| Московское время 07:05:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:51 |
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата: 18-02-10 20:17
Оснастку какую-нибудь соорудить из подручного хлама? Материал - люминь конечно же.
Или может кто видел в продаже готовые уллы с Радиусом 10-15 см?
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата: 18-02-10 20:30
Амур МСК писал:
> люминь конечно же.
Я делал из квадратной люминевой трубы 20х20, но не гнул, а скручивал болтами при помощи 22-го швеллера. Идеально надевается на 20-ю трубу.
Дата: 18-02-10 20:31
keparik писал:
> песок насыпь внутрь трубы плотно и гни как нравиться.
Вариант с песком пробовал на медной дюймовой трубе. Полный отстой. Не красиво. Гармошка на внутреннем диаметре. С алюминием будет ещё страшнее КМК.
Дата: 18-02-10 20:35
Филипп писал:
> Амур МСК писал:
> > люминь конечно же.
> см?
Так в этом случае получаются острые прямые углы. Тент не рвётся?
Да и с эстетической точки зрения на судне не должно быть ничего прямоугольного. Всё должно быть обтекаемым.... Или я ошибаюсь?
Дата: 18-02-10 20:40
Амур МСК писал:
> рвётся?
=== Вроди нет... Хотя, у меня в качестве тентовой ткани - банер....
Нууу...... Я же не заставляю... ;)
Да и эстетика у меня далеко не на 1-м месте....
Чем лодка красивее и блестит завистью котов - тем у нее больше шансов обрести незаконных хозяев.....
Автор: Карамба (---.181.94-64.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 18-02-10 20:55
гнул трубу с песком, правда будут как вы сказали гормошки внутри
гнул трубогибом, получше но тоже есть свои косяки, чтоб сделать приличный радиус нужно по несколькураз понемногу гнуть т.к. штатных насадок подходящего размера не было
сейчас использую фурнитуру не дорого и вполне себе красиво
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата: 18-02-10 21:01
Вопрос принципиальный............ сейчас буду гнуть себе каркас.....
Попробую при помощи 2 труб .Одна из них люминь ))))) вторая металлопласт -меньшего диаметра.Труба в трубу. Должно получиться.
Отпишусь потом.
Дата: 18-02-10 21:20
путешественник писал:
> каркас.....
> получиться.
> Отпишусь потом.
Не будет, боюсь, жесткости у такого каркаса. Хотя..... :-)
Автор: Businessman_home (77.35.244.---)
Дата: 18-02-10 21:49
Помню, во время своего светлого детства - делали мы дельтаплан. Трапецию гнули из дюралевой трубы - ОЧЕНЬ плотно забивали песком, потом грели место сгиба. Гнули под углом, большим чем 90 градусов. Гармошки как таковой не было.
Kira писал:
> Неплохие дуги получаются из металлопластиковой трубы 3/4
По- моему, зимой их даже 50 кг снега раздавит.
(Не написал, что катер у меня на улице хранится)
Автор: СергейС Краснодар (85.175.200.---)
Дата: 18-02-10 22:05
Чтоб согнуть люминиевую трубу с помощью песка надо выдержать несколько условий:
1. Песок должен быть сеяный, и лучше речной, мелкий.
2. Песок должен быть абсолютно сухой, лучше прокалить.
3. Песок должен очень плотно набит в трубу, и труба с двух сторон закрыта, можно деревянными чопами, причём верхний забивать молотком, тем самым ещё уплотняя песок.
Таким образом гнётся любая труба, без гофр и элипса на сгибе. Проверенно и не раз. Если хоть одно из этих условий не выдержать - ничего не получится, будет гофра и элипс, может и по шву порвать, если радиус гиба мал.
Автор: чечако (---.psltd.org)
Дата: 18-02-10 22:19
старосовеццкие алюминиевые лыжные палки хорошо получается гнуть
с помощью пружины, надетой поверх. Тяжелым молотком, на оправке нужного радиуса. До R 4-5 см. гнутся нормально, без песка. Пружина толстая, витки толщиной мм2-3.
Дата: 18-02-10 22:36
Вооьщем то давно в продаже трубогибы ,под любой диаметр.
Я думал что колхозить труба в трубу только для загиба. Металло-пласт в люминь чтоб люминь не согнулся. со складками. Потом металлопласт вынимается.
По поводу пружины...... мои слесаря пружину кладут во внутрь так проще.)))))
