 Московское время 09:48:55
 Владивостокское время 16:48:55
 Mercury 5 M,сколько шприцевать?
Автор: Jevgenij (---.tts.lt)
Дата:   27-02-10 01:02
вопрос дилетанта:Есть две пипки на ноге под солидол.До каких пор шприцевать?Боюсь что мало зашприцую,как узнать,что достаточно?Cпасибо.
 Re: Mercury 5 M,сколько шприцевать?
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   27-02-10 01:25
До тех пор, пока из щелей не полезет. Шприцевать можно раз в 2 сезона.
Автор: STORM (---.95-54-251-107.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-10 01:48
Оно конечно-пока не полезет со щелей,вот только не раз в два сезона,а каждый,перед постановкой мотора на зимние хранение...
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   27-02-10 01:54
STORM писал:
Это в случае эксплуатации в солёной воде.
Дата:   27-02-10 01:57
motofisher писал:
> сезона.
понял.спасибо.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   27-02-10 02:03
Кокличеству влезшей смазки не удивляться, мне в сузу-6 почти шприц вкачали пока полезло.
Дата:   27-02-10 02:13
GRAND 360 писал:
У меня и вода прессная и моторчик другой,но каждую осень при шприцевании из шарниров выгоняется приличное колличество воды.
Да и давануть шприцом пару/тройку раз-не сильно большой напряг....
Дата:   27-02-10 21:57
А че качаем в масленки - обыкновенную авто смазки типа солидол или как его?
Автор: STORM (---.95-54-236-8.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-02-10 01:31
Я качаю литол,но кажется многие против и пользуют более дорогие спец смазки......
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-02-10 01:40
тюбик молибденовой смазки стоит до 200т рублей. не жмоттесь!
Дата:   28-02-10 01:50
Lambo писал:
А накой она в моторе? Ею ШРУСЫ смазывают в машинах а не ПЛМ .Если не Литол-24 то правильную водостойкую смазку типа Квик 2-4-С с тефлоном, вот ей вода пофигу и можно раз в 2 года в пресной воде мазать.
Дата:   28-02-10 09:02
В шрусе должна быть смазка, которая не боится воды при прорыве пыльника. И защитит механизм, пока владелец обнаружит дефект. В моторе аналогично, может быть вода от которой надо защититься. Шприцуй шрусовую.
Дата:   28-02-10 09:07
В таком случае есть(был) Циатим(номер не помню,водостойкая).
