| Московское время 05:56:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:56:23 |
Дата: 24-02-10 21:54
Друзья, скоро откроется сезон. Как обычно, многие начнут задавать вопросы типа "У кого какая скорость?". Заранее приглашаю всех принять участие в проекте базы данных, по лодкам, моторам и винтам, где можно быстро найти ответ на этот и многие другие вопросы. Описание проекта выложено под условным названием Мерная Линия, там же можно скачать базу в том виде, в котором она есть.
Там пока немного записей, но я надеюсь, что общими усилиями мы её быстро пополним. Всё что нужно, это выложить замер максимальной скорости вашей лодки в этой ветке либо прислать мне в личку. Какие именно данные нужны - смотрите по ссылке. Если кто-то уже выкладывал достаточно достоверные замеры, дайте ссылку, плз, и я внесу их в базу. Очень тяжело выискивать такие данные в разных ветках, но я знаю, что они есть.
Проект этот экспериментальный и я не уверен, что удачный. Надеюсь на вашу помощь, критику, конструктивные предложения.
Автор: ИВАНЫЧ (93.185.147.---)
Дата: 24-02-10 22:39
Что то не открылось, напишу тут....
1-лодка П4 (1977г) без переделок, нов покраска(без водорослей)
2-мотор В30Э. (ещё с заводск.огрн) без доработак
3-топливо-стандартное
4-винт-стандартный(заводская поставка) не полированный, но уже с забоинами
5-водоём: сев.Ладога
6-в лодке: 2-а пингвина (по 100кг) топливо-60л и барахла-15-20кг
Замер по ЖПСу в штиль- 30-32км/ч. Слабая волна...(чуть-чуть:)))
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 24-02-10 22:58
К5М4+honda 45, solas 11,1x13", 2 чел (70+90)+ 100 кг барахла и бенза, по спокойной воде 54 км/ч по GPS
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 24-02-10 23:04
Что то все равно иероглифами пишет, несмотря на запущенное приложение. Операционка - виста хоум
А вообще прекрасная задумка, у меня жесткого корпуса нет, а вот моторчик уже есть. Стою перед непростым выбором. Думаю для многих проект станет хорошей подсказкой, спасибо.
Плохо что у меня не запустился.
Автор: Полковник (95.70.101.---)
Дата: 24-02-10 23:06
Сейчас подтянутся "кабинетные" теоретики и все опошлят.
Мой комплект: Ямаха F-22, мотор Меркури -135 2-х такт, винт 19, река Амур максималка 73 км/ч по GPS.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 24-02-10 23:25
Все это хорошо, но непонятно, как ты будешь отсекать заведомо недостоверные данные нахрапистых брехунов.
Автор: максим72 (217.195.212.---)
Дата: 24-02-10 23:29
Skeeter sf-90, мотор мерк 100 2т, винт 13Х19, алюминиевый. 2 человека, барахла 100 кг, бак 70л. скорость по жпс 78км/ч
Автор: Poman,Cherkassy (---.108.249.197.uch.net)
Дата: 24-02-10 23:40
Прогресс 2,на полу фанера,пока без передних сидух
Вихрь 30 стандарт,винт 300 покоцан
2 человека 65,70 кг
20л. бензина А76
водоем залив,маленькая рябь на воде,почти полный штиль
По ЖПС 40км/ч
Автор: Vikont8 (---.149.10.67.misp.ru)
Дата: 24-02-10 23:44
Хорошая тема а главное полезная. У меня пока точных замеров нет
но по жидкой воде замерю, отпишусь.
Дата: 24-02-10 23:48
Ещё нужно зайти в Настройка, Панель управления, Язык и рег. стандарты, Дополнительно, а там, где "Выберите язык...для программ, не поддерживающих Юникод" нужно выбрать Русский.
Дата: 24-02-10 23:52
Крым с Вихрём 30, винт 300, неоднократно но не продолжительное время двигался более 150км/час по спидометру.
Если по их данным построенные точки будут отстоять далеко от кучи, то всё будет ясно. А занести цифры мне недолго.
Хуже, когда неполные данные и нужно копать кучу материала чтобы вытащить нужное. Это уже даже тут видно.
Автор: ametyst06 (---.181.94-62.chel.ertelecom.ru)
Дата: 24-02-10 23:58
Korsar J Silver 330 - Suzuki DT 15 S, винт штатный, комплектация лодки заводская, без переделок.
Загрузка: я 90 кг, бенз 25л, лодка 60 кг., мотор 38 кг.
Условия: карьер - течения нет, вода - зеркало, ветра нет, мотор во 2 и 3 положении, операние на транец без прокладок.
Скорость по GPS: 41.9 км.ч., кобра и выход на глис секунды 2-3.
Автор: капраз (---.k45.ru)
Дата: 24-02-10 23:59
Обушка 3 облагароженая нержам двиг 40 ямахов винт 13 4 моржей так в сибири и 75 литров бенза не считая 10 литров печенюшек и поесть на 4 дня
Автор: rus31 (82.151.113.---)
Дата: 25-02-10 00:02
Лодка басс 4,75 мотор мерк-115 винт-15, пустой в одну харю с баком 40л и во мне 75кг на 5900-82км на 3500-46км
вода стоячая
С русификацией текста пока могу предложить только эту утилиту и то, что написАл в ответ Хромоногому. Насчёт Виста и семёрки не уверен, что это поможет, т.к. сам тестил всё на ХР. Есть утилиты типа
AnVir, которые имеют такую опцию - вот они точно под всеми виндами работают.
Ещё хочу сказать - братцы, не спешите кидать сюда цифры. Сначала скачайте таблицу и посмотрите, что должно быть в строчке. Этого формата и будем придерживаться. Вес-то каждый может прикинуть не хуже меня. Спасибо всем за быстрый отклик.
Обновления будут выкладываться по тому же адресу.
Дата: 25-02-10 00:06
немного поспешил так вот скорость 45 км в час против течения по течению 54 навигатор автомобильный течение реки 7км это по состоянию на осень река Кан !
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 25-02-10 00:30
SalmonTrout писал:
> Самодельная лодка ПВХ 380, двигатель Suzuki DF2.5, винт шагом
> 135 мм, макс. скорость -22 км/ч. ))
Не верю. Три раза не верю. Не верю примерно в два раза.
Дата: 25-02-10 00:37
Не могу найти спецификаций Yamaha F-22. Если у Вас есть ссылка, киньте плз.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 25-02-10 00:49
Энди Крым В-30 Моск писал:
"Крым с Вихрём 30, винт 300, неоднократно но не продолжительное время двигался более 150км/час по спидометру."
Опечатка что-ли? А то, даже для лодки за машиной на прицепе, скорость высоковата.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-10 00:56
Мотолодка "Дракон"
Мотор Суза DF140,винт 23(Turning Point) -не подобран.
Условия -рябь 15 +-см.
Скорость -80.4км.ч.(по жопсу)
Загрузка 1ч.-120кг.+50л.горючки + 50кг.шмурдяк.
