такта? кроме гандона.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   26-02-10 23:01
КРЫМ! Я с сузой 15 дф, нормально если не грузить.
Автор: DENSAR (---.ge-1-3-1.540.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   26-02-10 23:02
для такой загрузки только метла
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   26-02-10 23:03
Вельбот 42
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-02-10 23:09
Метла с Сузой 15 - отличный комплект!
Автор: юрий юрьевич (---.85.49.4.belpak.gomel.by)
Дата:   26-02-10 23:27
я бы предпочел обь 1 - но она стОит как две -три метлы. а так только казанка или поустойчивее воронеж, скорость будут на пару км меньше, зато остойчив и удобнее в кокпите, чем в узкой казанке.
Дата:   26-02-10 23:35
Крым - слишком велик, Вельбот помоймому перетяжелен слишком, и ценник негуманный. Воронеж смотреть буду на днях. но тоже кажется 15-ха не потянет. Обь хорошая лодка но цена на нее хорошая.
А пластика 4-4,2 метра ни у кого нету?
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-02-10 23:53
Я купил вельбот 37, на неё 15-ку можно ставить. А казанку продаю, правда она на ходу, но требует ремонта - течёт.
если интересуют подробности - в почту.
Автор: беломорец (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-02-10 00:09
Желания из области фантастики. Нет лодки, способной глиссировать с пятнашкой под указанной нагрузкой, весить 100 кг и быть не короче 4 метров. Надо каким-нибудь параметром пожертвовать.
Дата:   27-02-10 00:17
беломорец писал:
> пожертвовать.
Почемубы нет? Метла глиссирует, не уникальная же лодка.
Еще из пластика видел правда только в интернете Диану2-02, там 4.2 метра вес 100 кг. но никто из пользователей не отозвался.
МКМ подойдет? или неустойчивая ?
Дата:   27-02-10 00:42
МКМ - низкая мореходность,сильно забрызгивается, неустойчивая, обшивка всего 1 мм, весит 150 кг.
Автор: юлл (питер) (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-10 00:50
А Диана 3 ? Та, которая 02. Летом были здесь отчёты, как она под 15-шкой. 40 рублей всего. 4,5 метра. Я под свою 18-шку такую хочу. ПисАли, что 4-х человек тянет нормально.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   27-02-10 00:52
Из современных в указанные требования идеально вписывается Диана 3-02 Владимира Матяжа. Вес от 100 кг, глисс под пятнашкой вчетвером, в одного -41 км/ч. Информация на kazanboats.ru. Ценник значительно гуманнее, чем у Вельбота.
Автор: Somm (213.138.83.---)
Дата:   27-02-10 00:57
А если Касандра?? Приятная на вид.
Дата:   27-02-10 00:59
Самый главный по Диане - 3 - Фантомас. Он делал супер - пупер облегчённый вариант с несущим планширем. Корпус, вернее одна скорлупа, весил что-то около 60 кг и при этом телепался во всех измерениях. Поищи поиском на сайте. Обычная Диана весит около ста. Мне кажется она слишком большая и слишком килеватая для пятнашки.
Дата:   27-02-10 01:07
Тоже думаю что Диана3-02 будет велика для 15-хи. 100 кг там голый корпус с которым работать надо.
Автор: Сергей Херсон (---.3logic.net)
Дата:   27-02-10 01:09
Митричь! Почитайте статейку,мож чо для себя и определите. Ссылка.
Автор: Александр /Владивосток/ с мобилы (---.opera-mini.net)
Дата:   27-02-10 01:16
"Бриз-14" :-)
Дата:   27-02-10 01:20
Бриз-14 близко по потребностям, но далеко по расстоянию и цена...
Автор: Михаил59 (188.16.125.---)
Дата:   27-02-10 02:11
Крым очень хорошо под этим мотором ходит я два сезона откатал.Хорошо выходит на глисс даже с тремя хомяками плюс лодка не убиваемая.