Дата: 18-02-10 22:54
КРОК писал:
> может воду в нутрь и заморозить пока зима
Всё! Надо закрывать тему! :-))))))))))))))))))))
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 19-02-10 00:17
+1 абсолютно. недосыпают песка - вот те и гофра. Я по молодости столько труб на мотики согнул -дуги. И из тонкой нержи и из толстой. Правильно делать - не будет гормони. Трубогибом трубу деформирует - овал этакий. Ещё как вариант - пружину плотную, как для металлопластика и тоже нормально.
Автор: Алексей (217.118.64.---)
Дата: 19-02-10 10:56
Привет!
я гнул трубогибом, труба на 25 диаметром наружным алюминий, трубогиб на 1 дюйм, получается красиво, но сначала потренируйся раза два,
Удачи на воде!
Автор: VV (---.vgt.ru)
Дата: 19-02-10 15:08
Плучается нормально ,а я прогревал горелкой в месте сгиба вобще каф- гнётся ровно и двумя пальцами. Но песок обязательно прокаленый.
Автор: Казантип Кемерово (---.kuzbass.net)
Дата: 19-02-10 16:26
Всё правильно написал VV . Я, правда, песком не заполняю, хватает предварительного прогрева. Степень прогрева определяется так - перед тем как греть трубу, надо намазать её мылом. Когда станешь греть потом, грей до тех пор пока мыло не потемнеет (темно коричневый цвет). Металл (я работаю с Амг) в месте прогрева становится гораздо пластичней, и будет оставаться таким ещё пару дней, потом опять возьмет свое. Грею обычной газовой горелкой Ковея. Гну трубогибом. Если нет трубогиба, то тогда без песка никак.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 19-02-10 16:50
гнул мужикам змеевики (трубка нерж) на токарном станке в оправке . в трубку заливал воду и замораживал . гормошки не было . у меня дуги из раскладушки . там на ногах углы нормальные .
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 19-02-10 19:53
Гнул в прошлом году из алюминиевой трубы. Ф18. Из оснастки - стальной шкив требуемого диаметра, купленный на барахолке за 30р, стальная труба Ф20, просеяный песок мелкой фракции из магазина стройтоваров. Работал на стене гаража (на верстаке места не было). Шкив приболтил к стене. От шкива по касательным провел карандашом две перпендикулярные линии. На конце одной линии прикрутил упор (тоже болт). В заготовку вбил чопик, насыпал песку. Зачопнутым концом постучал по полу, досыпал. Долго думал увлажнять песок или нет. Не стал. Забил второй чопик. Положил все это на шкив, упер в упор, с другого конца надел стальную трубу и начал гнуть, понемногу сдвигая ее назад по мере гибки. Догнул до второй линии (90 градусов), снял, вытряхнул песок, отпилил лишнее, поставил наконечники. Все. Ни гармошки, ни деформации.
Автор: borist (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-02-10 20:25
Какой материал выбрать? В прайсах есть
Д16, 1915, АМГ5, АМГ6, АД31
Чтоб гнулось, прочно было и не пачкалось.
Варить пока не собираюсь, но, на всякий случай, что лучше варится?
Автор: Alexgeorg (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 19-02-10 20:46
Посмотри в поиске по форуму тему "Самодельный обод на стекло Казанки-5м". Там мои сообщения. Год назад делал рамку для лобового на Прогресс. Материал- алюминиевый квадрат 20*20. Материалы и инструменты для оснастки: ДСП- 22мм, болты М8, эл. лобзик, дрель, дрель, сверло, большие тиски. Есть несколько фото. Да, на внутреннем радиусе небольшие морщинки. Будут вопросы-отвечу.
Дата: 19-02-10 22:11
Амур МСК писал:
> КРОК писал:
А еще можно попробовать закачать азот, гелий или кислород.... :-))
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 19-02-10 22:22
Все авиационное производство гнет трубы, залитые мочевиной, а потом она выплавляется. Гнуть с замороженной водой это не шутка, а нормально используемый метод, только нагревать (отпускать)надо, естественно, до заливки. Я, лично, порезал алюминиевую кровать-раскладушку.
Автор: basss (---.hitv.ru)
Дата: 20-02-10 00:46
надо внутрь не просто воду, а мыльную воду, а то при заморозке и труба треснуть может. и гнется проще.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 20-02-10 05:31
а я хочу две трубки анод.аюминия скрепить между собой вставками под 90 град. из нержи,кот. используются для кухонных релингов.Для крепости по паре вытяжных клепок по внутр. радиусу.По диаметру подходят 1 в 1.