На фото скорость порялка 74-75км.ч.(тесты).
Автор: АлСин (193.232.36.---)
Дата: 25-02-10 01:16
ПРОГРЕСС,TOHATSU-40EPS,SOLAS 11,6x11,по полной загрузке-37км/ч ,с 2-мя чел.-40 км/ч. С грузовым 4-х лоп.соласом на 11 по полной 35-37.
Автор: ega-koha (---.100.161.88.pool.sknt.ru)
Дата: 25-02-10 01:22
Nord silver 390,мотор тоха25,винт стандарт,полный бак-25л.,5-человек-43км/ч.
Автор: rad (---.starman.ee)
ещеб объяснить людям как скорость более менее правильно мерить гпэсом
Автор: vl@dim (---.opera-mini.net)
Дата: 25-02-10 01:29
ОБЬ-М.YAMAHA-40VЕTOL,в корме акум и 25л. бенза,двое впереди в среднем по 80кг.винт на 12 ямавский 5200 оборотов по течению 53 против 51,по жопсу соответственно
Автор: Serg-Fisher (213.128.18.---)
Дата: 25-02-10 01:57
Кому будет интересно!
Комбат 430, Yamaha30, винт Raskal шаг 13". Скорость измерял GPS на спокойной воде. Обороты 5000-5100 об/мин. Один рулевой - 42км/час. Загрузка лодки 450 кг - 32 км/час.
Дата: 25-02-10 01:58
Сувор писал:
Нефига не опечатка, правда на обгоне не всегда есть время на спидометр смотреть :-))))))
Автор: ёрш (84.254.249.---)
Дата: 25-02-10 02:09
сузумар-320ал+суза-дт-15+винт-солас11 3-х лопастной+я-70+бак-25+мотор-40+лодка-68=43км/ч(жопс колорадо)
Автор: Якут (91.204.186.---)
Дата: 25-02-10 02:17
Крым с 30 вихрем. Днище немного обросшее, загрузка порядка 350-400кг. Скорость около 34-35 км/ч потечению. Винт не помню. Скорость мерилась по методу описанному ниже :-)
Крым со спаркой вихрей (25 и 30) Днище обросшее немного, загрузка 400-450 кг. Скорость примерно 46-47 против течения. Винты не помню. Скорость мерилась расстояние поделить на время)))Расстояние 62 км пройденно за время 80 минут.
Дата: 25-02-10 03:00
Дата: 25-02-10 02:23
А скорость течения скока?
В разных местах по разному)) Перекаты, почти стоячие плёса и т.д. Эта скорость средняя для участка в 62 км. А вообще, по навигационной карте 1977года, скорость течения реки весной 7-10 км/ч , в меень 3-5 км/ч. Ну вот около пяти принять можно, т.к. ездил почти в межень.
Дата: 25-02-10 03:39
Крым с В-30 в одного меня 80 кг, 46,7км/час. Что подтверждает форумный калькулятор. обороты вокруг 5000.
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-10 04:08
arkie писал:
Стояло уже на Русском. Не работает :(
Прог2 +2в30, винты Н 340,Д240 1чел 80кг, 10х2 литров бенза, совершенно пустой практически, по спид-тах, который манометр, стрелка дёргается, подхват воздуха вероятно, совершенная гладь воды, 56-62. Обгонял "Метеор"(кто помнит такой, не "Ракету", с "Ракетой" наравне, а потом она прибавляла -было видно- и уходила, вероятно задевало:)) на прямой км 5-5,5 с великим трудом. Обороты 5900. Молодость.
Дата: 25-02-10 04:13
Savage писал:
> Мотолодка "Дракон"
Недавняя статья из КиЯ :)
Автор: Kvasnik (85.26.164.---)
Дата: 25-02-10 04:32
Обь-пустое корыто,ЯМА8,винт8 1/2-7 1/2,кеп.на румпеле(100кг.),скорость29(жопс),на холодной воде перекрут.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 25-02-10 04:35
Лодка Крым
Мотор ямаха 40 4т Винт штатный 11.1\8 х 13 G с забоинами
Условия - река Днепр ,практически штиль
Загрузка -1 человек 110 кг .20 л бензина +. аккумулятор + 50 кг барахла
Скорость по ЖПС -у 56 ,5 км/ч по течению , 52.7 против.
Успехов
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.nwgsm.ru)
Дата: 25-02-10 04:36
Прогресс+Нептун 23 (с неправильно отрегулированным карбом)
Загрузка: барахло около 40 кг., я-100 кг., батя гдето 80 кг., бензин-20.
Автор: Merk (---.pools.atnet.ru)
Дата: 25-02-10 04:58
прог 4 мерк 40 2т.4чела по 75-80кг винт на 13ть скорость 46-47км по навегатору.!
Автор: Valerik (---.bbn11.lipetsk.ru)
Дата: 25-02-10 05:01
Катран 460М, 280 кг, Сузуки DF50, 4-х так., винт штатный 15 шаг, нагрузка 90 кг+топливо 50кг+шмурдяк 60 кг, темпер. +25 град., скорость 58 км/ч по GPS поперек реки Волга, минимальное волнение.
Автор: Андрей23 (---.opera-mini.net)
Дата: 25-02-10 05:19
Яма 15, стальной солас 11", баджер 340 с аирдеком, 20л бенза и мои 80кг- 39км/ч, таже яма на кате 360-44км/ч. На каймане 360-40-42, все замеры по жпс, лодки пустые.
Автор: dimiy52 (---.dynip.meganets.ru)
Дата: 25-02-10 05:31
Stingrey 320 al +Suzuki DF6 , я (93)+10 литров бензина -30 км/ч (стоячая вода, волна 15-20 см), я+отец (100)+ бензин -13-17 км/ч
Автор: panton (---.129.91.64.synterra-ug.ru)
Дата: 25-02-10 05:33
Казанка-5 + Yamaha-75 2-т винт по моему 19" или 17" не помню при загрузке 600-700кг - 54км\ч при минимальной для меня загрузке 300кг(все свое вожу с собой) - 58км\ч.. Но максимум почти никогда не даю только с девками или обогнать соседей по стоянке. Люблю честные японские моторы как мой и удобные и недорогие казанки.
Автор: фотон (88.200.244.---)
Дата: 25-02-10 05:36
Прог 4 я40 Veos 2 т весной на необросшой в двоем +бензин 35л шмурдяк кг 30 примерно ,5400 об мах винт 13= 54.5 по GPS
летом винт 12 в нос +20л бенза на нз мотор на второй дырке шмурдяк вырос до 50кг наверное закрузка практически не влияет в 5 чел скорость мах 49.5
замеры привожу при движении в притоках волги скорость течения не шибко большая,против течения -2км в час против максимальных
в 85% случаев ходил с крейсерской 40-39 км в час при оборотах 4400,ибо задача была экономия топлива в смысле с собой больше не возить для экономии места
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-02-10 05:52
Просто скопировал из темы
Лодка-самострой,АКЛ-3.6,Ветерок-8М,винт полированный.
