 Московское время 10:50:06
 Владивостокское время 17:50:06
 Форточка на Нептун 3
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.transtelecom.net)
Дата:   23-02-10 08:36
Делаю ща Нептун 3. Может у кого есть фотки как сделать форточку с родной рамкой? На фотке такая лодка была когда я её приобрёл
 Re: Форточка на Нептун 3
Автор: krysenok (---.pools.atnet.ru)
Дата:   23-02-10 16:59
сам хочу на своем делать если что придумаешь выложи или в личку скинь
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   24-02-10 15:25
Что тут думать? Размечаем маркером размеры форточки (30 см будет узко, 40 уже нормально). Форточку лучше делать посередине, если будет смещена в сторону от центра - лодка будет крениться при проходе в кокпит. Снимаем стекло, вырезаем из него форточку, обрезаем родную трубу сверху. Бока обрезанного стекла закрываем П-образным ал. профилем, прокладываем резинкой, усиливаем (упор должен доходить до самой трубы).
Далее мастерим распашную форточку. Делаем рамку из П-образного профиля, подгоняем по месту размеры. Крепим на петли к одной из боковин, на другой боковине делаем упор для форточки.
ЗЫ: Крепость конструкции стекла в целом после изготовления распашной форточки ухудшится. Многократно увеличивается риск ее повреждения пьяными хомяками. На вашей лодке я бы не стал стекло трогать, а сделал бы упор для ноги по борту лодки. Всё - имхо.
Дата:   24-02-10 16:37
Брат с Севера
+++Меня ещё интересует как сделать ступеньку на н3 вот почему и прошу фотки
krysenok
+++Скорее всего я откажусь от форточки т.к уже сделал полочку для магнитоллы и ступень выйдет васокая
Дата:   24-02-10 18:56
Здесь есть такая фотка (автор Петрович)
Дата:   26-02-10 08:34
Брат с Севера
А как без ступеньки? Удобно лазить? Или ты за место ступени используешь Кожаные сиденья?
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   26-02-10 08:41
Хм..... И капитан сидя боком рулит??...
Дата:   26-02-10 14:48
Пишу же, и вроде не мелко - Здесь есть такая фотка (автор Петрович)
у него и спрашивайте...
