 Московское время 10:50:13
 Владивостокское время 17:50:13
 Воронеж - какой мотор брать
Автор: Сергей 14 (85.26.233.---)
Дата:   25-02-10 03:59
лодка Воронеж. есть нептун 25 но 3 морды и вещи общим весом около 450 кг на глис не выходит хочу пометь нужен совет какой мотор и дистанцию хочу, и где в нижнем или в ульяновске это можно прикупить. Я новечок в этом деле.
 Re: Воронеж - какой мотор брать
Автор: СергейС Краснодар (85.175.198.---)
Дата:   25-02-10 06:21
У нас ГИМС ездит на Воронеже под Ямахой55. Сцуко, самолёт...
Автор: Kira (95.84.47.---)
Дата:   25-02-10 06:35
Винт грузовой на нептун поставьте, да!? На 23-м на сером винте Воронеж таскает 5 человек
Автор: Сергей 14 (---.saransk.ru)
Дата:   25-02-10 17:00
С белым винтом тоже не прет плавали знаем, а если ямаху 40 поставить?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-02-10 17:48
А сколько у вас бакфанеры на корпусе?
Воронеж едино чем хорош, что позволяет 4-5 жал с ружьями и собаками на 23-м нептуне или на В30 достаточно быстро перемещать из точки в точку. Если у вас 450кг полезной нагрузки не едет на глиссере на 25 лошадях с редукцией почти 2 на грузовом винте или у вас корпус "бетонированный" или с мотором какая-то херня.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   25-02-10 18:17
Кира писал:
+100
Хонда 20 на Воронеже с такой загрузкой справляется запросто, а уж 25 ка и подавно должна!
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   25-02-10 18:25
Сергей 14 у тебя или мотор застреленный или неправильно установленный, с такой загрузкой 28-30 км в час пилять просто обязан(если лодка не бетонированная)
Дата:   25-02-10 18:57
Сергей 14 писал:
Этого не может быть. Должен переть. Или убитый.
Что касаемо по теме - в принципе буржуйской 30ки для твоей загрузки хватит.
Если сможешь зарегить - то бери 40. Можешь компромиссный вариант - Тох-40С. Он послабее чем 700-кубовая сороковка, но для воронежа полноцененая и не нужна нах...
Автор: Сергей 14 (62.33.39.---)
Дата:   26-02-10 00:49
мотор новый брал нептун 25 только обкатку прошел, не мог убить фанера только на полу. Хочу взять ямаху 40 и дистанцию нужен совет по модели мотора дистанции и всех причендалов, а то ездить за этой хренью надо за 250 -300 км в нижний или ульяновск
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   26-02-10 02:32
А целка в карбе удалена?)
Автор: Сергей 14 (85.26.232.---)
Дата:   26-02-10 03:37
Как обкатал штырек в карбе под корешок удалил, а он все равно не едет. но в принципе нужен совет какой мотр брать весна скоро, а его надо еще купить и приладить на место
Дата:   27-02-10 01:08
Думаю дешевле и быстрее будет разобраться почему не едет. Кстати на карбе подсос проверь. Не залип-ли в открытом положении.
А так любую тридцатку повесь.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.35.114.188.donpac.ru)
Дата:   27-02-10 02:24
Доброго всем времени суток! А не смотрели на транец при движении? У знакомого сильно прогибался, причем пропорционально загрузке лодки, в результате она "липла" к воде. Не первый раз просто встречаюсь с "гуляющим" транцем на Воронеже.
Дата:   27-02-10 02:40
Белый винт нептуна н220 д260 знаю. А рекомендуют серый.Это вероятно от Москвы, там был серый, н 250 по моему, д не помню. ГВалы то одинаковы. Н 25 должен вытягивать 450 кг. С трудом правда, но должен. Хотя если чуть больше то может и не вытянуть. Это предел. И ещё. на нептунах регулируемый гл.жиклёр. Подними иглу на 1 риску.
Дата:   27-02-10 08:19
Под белым винтом 260х220 от Нептуна и не пойдёт, т.к. он расчитан при 5000 об/мин на 22 км/ч.Мотор будет орать, а лодка не ехать.Нужен белый винт от Москвы-25/30 232х250.И ещё вам нужен тахометр, и человек, мало-мальски в моторах и их установке на лодки разбирающийся.Потому что с вашим Нептуном 100% что-то не так.Н23 на П2 с московским винтом полтонны на глисс выводит, а на Воронеже и подавно должен.Ищите причину и не кидайтесь в крайности, выбросить деньги всегда успеете :-)).
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   27-02-10 18:36
Сергей 14 писал:
Чёт меня сомнения гложат по поводу веса.3 чел умножаем на 90=270 плюс бенз 30 итого 300.Шмурдяк на 150 кг,этож чем загружаете?А посему видимо его там меньше.Я ставил М25,он свободно 5 человек на 30км/ч вытаскивал,а вот там как раз 450кг и получается.Просто возьмите на час у кого нибудь подобный движок и попробуйте сами.
Дата:   27-02-10 22:07
А 18-ый Тохас троих на 30
Дата:   01-03-10 19:56
Я же про 5-х говорю,4-х Т-18 на 26 выводит.
Дата:   01-03-10 20:42
Н-25 должен вытаскивать Воронеж в любом раскладе. Просто нужно уметь пользоваться сменными винтами (и менять их :-)).
Дата:   01-03-10 22:16
Игорь, эт потому что у тебя винт стал сильно грузовым. С таким боле выкручивает.
Ты новый винт купил на Баджере, хотя бы визуально размер лопухов сравнивал?