Осмысливать буду потом,сейчас голые факты.
Лодка 80кг,мотор- 25,я-95,топливо-5, весла-около5,всего- 210, нагрузка 26.25 кг на "нашу силу".
Я на корме-на глиссер не выходит,смещаюсь на метр вперед-скорость против течения 29.5 км/час,по течению-34.Средняя-31.75.
Обороты-6000 ! Явный перекрут,интересно,как у Ивана 34- сколько оборотов? При смещении на кормовую сидуху-явный дельфин,скорость увеличивается до 35 по течению.При посадке ближе к носу,как бы с дистанцией,скорость падает на 2-3 км.
При 5000 об-скорость 28 км.
Попробовал загрузить в нос 40 кг,рабочий вариант.Скорость средняя-26 км\час,4800 об\мин.
Вдвоем в лодке,два по 95,общий вес 305 кг, 38.125 кг на нашу лошадь,никаких чудес,скорость 17 км/час :-((.При замене на грузовой винт скорость не изменилась, обороты не посмотрел.
При поездке в одного,при крутом повороте хватает воздух по полной,приходится сбрасывать обороты,хотя я могу и медленно повернуть.
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-10 05:58
П-2 + Н-25 выносной транец. Пустой + 2 человека = 35 км/ч Полный загруз ( ещё кг 200) =30 км/ч замер по GPS винт грузовой
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 25-02-10 06:50
Лодка - 4,70 Мотор - Ямаха 90
Винт 22-й , Лазер 2
Скорость 86 км ЖПС
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата: 25-02-10 07:16
Northsilver 320 + Мерк 15, винт (без особых задиров, но не новый)11шаг. Я один - 80кг + полный бак 25л + небольшое барахло 10кг, стоячая вода, штиль, t* воды примерно 10*С скорость по GPS 39км/час
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 25-02-10 07:37
Щас выложил обновления за сегодня. Инструкция на сайте.
К надувнистам просьба. Очень тяжко бывает найти параметры надувных лодок в сети. Поэтому просьба указывать длину (ну это понятно), ширину, диаметр баллона и вес пустой лодки.
По поводу самодельных лодок неизвестных проектов. Нужны их размеры, перечисленные в меню Корпус, Параметры. В Хелпе есть разъяснения по поводу размеров (кнопочка с вопросом). Иначе какой смысл их рассматривать.
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата: 25-02-10 08:18
Обь-3 с Х-40, винт солас нью сатурн 14 дюймов - 52-54 км/ч, обороты 5800, однажды было 56 км. С родным винтом 13 дюймов скорость практически та же, но перекрут, чуть больше 6200 об.
Янтарь-2 с С-15, родной винт, обороты не знаю - 44 км.ч.
Автор: Jarik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-10 09:39
Buster L, Honda bf 40(карб) 40 км/ч при 6000 об/м. винт Solas алюминий 11.40 x 12
Балласт из двух человек (125+100кг.), бензин 70 л., да шмотья кил 25. Эхолот показывал макс. скорость 40 км/ч. Лодка 338 + человеки 225 + бензин 70 + 15 аккум. + 25 шмотки + мотор 100 = 773, примерно кг. Еще небольшое уточнение, на антикавитационной плите мотора установлено гидрокрыло.
Дата: 25-02-10 10:53
Да,счас лодка опять в переделке...:)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 25-02-10 13:27
МУЖИКИИИ, которые на П2... под 62 км/ч скорость... ну урежьте осетра, не могу.... ржать устал.....
Энди, плюспиццот!
Автор: solo (95.58.180.---)
Дата: 25-02-10 14:08
П4 + Я40 2х такт с высоким самодельным стеклом Солас 13 49,7км\час 1 вод.110кг
Автор: Студент (---.170-66.inetik.ru)
Дата: 25-02-10 15:19
ОКА-4+тоха 50 эптос, родной винт на 13, скорость по течению 64км/ч (Енисей течение 7 км), загрузка 150 кг.
Презервуар Солар 350мк+мерк 15, винт стандартный, скорость в одного по стоячей воде 38 км/ч.
Автор: tatarinn (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата: 25-02-10 18:18
Читаешь порой и диву даёшься, вот обЪясните пож, ках же тах, Амур у меня, новый на нем МЕРК 125 2т, полированный из нержавки винт на 19, один я+ бенз=макс55кмч??????
Дата: 25-02-10 18:25
Хоть амур, хоть Прогресс, да все равно хоть как ты его назови и какой двиг мощный не ставь, увы но это утюг...
Дата: 25-02-10 18:43
Ваs писал:
> Энди, плюспиццот!
Если это меня касается, то обьяснил какой спидометр, как показывал, и для сравнения привёл примеры других плавсредств - "Метеор" и "Ракета". Это было не однократно, по приезду на место, когда из лодки доставалось всё, даже иногда слани. Вдвоём обогнать "Метеор" не получалось на этом протяжении ,5-6 км, хотя и сажал второго на сложенный тент. Ну кто из постарше знают скорость "Метеора". Ну не было в 86-87гг GPS . Для земляков: это было на коренной, напротив Зелёной стоянки, от Усовского острова до входа в Каюковскую воложку. А вы уважаемый хотя бы посмотрите какие винты и обороты. И никто не говорил что в эти моменты было очень кайфово в лодке. Но это факт. У меня есть свидетели, тк ездили в 4-5 лодок постоянно.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 25-02-10 18:53
Крым + Т40 EPS, винт оптимизированный подрезанный полированный 12, обороты 5800...5900, Ахтуба течение около 2 км\ч, скорость по течению 54,5 км\ч, против не помню, загрузка минимум, я - 70 кг + бензин бак + аккумулятор и якорь.
Дата: 25-02-10 18:55
Обороты видно плохо, но в данный момент 5800
Дата: 25-02-10 18:56
Это была аналоговая скорость, а обороты 5800 на этом снимке!
Автор: Ням. (77.35.240.---)
Дата: 25-02-10 19:50
катер янмар 25
масса пустого 3100
двигатель вольвопента АД41
винт солас 15,3*19
на 3800 оборотов 56 км\ч при загрузке 1 чел (масса 3200)
Дата: 25-02-10 20:44
tatarinn писал:
И что не так?
У моего товарища Амур с Хондой 90,винт стандартный с продажи,в меру коцаный 61.7км.ч. по жопсу.
Может днище гуляет.Много чего может быть.Смотреть надо.
На форуме КиЯ у человека на Амуре 200л.с. стоит,на Ритме 200л.с. стоит,но им не для скорости(скорость кстати ни разу не озвучивал),они банан или парашут таскают.Денюжку зарабатывают,других доходов в Казахстане у них нет...
Автор: Zaliw (---.u-con.su)
Дата: 25-02-10 21:37
Ямаран 300. Борт 43 см. Тоха 2 т 5 л.с. Я 85 кг + мотор 21 кг. по ЖПС 24 км/ч. Штиль. р. Кама
Автор: юрий юрьевич (93.84.62.---)
Дата: 25-02-10 21:52
обь1 румпельная в одно лицо 10л бенза и удилища мерк15 2т кинт солас для ямахи 9,25 х10 по мелкой ряби 40 км.