Автор: Водяной (109.194.144.---)
Дата:   27-02-10 03:31
Правильная лодка под "пятнашку"
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   27-02-10 14:45
Вот же тесты лодок были под 15-шкой:
Автор: Андрей-34ru (213.234.29.---)
Дата:   27-02-10 16:20
Посмотрите на Аллюр-36, купил себе, по качеству изготовления на 5+, цена в районе 72 тыр. металл 3 мм АМг-5, не нужно после каждого сезона клепочки подтягивать и подкрашивать. На сайте Павловича А.А. есть тесты, правда с тохой 18, но суза 15 ничем и не уступит. Глис в 480 кг полной массы обеспечен, сам проверял.
Автор: МРК (115.240.62.---)
Дата:   27-02-10 17:07
МитричЪ, Воронеж с Ветерком-12(далеко не новым) и похожей нагрузкой глиссировал 27-28 км/ч. Ни ветра, ни течения не было, вода - стекло.
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   27-02-10 18:09
МитричЪ,я на Воронеже под Т-18 на румпеле 40.5 хожу в одного.
Дата:   27-02-10 18:34
Чуток определился - буду смотреть кроме Метлы еще Воронеж и Диану202.
Аллюр и Вельбот очень дорогие - жаба давит. лодка от Водяного тоже наверно стоит как новые Жигули...
Гражданин, Т18 всетаки на 20% мощнее...
Дата:   27-02-10 18:39
Если эта та,про которую я думаю(сам руками трогал) 55-60руп.Главное за Воронеж многие много не просят,а меня он по такой цене вполне устраивает.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   27-02-10 18:51
ходил под 15-кой и на крыму и на метле. Крым на волне получше чутка, но рулить на метле румпелем куда удобней.
Автор: Foxik (---.opera-mini.net)
Дата:   27-02-10 19:07
Была таже проблема -замахался собирать разбирать ПВХ 3.6, долго искал и купил Обь-1,мотор суза-15 , двоих под сто кг плюс вещи и бак по джепрс 36-37 км. Вполне достойная скорость кому нужно больше -там уже другие запросы и соответственно ценники...
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   27-02-10 23:02
НЕМАН 1, под пятнашку самое то, в пользовании такой комплект 6лет(правда Суза9,9 форсирована до 15), одни плюсы - быстрый, легкий, экономичный (бака на 3дня рыбалки), на прицепе для гидрика вожу! один минус 8-( - маловат стал для двоих, в этом сезоне меняю.
Дата:   27-02-10 23:40
Последняя модель Д-3 будет весить 70кг. в компановке как на фото.
Испытывал Д-3 весом 93кг, начинает глиссировать на моторе 5л.с. (22км/ч). Гонял на Т-18. Для бытовых условий, самый оптимальный мотор.
Д-2 грузоподъемность 250кг по паспорту (не 300). Сичас готовим облегченный вариант, аналогичный по компановке с Д-3 на фото. Ожидаемый вес кг 55. Думаю больше 15л.с. многовато будет.
Готовим к сертификации четыре лодки:
Д-1 3м, 30кг. (картоп)
Д-2 4,2м, 55кг.
Д-3 4,5м, 70кг.
Д-3 4,5м, полнокаютный вариант, 160кг.
Сертификацию должны пройти к июню.
Все лодки можно будет купить у Матяжа. Будет еще возможность покупать корпус с китом и с полной инструкцией по сборке. В этом случае по бюджетности в видимой близи никого не будет. Думаю даже вторичный рынок вторсырья заплачет.:))
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-02-10 23:56
Метла!То что надо.
Автор: Олег Олегович (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-02-10 01:59
А как насчет Неман-2
Дата:   28-02-10 02:39
Калязин
Метла отлично идёт под пятнахой, но на крыму чувство безопасности выше. Не так волна через транец хлещет.
Дата:   28-02-10 02:59
А еще отличней она идет под Н23(по мне и для меня),под Сузой 30(только для меня),а поводу волны через транец,так это как ходить,можно и без движка залить.
