| Московское время 05:21:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:21:01 |
Автор: Foxik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-02-10 04:28
можно ли использовать командер от ямахи на двигателе сузуки, изначально двигатель был румпельным...
Автор: Kira (95.84.47.---)
Дата: 27-02-10 06:54
Есть два нюанса. У ямахи коммандеры есть на тягу газом ина толчок. И какие-то из них не переделываются. Второй момент - в принципе электрика одинаковая. Но с расцветовкой проводов скорее всего будет несходняк.
А так ходы тросов что газа, что реверса фактически унифицированы. Только у старых джонсонов/эвинрудов ход газа на 10 мм больше. Но как правило коробки позволяют это выбрать регулировками.
Дата: 27-02-10 08:02
Что значит на тягу или на толчок ( речь идёт о 704 ямаховском командере) поясните плиз...
Автор: STORM (---.95-54-251-107.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 27-02-10 08:04
Есть командеры которые для прибавления газа тянут трос,а есть которые толкают. Тут может быть засада....... Точнее не скажу.....
Автор: Пумба (---.ip-home.net)
Дата: 27-02-10 08:44
Foxik писал:
> а какой же выбирать...
Модель 704го есть ? Вообще они (704е) все толкают (push), тянут - 703е командеры - не все опять же. К примеру на 30HWCS именно такой - тянет. Тот что толкает , переделывается в тот что тянет.
Поэтому надо понимать что за модель мотора и как там устроены тяги газа-реверса!
Дата: 27-02-10 08:49
тоесть получается что переделать не проблема-просто не хочется приобрести головную боль по неопытности...
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата: 28-02-10 22:10
Он переставляется, с тяги на толчок, по моему...
Смотри конструкцию коммандера.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-03-10 01:18
а крепление тросов в самом командере к сузе или к ямахе чем то отличаются или есть какойто единый стандарт...