вкльбот 36 м15 2т винт вроде от китайца (полирован, диаметр чуть меньше 9) шаг 11 - 44 км (начинается дельфин, вроде бы еще км полтора можно бы прибавить)
Автор: Tachila (---.qwerty.ru)
Дата: 25-02-10 21:54
Казанка 5м4 , ямаха F50 DETL, ямаховский винт 11 1/8 x 13 = 58.4 км/ч при 5800 об/мин.
бензин 95, загрузка - рулевой+15 литров бензина.
Дата: 25-02-10 22:06
Regal 242 , Mercruiser 5.7 250 л.с, альфа 1 , стальной 5 лопастной винт High Five 13.25 х 21 = 59км/ч при 4600 об/мин.
катер 2500 кг, загрузка - 8 человек, пиво, сухарики, пироговское водохранилище, конец октября, вечер, штиль.
с винтом Mirage 14.75 х 21 - 51 кмч и оооочень долгий выход на глисс.
Автор: Александр 68 (---.novoch.ru)
Дата: 25-02-10 22:10
Сувор писал:
Мой В-36 на прицепе за Ровером 160 км/час пер :-) по трассе.
Дата: 25-02-10 22:14
Вельбот-36 с Сузуки-15 2-х/т,25 литров бензина,один рыбак по стоячей воде - 42 км/час, два рыбака - 38 км/час.
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата: 25-02-10 22:40
Вельбот 45 с одним седоком, Суза-40 с родным винтом 13". 55 км/ч. Винт слишком легкий для такого варианта.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-10 23:07
Риб Скай бот 360Р. Я-25 винт штатный 14 полный бак я 75кг дополнительных железок где то кг 20 максимум был 57,7.
Автор: Полковник (95.70.103.---)
Дата: 25-02-10 23:08
Что то брат у тебя не так, у меня Амур под 115 Ямахой (винт на 17) не груженный 65 км/ч по GPS выдавал на максимальных оборотах.
Начинал я на Амуре с 90 Ямахи тоже при нагрузке в одно лицо выдавал 60-61,5 км/ч
Дата: 25-02-10 23:12
А что конкретно интересует то ?
Автор: Временщик (62.148.144.---)
Дата: 25-02-10 23:47
Если по надувнухам принимается, то кину своих "5 копеек":
Командор 350 ширина170, d баллона 44см,вес лодки~75кг+бак с 20-ю литрами бенза + шкипер 68кг + якорь 6,5кг мотор М15:
Винт 9"(штатный) - 38.5 км/час
Винт 10,5" - 36км/час.
Дата: 26-02-10 02:20
Скай бот 280R.
Тохатсу 9.8л.с.,винт стандарт.
10л. горючки
Я - 120кг.
Скорость 39.8 по жопсу.
На одном фото с ватрушкой я.
Дата: 26-02-10 02:21
На втором товарищ,он на много легче,может и больше разгонял,но не засекали.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-02-10 04:05
казанка 2М+Мерк 50 4т инжектор+5800 об/мин+винт 12 шага= 34 мили по штатному спидометру по ровной воде с отжатой ногой, в километрах примерно 54 км/ч. Лодка с полным снабжением+50 л. топлива+ водитель 110 кг.
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
ЮМС 450 (старого образца с пластиковой ванной вес 390 кг), он же 470 новый по длине), движок мерк 60 елпто биг фут, винт шаг 15, обороты 5700, скорость 54-55 км в час по жопсу.(загрузка два капитана по 90-95 кг)
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 26-02-10 04:36
Магеллан-350 - Suzuki DT 15 S, винт штатный, комплектация лодки заводская.
Загрузка: я 85 кг, друг 75 кг, бенз 25л, лодка 60 кг..
Условия: озеро - течения нет, ветра нет.
Скорость по GPS: 41 км.ч..
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата: 26-02-10 06:01
Мой катерок самодельный
Река: Москва (между шлюзами)
Мотор: Mercury 115 EFI
Винт: 17 станд.
Загрузка: 1 кэп - 70кг, топлива ~80л
Скорость по GPS: 70 кмч
Автор: xz (89.208.232.---)
Дата: 26-02-10 06:39
Риб Бриг F-360 + Суза 30дт,13 родной винт = 51-52км/ч обороты 5600, нагрузка кг 160-180
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 26-02-10 07:06
Обь(ЗИЧ)+Тох-18 при одном хомяке 100кг+30кг бензин и шмурдяк на румпеле, со штатным винтом в стоячей воде скорость по ЖОПсу 41,5 км\ч(небольшой перекрут), то же с д\у 39...при добавлении в корму второго хомяка (90кг) скорость не изменялась.
Автор: Shark777 (95.84.14.---)
Дата: 26-02-10 07:13
П2М + т18 EPS винт стандарт нагрузка 50 кг и
100 кг - 34 км\ч
100+80 - 32 кмч
100+80+80 - 30 км.ч
Дата: 26-02-10 07:42
Для подвесников.
Прошу указывать шаг винта, а если ещё и диаметр - то вообще здорово. Стандартный винт может быть разным. На сайтах просто весь ряд перечисляют, а какой к вам пришёл с мотором я не знаю. Насколько мне известно, разные приходят.
Автор: Mihail (217.118.64.---)
Дата: 26-02-10 10:31
Прогресс 4 yamaha 40 VEOS 2 человека бензин 30-35 литров по GPS 52 км\ч река Лена Якутия
Автор: миханск (---.ru)
Дата: 26-02-10 16:45
Прогресс2, Ниссан30, 2-х тактный, винт 9.9.Х13, загрузка 2 чел по 100 кг, 40 л бенз, + груза примерно 100 кг по течению Оби 43 км/ч (ЖПС)
Автор: 38рус (---.teleos.ru)
Дата: 26-02-10 17:16
Кайман N330 + Тоха 9,8 2т. в лодке 180 кг по жопсу 28 км/ч по спокойной воде
Баджер фл330+Я15 2т с 200 кг в лодке 33 км/ч в тех же условиях
Автор: Leviafan (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 26-02-10 18:53
Казанка М+Yamaha 75 индуро,3чела,скорость-????Ну никто её не обгоняет....
Дата: 26-02-10 21:34
Сарепта с М50 4-т карбюраторный: Солас "13" 5600 об/мин 56 км/ч, Солас "12" 5800 об/мин 54 км\ч.
40 л/бенза + водила 80кг по тиховоду без течения. Замеры секундомером (сразгона туда + сразгона обратно)/2
При больших загрузках скорость на 12 винту выше чем на 13.
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 26-02-10 21:43
****Винт укажите, пожалуйста.
Там, типа, водолаза на винт намотало - только за счёт ласт и двигается. гы-гы-)))
Дата: 26-02-10 21:57
Нептун-400 под 2Т Ямахой-40 на 12" винте Solas (диаметр не знаю). Пустая лодка с двумя по 80кГ человеками. На максимуме 46-47 км/ч по ряби, течение мало.
