 Московское время 16:19:23
 Владивостокское время 23:19:23
 Странный вопрос !?
Автор: Банзай! (---.187.188-226.yoladom.ru)
Дата:   23-02-10 16:45
А что, если на заведённом моторе, не погружённом в воду, включить скорость....
Страшного не чё не произойдёт? Редуктор не наеб...ся ?
 Re: Странный вопрос !?
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   23-02-10 16:52
Ну тогда еще надо масло из редуктора слить, а вместо бензина использовать, например, ацетон.
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   23-02-10 17:05
Еще более странный ответ:
Ты хочешь заводить мотор на сухую? Зачем?
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата:   23-02-10 17:11
Люди празднуют уже.
Автор: Kira (95.84.47.---)
Дата:   23-02-10 17:30
Редуктору ничего не будет. Крыльчатка может гавкнуться.
Автор: zimandr (---.catv.ext.ru)
Дата:   23-02-10 19:01
Надо только ОБЯЗАТЕЛЬНО держать гребной винт рукой! Тогда редуктор будет как бы нагружен. Только в этом случае можно быть уверенным что редуктор не нае....цо.
Автор: Олег71 (---.volia.net)
Дата:   23-02-10 19:19
zimandr - ты лучше язык свой туда сунь. юмор острее будет. здесь люди разные читают. и если задаеются ТАКИЕ вопросы - то КАК могут воспринять ТАКОЙ УМНЫЙ совет?!
Автор: Warrior (85.26.164.---)
Дата:   23-02-10 19:22
Банзай! писал:
ОЧЧень короткое время. Можно двигатель перегреть и крыльчатку стереть. А редуктору ничего не будет. (Винт "нагружать" не надо)))).
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   23-02-10 19:25
Банзай!
Если надо проверить, работет ли редуктор, то необязательно заводить мотор. Просто можно за маховик его провернуть на передаче - винт должен вращаться в нужную сторону. Всё остальное - на воде.
Дата:   23-02-10 19:37
Олег71 писал:
Не надо мне советовать куда совать свой язык. А то я посоветую куда Вам сунуть Ваш. Я в отличие от некоторых с уважением отношусь к форумчанам и не считаю что на форуме присутствуют идиоты и душевно больные. Но судя по этому посту я ошибаюсь. Очень жаль однако. Теперь понимаю для кого пишут в руководсве по пользованию микроволновок и стиралок что не надо туда класть домашних животных.....
З.Ы. А давайте обсудим тему " Должно ли у водномоторника присутствовать чувство юмора" ?
Автор: Банзай! (---.187.188-204.yoladom.ru)
Дата:   23-02-10 19:59
"Сувору и Всем остальным"
"Глупых вопросов не бывает; бывают иногда глупые ответы на них..."
arkie писал:
У меня на ветерке один раз такое было - проверял и за "маховик" ,и "рукой за винт" , показалось всё нормально, а вот в лодке на ходу с передачи "сбрасывало"........ВОТ И СПРАШИВАЮ...!!!
Дата:   23-02-10 20:01
Сувор писал:
Ваще не "в тему" так то...
Дата:   23-02-10 20:06
aLexxx3 написал:
А может у меня мотор с воздушным охлаждением, от куда ты знаешь....
Дата:   23-02-10 20:08
Банзай!, если серьезно, то не на долго можно, ничего не случиться. Но без нагрузки ( НА ЛОДКЕ)) корректно проверить редукор все равно не выйдет.
Автор: GAI (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   23-02-10 20:34
Если мотор небольшой то проще сунуть в емкость с водой и запустить, так проверка пройдет корректнее.
А вообще случай в тему: попросил программиста подержать мотор, Тоха 5люс. хотел проверить запустится или нет, запустился, потом включил передачу, слышу ё... мать, дернул машинально за рычаг, включилась задняя, опять та же реакция. Выяснилось, он когда держал уперся ногой в мотор под винт, и винтом ему по ботинку молотило, а ногу убрать или мотор приподнять не догадался.
