 Московское время 22:32:27
 Владивостокское время 05:32:27
 Обустройство кокпита
Автор: Женек (109.169.243.---)
Дата:   23-02-10 04:45
Друзья подскажите! Каким образом крепятся листы фанеры обшитые дермантином к лодке, чтобы саморезов не было видно, для примера вот эта лодка. Заранее премного благодарен.
 Re: Обустройство кокпита
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-10 06:19
А как у теюя общивка в машине крепится? Совет, иди в магазин и посмотри нивовские обшивки. Все поймешь.
Дата:   23-02-10 07:09
Судно на фото - Амур-В . Суммарная длина его боковин больше 3 м . Намучаешься с совмещением дырочек и пластмассовых автогвоздей , про которые говорил Lambo . Для себя наметил вместо штатных квазидекоративных накладок использовать дюралевые порожки для линолеума . Какой смысл скрывать саморезы , кроме декоративного ? На небольших площадях ещё можно , но на Амур ещё надо поискать сплошной материал длиной за 3м и толщиной 4-5 мм , если это не листовой металлопрокат :-)
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   23-02-10 07:39
ИМХО здесь все намного проще. Листы обшитые дермантином не длинные, стыкуются и крепятся саморезами через коричневую накладку и саморезы или что там еще видны, сверху вставлены под профиль (там есть место где его нет и торчит) а снизу крепления закрывает слань
Автор: John Zaitsev (79.126.66.---)
Дата:   23-02-10 09:22
> закрывает слань
Серёга , тема не такая уж большая , чтобы не прочитать о том , что написали .
Дата:   23-02-10 09:40
если не на пистонах, то тогда, по типу замкового пазла.
Дата:   23-02-10 10:29
Lambo писал:
И как это будет выглядеть применительно к креплению обшивки ?
Автор: Balu (77.34.186.---)
Дата:   23-02-10 14:50
А чем саморезы не нравятся? Шляпки выглядят достойно (если саморезы с широкой шляпкой, а если шляпка маленькая то прикручивай через алюминиевый порожек. В строительных магазинах порожки продаются любых размеров и цветов.
На фото порожек прикрывает горизонтальный стык по правому борту.
Автор: Женек (80.234.18.---)
Дата:   23-02-10 18:58
Всем огромное спасибо, буду пробывать! Правда лодка не амур как на фото а казанка 2м.
По ходу дела родился еще вопрос используют ли кто-нибудь вместо фанеры пластиковые стеновые панели, вроде и дешево и стыкуется хорошо и воды не боится есть ли кого соображения по этому поводу???
Дата:   24-02-10 00:49
Что никто ничего посоветовать не хочет??? :)
Дата:   24-02-10 01:38
Пластиковые панели сточки зрения веса и водостойкости - хорошее решение , по крайней мере лучше чем линолеум , но вид специфический и для крепежа нужны внутренние планки . Для себя наметил использовать тонкий стеклотекстолит , ввиду его ровности , обклеенный изолоном и кожзамом . Как вариант , хочу попробовать материал , которым прокладывают кровельный профлист в пачках . Он представляет из себя два слоя пластика , соединённых между собой сотами . Общая толщина 3 мм . Единственное но - имеет общую гнутость по длине с большим радиусом . Если нормально встанет , также думаю обклеить изолоном и кожзамом .
Автор: Женек (80.234.13.---)
Дата:   24-02-10 02:59
Будь добр просвети что такое изолон???
Автор: фотон (80.234.7.---)
Дата:   24-02-10 03:48
пластик конечно не плохо,но я лично выбрал фанеру,обработанную пропиткой и яхтным лаком из за того что дерево ближе по душе,кромки сглаживаются на нет той же шкуркой,крепеж любой просверлил прикрепил,не понравилось шкуранул, зашпаклевал и все как раньше,опять же по креплению пластик думаю тока саморезы,(от вибрации придеться в последствии что то делать) а так все на вытяжных заклепках,и эстетично и очень крепко
Дата:   24-02-10 03:51
вот типа того
Автор: МоторыЧ (188.18.214.---)
Дата:   24-02-10 04:01
возможно воспользоваться креплениями для бампера от газели симпатично смотрятся ими часто притягивают обшивки дверей автомобилей чтобы не дребезжали как на фото Ссылка.
Дата:   24-02-10 07:17
Женек писал:
Вспененный полиэтилен , химически инертный материал с чрезвычайно низким водопоглощением . Тонкий - используется как подложка под ламинат , бывает толщиной до 20 мм . Пихают в спасики . Клеится полиуретаном .
Дата:   24-02-10 07:25
фотон писал:
Фанера - не вечная , обработка - геморрой , тем более , что её не видно , поэтому - душевная составляющая - мимо . Главный минус - коробление . У нас трудно найти ровную фанеру .
З.Ы. Ещё забыл - пластик дружан привёз нахаляву , работает в фирме по продаже профиля . Но повёлся не на это , а на вес .
Автор: Женек (89.19.204.---)
Дата:   24-02-10 19:33
Что на вытяжных клепках равзе можно любую фанеру прикрепить???
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   24-02-10 19:44
Есть классный материал, называется алюкобонд.
Применяется для отделки фасадов.
Так же как уже упоминалось, сотовый поликорбонат. Но, алюкобонд в 10ки раз эстетичнее и функциональнее.
Дата:   24-02-10 19:49
чего то, по русски в ПЕйнте не подписывает, но смысл думаю будет понятен.
Естественно, все должно быть в натяг.
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   25-02-10 00:09
А не проще перед тем как оклеить все изолоном и дермантином, приложить заранее подоганную фанеру на место ее установки, просверлить в необходимых местах отверстия наскозь с алюмин. панелью. Затем в фанеру вставить мебельные болты а уж после все это обклеить изолоном и дермантином. Готовую панель ставим на место и с обратной стороны затягиваем болтами.
Автор: John Zaitsev (95.84.42.---)
Дата:   25-02-10 01:50
mppopov писал:
Экий ты мудрый . А покажи хотя бы на верхнем фото дырдочку "с обратной стороны" , через которую можно к тем болтам руку просунуть ?
Дата:   25-02-10 02:07
Берем консервный нож, вскрываем борт, потом заклееваем скочем! Сидя в лодке, снаружи не видно :)))
Автор: Женек (80.234.5.---)
Дата:   25-02-10 02:34
Lambo писал:
> будет понятен.
Задумка отличная только как вот эти херовины и из чего к фанере прикрепить вопрос!
Дата:   25-02-10 02:36
> mppopov писал:
> все
> на
> просунуть ?
Пять баллов! Согласен не все так просто! ;)
Автор: фотон (88.200.244.---)
Дата:   25-02-10 05:58
любую не знаю
на бортах 3мм,на полах 10
коробление присутствовало в одном месте там где вырез под полочку ширина фанеры была 2.5см толщина 3 мм узкая и длинная
по обработке проблем не вижу никаких если есть сомнения лачком сверху прошел в начале сезона и усе яхтный лак зашишает не только от морской воды но и ультрофиолета ,а в нашей пресной воде думаю года на 2-3 хватит
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   25-02-10 06:35
Женек писал:
> поводу???
У меня такие стоят. Сверху крепятся родной накладкой с загибом, снизу зажаты фанерным полом. Два сезона, ничего не поцарапалось. Очень легкие.