Автор: novik110 (---.netorn.net)
Дата: 27-02-10 02:46
Ока-4 + Яма 30, в лодке 2 (110 и 120), литров 20 бенза и рабацкий скарб, винт штатный на 14, обороты по моему 5300-5400, район Дединово, выше парома, скорость на GPS по и против течения.
Дата: 27-02-10 02:55
Leviafan писал:
> обгоняет....
Ружьё не нужно, сачок надо уток ловить. Вот вы безбашенные... гладь, а если чуть волна? Рулевой молодец.
Автор: рыбак (77.74.36.---)
Дата: 27-02-10 03:29
казанка м хонда 50 двоём 70+100 винт 13 родной акб 20 бенза 62км/ч против течения.
Автор: Тим Свирь 3 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-02-10 04:29
Рыбак -обороты какие плиз!рыбак писал:
Автор: Brut (---.nm-s.ru)
Дата: 27-02-10 04:35
ну вы даёте, на казанке М под такими моторами не страшно?
ей ямы 30 за глаза хватает, скорость явно выше сорока на родном 14 винте, а больше и не надо =)
сейчас подумываем винтик на 15 взять, поэкономичнее на тех же скоростях будет.
Автор: kalmik (---.avtlg.ru)
Дата: 27-02-10 05:06
*2Leviafan - оxyеть можно...*
... если подрихтовать днище в р-не транца ,тем самым отлепить "морду" то таки да можно и о....ть , дробь при выстреле задует как в трубку пито...
Дата: 27-02-10 06:10
тим обороты были 6200. в носу лежал 14 винт лень менять было, всёравно в полную не ходил. за два месяца козанка умерла.
Автор: Тим Свирь 3 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-02-10 15:51
Спасиб!рыбак писал:
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 27-02-10 16:21
Автор: golevsan (---.177.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 26-02-10 21:38
К Konstantin, а нету таких замеров под нагрузкой.
Специальных замеров при загрузки не делал, есть вот такой замер взятый из путевого трека (06.09.2008г, р Вах, ХМАО).
Выход на глисс долгий, с перемещениями в нос. Но когда выйдет, прет вполне весело. По кильватору это тоже видно.
Автор: МРК (115.240.66.---)
Дата: 27-02-10 16:51
arkie, извини, что влез
К_ Konstantin, вопрос: каким приёмником снимал даные и как в комп загонял?
Автор: Максим Ладога (212.176.225.---)
Дата: 27-02-10 17:06
Rais sport 530, ямаха F100, килеватость 25 градусов - 70 км/ч (GPS), но возможно может больше, по ощущениям винт недокручивает
Дата: 27-02-10 17:12
Приемник Гармин 60СSx, режим отчетов фиксированные по расстоянию 20м. В комп - через MapSource. Во время замера, тахометр фотаю сотиком с отображкением времени на картинке. Это для синхронизации всех нужных данных.
Автор: Форест (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-02-10 18:41
Антей-380 и Ямаха-30
Винт 14"
Загрузка :
-2 человека
- Бак 24 л
-спининги
Итого-190 кг
50км\ч
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 27-02-10 19:09
По прошлым комплектам:
Казанка 5м4, Мерк30 - 2т, 25л бенз, 2чел (150кг) - 36км/ч
Новая Ладога М, Сузу90-4т, 100л бенз, 2чел (150 кг) - 64 км/ч
Посейдон 500 (ПВХ) , Яма30(2т), 25л бенз, 2чел(150 кг) - 38 км/ч
По нынешнему комплекту - сам не ходил ещё, со слов прошлого хозяина:
Trophy (длина 6,58м, габар.дл.-7,2 м), ширина 2,46, Хонда 150, 100 л бенза, 2 чел (200 кг) - 60 км/ч
Дата: 27-02-10 19:42
Дата: 27-02-10 19:29
А что такое К360, расшифруйте плз.
Надувастик "Кайман 360"
Автор: slava 41 (---.static.cn.ru)
Дата: 27-02-10 19:51
самострой АКЛ мотор сузуки 15 2т загрузка шмотки плюс я110 в одно лицо 44км час плюсом жена с детьми 38 км час ,лодка фрегат 320м сузуки 6дф в одно лицо 110кг и гимсорыбацкие шмотки 24-25км час если плюсом 50кг то длинный разбег 22км час
Дата: 27-02-10 20:06
Дата: 27-02-10 20:01
Винты какие тут были?
Аркадий, кому вопрос? У меня винты на картинках указаны.
Дата: 27-02-10 20:28
Вопрос по винтам был Ар'у.
А Вы нажмите кнопочку "свернуть" - в дереве будет видно, кто кому отвечает :-). И спрашивает...
Автор: Гарик К. (83.149.28.---)
Дата: 27-02-10 20:58
Антей 400 + Хонда 20
10" ориг. 4-лоп. 5700об. - 37км/ч
11" ориг. 4-лоп. 5100об. - 36км/ч
11" solas 3-лоп. 6000об. - 39км/ч
Загруз 2чел. (прим.180кг.)
Вельботоводы подтягивайтесь, особый интерес к 42 и 46.
Автор: GAI (77.34.46.---)
Дата: 27-02-10 21:13
У меня Yamaha FR-25 подвесник Yamaha 175 и запасной Yamaha 9.9
максимальная на основном 60км/ч., крейсерская 42км/ч, Расход на крейсерской 45л/ч. Винт родной Ямовский шаг 17. Установлено дополнительное антикавитационное крыло. На запаснике максимум 10км/ч., зато расход не более 10литров.
Автор: Александр (Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата: 27-02-10 21:15
Пажалста, В-42, в лодке я один 85 кг, с Н-25 около 48 км/ч, с В-30 было 52 км/ч, винты 300-тые, но на Вихре очень старого выпуска, на современных 300-ках, больше 48 км/ч не было.
Дата: 27-02-10 21:16
arkie:
У Мерка 30 - какой и был (стандарт)
У Ямы 30 - родной был по-моему
У Сузы 90 - не родной - Солас -3*14*21 (точно не помню)
Автор: Nordik-300 (---.drservice52.ru)
Дата: 27-02-10 21:27
Лодка нордик-300 ,ветерок-12 с одним капитаном 75кг +20л+шмурдяк на штатном винте 35км на переделанном московском 37км. Прикупил ешо М-12,5 собоими винтами ,но он пока в стадии востановления.
Дата: 27-02-10 22:14
Просьба к владельцам лодок с "моторными" названиями - Yamaha, Yanmar... Давайте наводку на сайты с ТТХ лодок, если знаете, иначе тяжело их найти. Может есть паспорта или доки какие-нибудь с размерами - прошу сканы в студию.
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата: 27-02-10 22:44
Лодка сарепта, мотор ханда 50. Винт солас С3Х11,1Х14. Скорость с двумя пассажирами, 20 л бенза , спины, немного шмундяка - 50-51 км/ч при max оборотах 5600. Течения практически нет.