Автор: юрий юрьевич (93.84.53.---)
Дата:   28-02-10 03:31
и все таки видимо воронеж. лично я ее не люблю за эстетику, гигантский борт, да и весит она далего за центнер (тут правильно писАли- нет таких параметров лодки, которые требует топикстартер) вот флото под х20. имхо эти тракторы-хонды не скоростные, поэтому это ход как бы сузы 15 на воронеже
Автор: Гарик К. (83.149.28.---)
Дата:   28-02-10 03:47
юрий юрьевич, объясните почему или от чего хонды не скоростные?
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   28-02-10 05:32
Фантомас, Диана 2. грузоподъемность извини за глупый вопрос- в том числе вес двигателя или без? если без то 250 кг. маловато будет. а так лодка вполне - ничего лишнего. На багажник закинуть можно.
Неман-2 маленький очень.
Воронеж, крым всетаки великоваты.
Обь бы еще найти в нормальном состоянии.
Автор: юрий юрьевич (93.84.49.---)
Дата:   28-02-10 15:24
юрий юрьевич, объясните почему или от чего хонды не скоростные?--Гарик, конечно это мое ИМХО ( как и все, что говорят другие). я не говорю, что хонда плоха - но есть многочисленные сомнения пользователей, что она выдает честных 20 сил в конструктиве х15. к тому же этот прекрасный тихий и тяговитый мот как и все 4 тактники менее резв в разгоне чем 2 т. это качество иной раз когда соотношение мощность - нагрузка на пределе не позволяют реализовать потенциал 4 тактника. им нужны винты определенных характеристик в менее широком диапазоне нагрузок . суза имеет бОльший из одноклассников крутмомент и легче преодолевает горб сопротивления. таким образом совершенно уверен, что 2т суза на одном винте покажет и бОльшую скорость при макс нагрузке и при минимальной, чем х15. правда за это расплата бОльший расход
Дата:   28-02-10 17:02
"в том числе вес двигателя или без?" - Митрич, в том числе и вес бабочки на фраке и вес судового билета в кармане фрака.:))
Мне ли тебе рассказывать какие у нас в практике на воде бывают исключения из правил.:))
Если нужен картоп 4,2м, то лучше Д-2 (55кг) ничего не найдешь. Это единственный предельный картоп с гп 250 (300)кг в таком размере.
Удачи в принятии решения.
Дата:   28-02-10 23:05
юрий юрьевич. Наверно первое впечатление о Хондах что они не скоростные, дает все таки четырех лопастной винт которым комплектуются моторы от 8 до 20 сил. Осенью кто то отписывался:
два Вельбота 42 на одном Н20 на другом Т18, хонда берет тоху на старте и по максималке, в свою очередь S15 сравнивают с Т18 по тяге т.к. объемы почти одинаковые, но мнение такое что эти три дополнительные силы у Тохи чувствуются. По поводу S15 и Н15 (мое ИМХО) у Сузы два такта - прием, подрыв, у Хонды объем - тяга, не все так критично. Так что все на своих местах...
Автор: Trehrechie (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-03-10 04:03
.....Воронежский "Quintrex" (www.quintrexrus.ru) выпускает лодочку длиной 3.80м, шир. 1.58, - "Quintrex 375 Dart".
.....Зайди на сайт, посмотри - может подойдет.
Рекоменд. мощь мотора 15 л.с., максимал. 20 л.с., вес 86 кг. грузоподъем. 400кг.( в этом показателе лично сомневаюсь!?!?)
Дата:   01-03-10 18:29
Неман-1?
Мыльница конечно, но по 5шку будет нормально.
Воронеж?
Обь-1?.
Если у тебя стоит проблема глиссирования под 15кой - нужна плоскодонка - это палюбасу. Все килеватые лодки - Бриз, Диана и т.д. - на глисс с такой загрузкой не пойдут. Может имеет смысл Крым, но повырезать из него нах лишние детали, чтобы осталось 100кг...
Но вообще 15 л.с. и 300 кг+лодка - это очень шаткий вариант.
Шаг вправо шаг влево и глисса нет. Так что думай за 18-20 л.с.
Дата:   01-03-10 18:40
vinnolodochnick писал:
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   01-03-10 19:31
> Неман-1?
Нажимай сюда, про Немана увидишь! :)