Автор: artur1969 (---.tis-dialog.ru)
Дата: 20-02-10 06:08
А может не мучитьса снять размеры и отдать на любой завод унас это стоило 1литр водяры 4дуги 20
Дата: 20-02-10 06:27
Всю ветку перечитывать не стал. Сорри. Но у нас в инструментолабазах вовсю продаются " трубогибы" - аккурат для лёгких труб. Ф около 15- 20 мм. Стоят - тыр- другой.
На изготовление каркаса тента для любимой лодки ( а мож и пяти - десяти оных) - ресурса сего девайса хватит. Однозначно.
Дата: 20-02-10 06:56
borist писал:
> варится?
Из того, что ты перечислил, думаю, самый подходящий материал это Амг5. А лучше если попадется Амг3, он помягче. Трубу бери диаметром 25мм, толстостенную, стенка 3мм. Даже "мягкий" Амг3 может лопнуть на месте гиба, даже в хорошем трубогибе, если сначала не отжечь место гиба.
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 20-02-10 16:40
Businessman_home писал:
> Амур МСК писал:
> > КРОК писал:
Зачем так резко? Ведь КРОК прав. Сам всю жизнь именно так трубы и гнул, а лучше (или для лета) залить канифолью.
Дата: 20-02-10 16:52
Алексей, хороший снимок, что бы не говорили, но Н-3 смотрится хорошо. Вопрос, как разобрался с веслами? То что они не на месте - это понятно, так и ходишь? У меня (делюсь опытом) стоят еще подуключины в носу, дабы грести из люка (как на Прогрессе) и доп. крепления по планширю, куда ставятся весла на переходах, что бы не мешали.
Автор: Евгений(Череповец) (---.vologda.ru)
Дата: 20-02-10 18:06
bober писал:
Я, лично, порезал
А вот просьба по подробней об этом:-)) Просто взяли раскладушку, сделали вставки до размера по ширине и все?
Дата: 20-02-10 23:46
Привет asn!
Грибу веслами нормально, как они на снимке стоял на уключинах так и гребу, дуги тента складываю назад не мешают. Рамка лобового стекла у меня нештатная, из трубы стальной на 15,стекло от авто, боковые дуги короче чем штатные и не мешают веслам повернуть пенпенд. лодки и гребсти.
Удачи на воде!
Дата: 21-02-10 17:44
Евгений ( Череповец) . Я именно так и делал . посмотреть можно в -- поиске-- ( дуги с амортизаторами ) .
Дата: 23-02-10 03:27
Казантип Кемерово писал:
Только что гнул люминь......... как описанно. ЗАШИБИСЬ. при извесной сноровке можно и в узел завязать.. Сейчас стоит остывает. Грят возьмет свое????
Где то читал что востанавливает 60 % прочности И кроме того надо нагреть до 500 градусов....Х,З,
Дата: 23-02-10 03:30
Сори прочел какую херню написал............
греть надо до 350 или по цвету мыла.....
Я грел сначало по мылу потом под нагрузкой. Как становиться пластичным пак и сама гнется.
500 нрадусов это помниться для востановления прочности.... или я что то путаю. Пойду смотреть.
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.transtelecom.net)
Дата: 24-02-10 16:43
А нержавейку так же гнуть?
Дата: 24-02-10 17:43
2 Евгений Череповец. Именно так, деревянные вставки и длинные заклепки, вернее проволока насквозь.
Автор: Nik18 (---.246.3.135.satgate.net)
Дата: 25-02-10 02:53
Автор: deletant (---.transtelecom.net)
----Меня так же интересует вопрос по нержавейке,труба 16х1.5мм.зеркальная.
Дата: 25-02-10 04:19
кто не хочет мучаться, могу помочь.
труба анодированый люминь, ф22 мм, фурнитура нейлон или нержа
пишите на мыло
Дата: 25-02-10 06:49
Счас ваяю тент...
Из за измененного профиля и высоты стекла приходиться менять геометрию тента.
Кто какой высоты делал. ??
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-03-10 02:12
deletant
Переговори с сантехниками. Нужен трубогиб на 16. Диаметр труб медных и нержавейки для сантех. совпадают.