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата: 28-02-10 00:24
Викинг 340 от Посейдона
3.40 \1.56 вес 54 кг диаметр баллона 0.43 м
Мотор Меркурий 8л\с 4такта. Винт стандарт 9.5 один чел 90 кг 32км\ч
90+70 кг 27 км\ч
Автор: Balu (77.34.176.---)
Дата: 28-02-10 02:45
Амур-2 под подвесник Honda-90 нога XL+ винт алюминиевый родной 15х13 1/2. Загруз: 20 литров бензина АИ-92, вещей нет - 1 человек - скорость 54 км/ч, 5 человек - 54 км/ч, 8 человек - 48 км/ч. Условия замера - водохранилище, течения, ветра, волны нет. Замер GPS. Расход на 2/3 газа в час - 20 литров (перегон по морю).
Дата: 28-02-10 02:46
Дата: 27-02-10 20:25
С этими данными скольжение отрицательное получается.
Неа, отрицательного не получается. Для алюминевого винта "Сузуки" 11" при 5500 теоритическая скорость при 5500 об/мин = 48 км/ч (редуктор 1,92) А даже на максимальных подхватах и по течению измеренная скорость составляет 46 км/ч.
Я стабильную максималку оцениваю как 43-44км/ч, при этом проскальзывание будет около 8-10%.
А с "Сатурном", действительно, скольжение получается как бы почти нулевое (43,2 км/ч теоритическая скорость при 4950 об/мин, участки с максимальной скоростью тоже по 43 км/ч). Но "тяжесть" этого винта полученная при испытаниях не соответствует его заявленному шагу и даже шагу измеренному. По всей видимости так сказывается наличие интерцепторов на лопастях. Аркадий, смотри какой недобор оборотов по сравнению с алюминивым равного "шага". Более чем 500 об.мин. при прочих равных...
ДА! "Средние обороты" - в смысле средний замер максимальных при полном дросселе.
Автор: химарь (92.246.210.---)
Дата: 28-02-10 08:42
Прогресс-2 с Вихрь-30. Два чела по 100кг. 50кг рыбы. 40 литров бензина. Барахла 30 кг. Винт 282. Штиль. Скорость 32 км-час.
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата: 01-03-10 01:28
Нептун500, С90 4т, замер на водохранилище, 2 человека(170кг) и 70л бенза, винт оригинал 3Х23Х14, 66км.час при 5350об, с расходом около 23л.час. Крейсер, с такими же параметрами, 4000об, 44км.час, с расходом около 13л.час.
Дата: 01-03-10 02:05
Надо полагать, диаметр 14, шаг 23?
А нет ли у Вас картинки обводов этого Нептуна или углов килеватости?
Дата: 01-03-10 02:53
Фотку с обводами поищу, на транце 8гр, на счёт уточнения какой винтик стоял - не очень понял. Замеры производились с родным винтом, шаг 23ий, диаметр 14, 3 лопасти.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 07-03-10 08:57
Buster l мерк 60 ефи 14 винт люминь. Самый максимум был достигнут 67 км.ч. Но в на последних замерах больше чем 64 не получилось поэтому лучше придерживаться этой цифры.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 07-03-10 17:29
Ротан 420 \ Хонда 20.
Я (90 кг) + бак , ГИМСовские бебихи(30 кг) винт 9,25" х 12", обороты - 6150 - 6200, скорость - 55 км\ч
Я + бак (15 кг), винт 9" х 13,5", обороты 6150 - 6200, скорость - 59,7км\ч
Двое (90 + 65 кг) + 50кг в лодке, винт Солас 11", скорость - 46 км\ч
Трое ( 90 + 90 + 65 кг) + 30 кг в лодке (бензобак + шмотки), винт Солас 11", скорость - 41 км\ч
Дата: 07-03-10 17:59
Прошу прощения, но от Вас (Путешественник) в эти дни ничего не получал. Попробуйте ещё разок, может в адресе ошибка. С 1 марта по базе не было писем.
Автор: flaxym (---.47.237.80.transtelecom.net)
Дата: 07-03-10 18:02
фрегат м380+яма25вмн винт!13"пустой только бензин и седок100кг 28км поGPSбольше ни идет В новом сезоне попробую9" винт помогите советом как разогнать этот г,,,,н пробывал14"не помогло,транец усиливал завалил на7гр никакого эффекта только воздух перестал подхватывать условия Байкал,небольшая волна? спасибо всем кто откликнется!
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 07-03-10 20:17
Днепр+яма 40xmhs 2 такта, винт родной 13,бензина 15-20л + одно тело 80кг сидящее на румпеле скорость 56км по жопсу(лодка без лобовухи).
Дата: 07-03-10 22:39
Должен заметить, что, исходя из принципов работы базы данных, наибольшую ценность представляют замеры, выполненные в одинаковых условиях с одним винтом, но при разных нагрузках лодки. Одиночные "рекорды" не так интересны.
В соседней ветке есть ссылка на калькулятор скольжения и я советую "рекордсменам" предварительно проверять свои замеры на правдоподобие.
Дата: 08-03-10 00:26
arkie
Посмотрите еще раз почту.....
Вроде набил еще раз (((((( правильно. оч надо....
Если нет то и не знаю попрошу вас отписаться что б по прямой ссылке письмо отправить.
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата: 08-03-10 02:19
Казанка-5,Мерк.F30elpt efi
Винт родной 9.5х11
Один человек 70кг, по течению и по ветру максимум по GPS 48,8 км/ч
Но больше повторить не смог, так что реально 44-45км/ч
Дата: 08-03-10 02:25
Антикавитационная плита правда у меня ниже чем нужно на 4см, буду поднимать и ставить клин - дельфин-с когда один или вдвоем, так что данные летом дополню и с разной нагрузкой.
Дата: 08-03-10 06:07
Еще мой катерок 3.3 метра по собственному проекту
Мотор: Tohatsu 18 MFS
Винт: 13 (в комплекте с мотором)
Кэп: 70 кг
Топливо: 15 л
Масса лодки: 70-80 кг
Скорость: 42 кмч (GPS)
Выход на глисс: моментально (1 сек)
Дата: 08-03-10 17:53
Для самодельных лодок прошу выкладывать данные по форме
Иначе смысла нет, это-ж не книга рекордов Гиннеса. Расшифровка размеров (как снимать) даётся в Хелпе, в разделе Диалоги, Параметры корпуса.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 08-03-10 18:38
Кайман -285 и В8 . я 55кг+20кг по тихой воде 30км/ч . ЮГ-2500 и Т18 я +30л бенза +10 брахла 40км/ч . в двоем ( +100) 35км/ч .