Дата:   23-02-10 20:58
Я тоже заводил мотор на берегу. Ну так, бр-р-р-р и сразу всё. А в первый спуск час планирую на регулировку. Но получается меньше, успеваешь : "Ну.... с открытием!" :)
Дата:   23-02-10 22:34
" "маховик" ,и "рукой за винт" , показалось всё нормально, а вот в лодке на ходу с передачи "сбрасывало"........ВОТ И СПРАШИВАЮ...!!! "
С этого и нужно было начинать. Это можно проверить только на ходу, под нагрузкой. Без нагрузки редуктор в холостую крутится и усилий там ноль.
Про "рукой за винт" я ничего не писАл и это бссмысленное занятие.
Дата:   23-02-10 23:16
Это назвавается "выбивает передачу под нагрузкой". Заводи не заводи - только под нагрузкой и можно выловить.
Дата:   23-02-10 23:45
Всем спасибо !
Автор: Kelt67 (---.42.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата:   24-02-10 05:24
+ питцот!!!!!))))
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   24-02-10 06:47
zimandr писал:
Не, ну я конечно понимаю юмор, но я бы так не шутил.
А ну как найдется пусть не идиот а просто малоопытный чайник...
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-02-10 07:02
Можно еще вопрос такого-же плана? :)
Вот все хвалятся, как их отечественные моторы волшебным образом запускаются " с пол тыка" т.е. с первого такта... возможно ли в таком случае, запустить их дрыгатель ладонями за маховик? Типа как Верещагинский баркас :)
Дата:   24-02-10 07:46
Бубка писал:
> Вот все хвалятся, как их отечественные моторы..........
Пиздец как смешно-то
Дата:   24-02-10 07:50
непонятный сарказм.. "Белое солнце пустыни" смотрел?
Дата:   24-02-10 07:52
Смотрел, ну и чё?
Дата:   24-02-10 07:54
значит невнимательно :) там Сухов, за маховик руками движитель запускает.
Дата:   24-02-10 07:57
Бубка написал:
А ху..м он там случайно не чё не запускаеть? :)
П.С. Фильм Смотрел, но не внимательно....
Дата:   24-02-10 08:17
А вспомните еще фильм старый, про северный полюс. Там дизеля в -50 в ручную запускали....
Да поймите вы, любой мотор, отечественный или импортный, должен заводиться со второго-третьего рывка. Это же просто как два пальца.... Все дело в регулировках и настройках. На импортных все просто, с нашими посложнее конечно. Там же все одинаково ОТТО мотор он и в афтике ОТТО мотор.Коленвал, поршни, карбюратор, искра. Я не понимаю тех у кого наш не заводится а импортный заводится... Хоть убейте.
Автор: DoctorZlo (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   24-02-10 23:22
Заводится Моська при включенной задней скорости при резком опускании в воду ....винт чуть дёрнецца и дррр .... назад пошли ))
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   24-02-10 23:48
Бубка писал:
Возможно.
Лет 8 назад форумчанин Kira написал здесь, что запускал так свой отлаженный "Вихрь".
(Предварительно прогретый, конечно. Холодный так не запустишь.)
Я, честно говоря, тогда не поверил, и при первом случае попытался так запустить свой "Привет-22",
который был тогда в идеальном состоянии.
Очень удивился, что получилось.
Конечно, у мотора все должно быть зашибись: и компрессия в цилиндрах и картере, и зажигание.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   25-02-10 00:56
DoctorZlo писал:
прикольная тема, нужно будет так попробовать с троллинговым Я3. если получится, буду так перед барышнями выпендриваться :)
Автор: Мыш16 (---.hitv.ru)
Дата:   25-02-10 05:53
GAI писал:
ага, правильно, включить скорость и будет вам щастье в виде фонтана и мокрых портков..... помню я такие заводы в бочках и включения скорости ;-)))) весело было...
Автор: alik_ivanov (---.78.95-127.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   25-02-10 06:09
пускал москву30 недавно в бочке в гараже, дубак был, в гараже тоже, ну он, естественно ни в какую. бензин в дупло лил, зажигание крутил, маслал минут 15 с перерывами - просто дурку врубил и маслал. в итоге как уе...ло)))) друган рядом терся, так он аж икать начал. я весь с ног до головы - насквозь, как водяной. оказалось наконечники перепутал местами ))))) друган теперь выходит из гаража, когда я маслать начинаю.