Автор: Зуек (109.169.239.---)
Дата: 04-03-10 01:50
Гнул нержу 16 мм, стенка 2,5 вручную, заморозив в ней воду (стенка толстая - не разорвет) вокруг куска 89 трубы
Дата: 04-03-10 06:29
такая труба из нержавейки на 16 мм элементарно гнется и без наполнителей и без прогрева. нужен только трубогиб с хорошими насадками, чтобы труба на месте гиба не "разъезжалась" в ширину.
Дата: 04-03-10 07:52
deletant писал:
> Что трубу 16 из нержавейки в ручную никто негнул???????????
Труба Ф16 и Ф 22. Гнута " в дырочке" - тупо в отверстии в толстой металлической столешнице верстака ( бывшей станине четырёхсторонника, к слову)
При аккуратной работе - всё ОК. при спешке - остаются поперечные " рисочки- перетяжки" ( замятия от края отверстия) .. НИКАКОГО дорна. ( наполнителя трубы) - ибо лень морочиться было....
Сорри - на этом этапе - пока только Ф22 представлена . ( Ф16 - как "доп. набор", "ручки- утки" и вообще - элементы доп. обустройства...)
Дата: 04-03-10 08:18
Вот - видна носовая ручка ( пока наличиствует. Как доберусь до доделки лодки - уберу её НАХ - задолбала стучаться по крыше при перевозке. Картоп всё же, ёпрсть).
К чему выложил ? - а толстостенная нержа гнётся без проблем . Хоть на коленке. С несложной последующей шлифовкой/ полировкой.
Правда весит - соответственно . ( из " около 100кг" всей лодки - лист тока 55-примерно килограммчиков тянет )
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 04-03-10 18:30
труба нержавы внешним Ф16мм гнется как сопля, на коленке,
вот леер на Бризе как раз из нее, гнутый аж в 3-х плоскостях, неторопясь, без сварки, полтора часа делов с пивом.
Автор: МаксNED (188.16.152.---)
Дата: 04-03-10 19:00
самое простое это раскладушку распилить
и натставить сколько надо
благо трубы такого диаметра везде распростренены
сам собираюсь с раскладушки делать к весне
Автор: gen_09 (95.70.73.---)
Дата: 08-03-10 02:24
Если сложно найти производство с трубогибом, порыскай по слесаркам ЖЭУ, у многих есть ручные трубогибы, как минимум на полудюймовые трубы, или распили раскладушку и состыкуй с прямыми участками
Дата: 08-03-10 06:26
Бери люминь......грей до 350 гр. и гни вручную. Токо остудить не поленись. Алюминий сохраняет пластичность 4 часа.... через сутки полностью твердеет.
Дата: 08-03-10 18:22
Найди конторы которые занимаются монтажными работами по сантехнике. там должны и трубы и трубогибы.
Автор: ПВВ (217.118.79.---)
Дата: 08-03-10 23:07
Казантип Кемерово,
труба АМГ 3 25 мм со стенкой 3 - минусы - тяжелая и все равно мягкая, имеет остаточную деформацию и окисляется - руки и тент в черноте.
АД31, конечно лучше, но всё равно некоторых букв в марке металла не хватает.
Куда лучше специальная тентовая труба по совету ВАSSSa.
ВАSSS,
если не трудно скинь на мыло ценник по Казанке, Прорессу, не для покупки, а для коммерческого интереса ( сами делаем ).
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 09-03-10 01:12
Привет всем!! Только вчера вернулся с неньки Украины...А тут столько новых тем....Тоже делаю себе тент на свой басбот.Гнул толстостенные 25 мм. алюм.трубы вот таким трубогибом.
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.kovrov.net)
Дата: 09-03-10 06:43
Спасибо за отзывы завтра буду звонить на счёт трубы (праздники кончились) А может кто подскажет где взять Все аксессуары для труб (наконечники итд)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 09-03-10 18:47
ПВВ писал:
> Казантип Кемерово,
> ВАSSS,
Не понял, камрад, какие ценники, труба- "цельнотянутая" с производства, коленка- своя и товарисча, пиво- ну ясно почем....:-)
Дата: 09-03-10 20:57
не у всех есть выход на производство, где можно подходящуу трубу бесплатно стянуть, и ради смеха позвоните в любую транспортную компанию и поинтересуйтесь насчет доставки 6-ти метровых труб, если конечно оптовики вам отгрузят 2-3 трубы...... цена вас удивит. а на коленке можно согнуть 1-2 трубы, но никак не 10, да еще соблюдая идентичность размеров. производство партии товара и самодельщина - разные вещи, хотя и признаю, что иной самодельщик при штучном изготовлении даст фору кому угодно.