Автор: b58 (---.112.11.164.pppoe.eltel.net)
Дата: 08-03-10 19:23
Кайман N330 + М15. Загрузка 100кг+бак. Винты - самоделки
Максимально достигнутая 46,4км/ч
Средняя 44км/ч
Автор: sandr (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 08-03-10 20:02
Антей 400 + Суза 30. Загрузка;100кг, бак 20, винт штатный 13. Водоем закрытый, вода рябь 20-30 см. Максималка при обкатке на кратковременных выходах на полный составила 52 км. Виктория 295т + Суза 2,5 ,загрузка и условия те-же - 12 км.
Автор: беспристрастный (195.189.80.---)
Дата: 08-03-10 23:28
arkie
корпус - восстановленный после аварии Baya 17 supersport
мотор - чиптюнингованный Джоник 200 /примерно 320-360 лс/ на лифте.
Винт. взамен убитого 3-х лопостного - ЧПВ пятилопастной нерж/параметры не помню/, подарок с F - H20
Скорость - за 150 км/час....
Дата: 08-03-10 23:39
Корпус Пелла-Фъерд
Мотор Меркури 5 -2 такта /винт штатный/ - максимальная скорость с 1 чел 80 кг -18,4 км/час
На фото - совершенно случайно попавшаяся при планерной ловле щука на 12,8 кг
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 09-03-10 01:44
17,5 футовый 400 кг. алюминиевый бассбот с Мерком 40 и винтом "Черный Макс" диаметром 10 дюймов с 13 шагом при перекруте 5750 об.--46км.час.
Автор: СергейС Краснодар (85.175.197.---)
Дата: 09-03-10 02:19
Неман2+ Тох 40С EPS, винт ямаховский 11 1/8х13", обрезанный по диаметру примерно на 30мм. В лодке я- 85 КГ+50литров бенза+снасти по мелочи. Штиль, течения нет, обороты 5700, скорость 56,8 км/ч.
Автор: юлл (питер) (---.178-66-30-81.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-03-10 02:30
П2М + Т-18 винт, наверное, такой: "на Т18 все 9х9х3 других не видел"
В лодке двое 70+110, вещей на выхи, бенза литров 40. Скорость 30 км/ч. Мотор не приподнимал. Говорят надо.
Автор: рыбак-7801 (---.astranet.ru)
Дата: 09-03-10 04:05
Южанка-2 - мотор-Y-40, 2 тактный стартерный,1чел,25 бенз,акком,винт 15, практически с места 49 ,а потом разгон в пределах 150-200 м набирает 52 максимум,на штатном 13том винте 1.5-2 км меньше,но полные обороты не даёт , скидывает автоматически.
Дата: 09-03-10 05:07
Нет не самоделки, такой практики нет впринцыпе , дороже выйдет.Винты оба заводские, 13 шёл в комплекте с мотором, 15 купил в у офицалов, впринцыпе понравилось, единственное неудобство на 15 при загруженной (2чела 90-75 кг +25бенз+20аком,+80-100шмурдяка, выходит тяжеловато,а потом нормуль едит,а на 13 до полной загрузки без проблем и выходит и едит без проблем(500кг) если ещё 100-140 накинуть, тяжело выходит,но выходит и неплохо потом едит,
Дата: 09-03-10 05:30
Сори., ответ на вопросы каторые не мне обращались ,но думаю дополнительные коменты лишними не будут...
roracotta
Можете дать точное название типа бассбота и производителя? Иначе его сложно искать.
Автор: CRY (---.65.d-v.ru)
Дата: 09-03-10 05:41
Казанка-М +Н-23, 1 чел 110 кг +10 литров бенза, винт синий - 45 км по GPS. Х.з как другие на таких лодках ходят 55 км и выше, если при 45 км дельфин и только по прямой, иначе кирдык.
Дата: 09-03-10 06:06
Казан под нептуном- 45км, чёт как говорится или я дурак или с меня дурака делают,но меня пока ни один козан даже под ямой 30 не обгонял не говоря уже ныптунах ы выхрях, хотя моя лодка ходит всего 50-52 км ,но ныптун лично моё ИМХО-45 не поедет,(ВИХОР ЕЩЁ МОЖ БЫТЬ, САМЫЙ ОЧУМЕЛЫЙ С ПРАВИЛЬНОЙ ЛОДКОЙ)а нептун,да он тихий (относительно)мягкий, но не скоростной, если тока его на фанеру прицепить,а про 55км вообще без коментариев...
Дата: 09-03-10 06:21
А вообще если лодка дельфинирует, значит у неё с днищем нелады.Оно со временем прогибается во внутрь и лодка начинает дильфинировать. Кароче дельфин лечится рехтовкой днища, в основном кормового участка. На нормульных лодках на ямах 3х цил 30 сил ходят на пол ходу ни какого дельфина ,лодка ложится на " киль"и идёт с минимальным кол., брызг...
Дата: 09-03-10 07:09
Сейчас по памяти не могу сказать ,надо в гораже поглядеть маркировку.Если сильный интерес ,схожу погляжу.
Автор: Storm ! (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 09-03-10 14:59
Обь-1 + Johnson 30 (2т), 53км/ч 1ч (65кг, 10л бенза, якорь 3кг, 2 лавочки 7 кг, рыболовный ящик 5 кг). 2 чел (90+65) 48 км/ч. Штиль, без течения.
Brig Baltic 380 + Yamaha 25 (2т, впрыск масла, необкатанный движок), пустая лодка, 15л бенза, 1 чел (75 кг) - 46 км/ч, 2ч (100+75 кг) или 3 чел (75+70+80), 10 л бенза, + 10 кг вещей - 43-44.5 км/ч, штиль, закрытый залив.
Brig Dingo 330 + Ветерок 8М красный винт: 1 чел - 28 км/ч (10 л бенза, абсолютно пустая лодка, только лавка и канистра с бензом), 2 чел (75+70) + 10 кг снаряги - 24.5 км/ч максималка, 22км/ч средняя, на воде мелкая рябь, закрытый залив.
Brig Dingo 330 + Suzuki DF 2.5 (4т, 25 ч обкатки), 1 чел (75кг), 7-10кг вещей - 16.1 км/ч максималка, 15.7 км/ч стабильно, мелкая рябь, закрытый залив, лодка в переходном режиме (уже не водоизмещение, но ещё и не глиссер).
Автор: Боркассс (213.79.92.---)
Дата: 09-03-10 20:08
Казанка-метла+хонда 20 Размер винта (дюймы) - 9 1/4 x 10 загрузка 2х100кг+25л бенза+10кг разное=35-37км/ч
ПВХ Корсар командор350+хонда 20 Размер винта (дюймы) - 9 1/4 x 10 загрузка 2х100кг+12л бенза+10кг разное=34-35км/ч
Очень дувевный расход.
Автор: ALEKSEY81 (217.118.79.---)
Дата: 09-03-10 20:16
Прогресс-2 1974г, тохатсу 35 до 1990г.б.у. 2 тюленя по 100кг, 60 л.бенза фанерные сидухи, фанерный пол по течению 45,9 против 44,2.
Дата: 10-03-10 00:15
arkie: винты на всех моторах стандартные (китовые), только на ветерке "красный" винт стоял (считается что он скоростной).
