 Московское время 05:01:42
 Владивостокское время 12:01:42
 как переделать toha9.9 в18?
Автор: artur1969 (---.tis-dialog.ru)
Дата:   23-02-10 07:00
как переделать tohatsu 9.9 в18 ?
 Re: как переделать toha9.9 в18?
Автор: СергейС Краснодар (85.175.199.---)
Дата:   23-02-10 07:04
Шо то ты как то слабо замахнулся, всего 18. У нармальных пацанофф сейчас модно Тох 9,9 в Тох 50 переделывать. Так что, на мелочи не разменивайся)))
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата:   23-02-10 07:06
Я знаю реальный способ.
Автор: MMixailSymi1 (---.rs.net.ua)
Дата:   23-02-10 07:08
Хромоногий писал:
один продать и 18 л.с купить?
Дата:   23-02-10 07:10
можно и в100 токо бензин бочками возить не охота а всё таки кто знает?
Автор: Brainstorm (212.103.98.---)
Дата:   23-02-10 07:12
Речь о 4-тактах или 2-х?
Дата:   23-02-10 07:15
мотор 2 такта
Дата:   23-02-10 07:23
Или в 15 тоху как советуют
Автор: Владимир. (---.255.92-103.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   23-02-10 07:32
artur1969 писал:
В 18 навряд ли, т.к. объемы разные - 247 см3 и 294 см3 соответствнно.
9.9 это придушенная 15-шка (имхо).
По parts list каталогу вроде бы практически одно и тоже, за исключением "Throttle Cam" позиция 5-22. Говорят что выхлоп настроен по разному, хотя по тому же каталогу детали выхлопа под одними и теми же номерами идут. Вопчем хз.
Дата:   23-02-10 07:33
Самый бюджетный способ - открутить от чеки т9.9 и прикрутить к ней т18, все остальное дорого получиться.
Дата:   23-02-10 07:46
завтра еду на рыбалку толпой после пары пузырей задам вопрос ёщё то услышу и про бёджет и про маму
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   23-02-10 08:00
artur1969 писал:
Комеди Клаб нервно чешит репу ...
Автор: юлл (питер) (---.178-66-38-71.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-10 08:11
Из моего руководства по эксплуатации Т-18 можно сделать предположение, что Т-9,9 и Т-18 это один и тот же мотор. Сам был удивлён.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   23-02-10 08:53
Есть у меня вот такая книженция..... Желающие могут ознакомиться для сравнения моторчиков....
Автор: p78-57 (---.178-66-158-103.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-10 09:07
STORM писал:
Все проще.
sumeko.ru/Tohatsu/2009/parts/PartsCatalog_M9.9D2-15D2-18E2_(2003)-(00221043-4).pdf
Автор: GAI (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   23-02-10 09:21
Мне переделали Ямаху 9.9 в 15 простов перенастроив выхлоп, грубо говоря изменив углы лепестков. Работа заняла 40мин.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   23-02-10 09:30
Яма 9,9FMHS это пожалуй единственный мотор который переделывается в 15ку методом шаманства. Все другие это или замена дорогостоящих деталей или ваще невозможно.
Дата:   23-02-10 09:36
GAI, кстати не выпуска а клапана впуска ну и ограничитель открытия дросселя надо снять. На клапанах отгибаются ограничители открытия, и смеси попадает в цилиндры больше. Неплохо конечно винт поменять а то перекрут будет, это единственная денежная позиция.
Автор: Dizel-1 (95.67.229.---)
Дата:   23-02-10 20:27
artur1969
А ты ничего не путаешь,точно у тебя 9,9,может всётаки 9,8?????????
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   23-02-10 20:31
zinger.in писал:
Я наверное единственный , кто переделал Я-15 в Я-9,9 .
Посредством замены колпака ... :о))
Дата:   23-02-10 20:39
Да действительно я все напутал. Мне винт нестоило менять, т.к. это запасной мотор и приходится тоскать 2-х тонный катер, итак наглузка выше нормы.
Дата:   24-02-10 01:18
Эдик из дома , если колпак не дармовой однако дорогая переделка!!! Шутю!!!
С праздником однако!!!