Автор: Kos.Perm (109.195.135.---)
Дата: 10-03-10 01:29
Обь-М Тохас 30 мфс 4т,винт стандарт 9,9на13,загрузка минимальная,
румпель,скорость 51 км в час.
Автор: Dden (---.plastik.syzran.ru)
Дата: 10-03-10 18:26
казанка 2м сузуки дф50 винт родной на 15 при максимальной загрузке 52 км\ч, на пустой лодке 56 км\ч.
Автор: G64 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 10-03-10 21:02
Крым, Xonda BF40D, 1ч-105кг. бенз 20кг. акб-25кг. шмотки,якорь и др.-30кг. Всего 180-200 кг. вода 6 гр/С,.воздух 3 гр/С,замер жпс, работа тримом, вода спокойная. 5800-5900об.мин
1.винт от 40-ки Мерка 10 1/2х13 (геометрия похожа на Мичиган), - 51,5км.ч .
2 солас амита 11,1х13,.- 52,6км.ч.
3 солас new Saturn нерж 11 1/8х14,.- 54,8км.ч.
4хастлер 10 3/8х14-49,7км.ч.
По ощущениям 1-й самый душевный (динамика, скольжение и пр.). Но пока нахожусь в поиске.
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата: 10-03-10 22:01
Бриз-17 Тоха-90 (2т) 68км/ч 5500 об/мин винт мичиган баластик 17 нерж, (макс на жпс был 69,1км/ч) загрузка 40л + 2чел по 85кг, в данном режиме расход заметный
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.mst-holding.ru)
Дата: 11-03-10 00:27
Только честные факты:
Обь-3 + Тох 30 с родным винтом
Обороты пока не знаю - таха нет
Загрузка 200-230кг скорость 42-44 (в зависимости от развесовки)
Загрузка 4 хомяка по 100кг. и ОЧЕНЬ дох...фига БАРАХЛА (кил 150) - о глисте мечтаем только.... (есссно)
Загрузка 4 хомяка по 100кг. и просто дох...фига БАРАХЛА (кил 100) - еле-еле выползли на глистовую - скорость от 30 до 32 (выходила почти минуту)
Пустой показывает 44 а дальше перекручивать начинает - сбавляю на треть (скорость та же).
ПыСы лодка с отделкой всякой хней, типа там дерево под лаком в кокпите, сидухи и диваны, ну и прочая ..... и вот эта вся хня - оч тяжелая (думаю примерно кил 50-ть будет)
Эх.... 50 ептосика бы ......
Автор: Андрей Т. (---.sv-en.kostroma.ru)
Дата: 11-03-10 00:38
рыбак-7801 писал:
> без коментариев...
Свежеокрашенный Казан-М с двухтактной Ямой-25 (задушенная тридцатка) максимальная скорость 47 км/ч, в конце сезона лодка обрасла (хранение на воде) скорость 43 км/ч максимум. Загрузка 100 кг (я) и немного мелочевки 10-15 кг. Вот это мне кажется реальные цифры. А что бы на Нептуне 45 км/ч выдавал или на Я-30 55 км/ч, это если без рулевого, на радиоуправлении, тогда может быть. В известной всем статье про импортный подвесник на старой дюральке Казанка-М + Я-30 больше 48 км/ч не выдавала с одним человеком. Откуда 55 км/ч?
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата: 11-03-10 02:00
На своей обяшке, которая ММММММ, хожу в водоимещающем режиме со скоростью не менее 230 КМ/Ч. Думаю на южанке2 буду по течению передвигаться, на веслах, 150КМ/Ч. Больше на веслах не смогу выжать )))))))))
Дата: 11-03-10 03:20
vodolaz07 писал:
> Скорость 150 км\ч.Девки из катера не улетают?
я их канатами за ноги привязываю. раньше, когда не привязывал, то вылетали
Автор: Internal (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-03-10 06:05
Silver Hawk 540+ Suzuki 115
нагрузка одна: я-110 кг. + 70л.бензина + 50 кг. груз + АКБ. замер по мелкой ряби поперек течения. откидка максимум по датчику трима. Днище обросшее.р.Волга (Самара) т. воды 21. ветер не более 3м.с
бензин AИ92
1. Винт штатный 19 x 14'' - обороты на ограничителе (6200) - 57 км.ч
2. Винт Suzuki 21x14'' (вроде-14'' не уверен) - обороты 6000 - 68 км.ч
3. Michigan Ballistic 24x13,5'' сталь - обороты 5800 - max колеблется от 71 до 73 км.ч затем идет прохват воздуха (может высоту установки движка поменять?)
на Ссылка. есть подобный тест по Silver Dorado
Дата: 11-03-10 06:09
беспристрастный писал:
> arkie
> лифте.
ну ты и фантазер, твой джоник крякнет если расрутить его больше 6000 об. а 320-360 это без коментариев.
Автор: lymary1 (---.ilca.ru)
Дата: 11-03-10 06:51
Казанка М + Mariner 20 (2хТ) - водомет: 1чел.+23л.бенз.--35-37км/ч., 3 чел, + вещи 25кг.--30-32км/ч.
Автор: artur1969 (---.opera-mini.net)
Дата: 11-03-10 07:24
НЕМАН-СПОРТ tohatsu 9,9 винт 3х9,25х8 бензина 15литров две морды по100 кг якорь 10 и борахла на 10 кг по жпс 38км на глиссер секунд за 5 да Двигун во 2 положении из 5 с низу течения нет,
Автор: СергейС Краснодар (94.233.229.---)
Дата: 11-03-10 07:44
artur1969 писал:
> течения нет,
____________________________________________________
Первое, что есть Неман-спорт? Фотку можно?
Второе, чем бы он не был, очередной инкарнацией Немана, про скорость 38 км/ч, с таким мотором и такой нагрузкой, НЕ ВЕРЮ!(с)
Автор: gaa (---.79.95-220.nn.ertelecom.ru)
Дата: 11-03-10 07:45
Добавлю инфо по Неману 2, с Ямахой 5 л.с. и с родным винтом- 27 км/час по жпс, С ямой 30 , винт 13 - 48 км частоже по жпс
Дата: 11-03-10 08:00
НЕМАН-СПОРТ делали унас в Калининграде фото если надо выложу щелкну отличие от неман 2 мордой а скорость правда хочешь летом покатаю плюс рыбалка!!!!
Дата: 11-03-10 16:25
Сорри, водомёты тут не учитываются. Для водомётов где-то рядом своя база есть.
Дата: 11-03-10 16:29
artur1969
Лучше не фотку, а ттх и размеры "Немана спорт", картинку с обводами. Или просто ссылку на источник с этими данными.
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата: 12-03-10 06:29
Отличие неман спорт от обычного у него стекло другое (спортивное уходящее дальше по борту) и салон повышеной комфортности еси можно так сказать, борта зашиты, сиденки спереди другие, обводы и жестянка абсолютно идентичны неману 2 фото есь в КиЯ
