| Московское время 00:19:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:19:09 |
Автор: Postman (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-02-10 23:20
Буэнос диас, господа!
Перед новым годом купил моторчик, опыта ноль было, да и сейчас пока набираюсь. Вразумите, какая нога у мотора? Если длинная - какой выход? Транец наращивать? Насколько это критично? Или продавать, покупать новый? Использоваться будет на обычной надувнухе 390.
Вопрос номер 2. На круглой картинке - сказали купить вот этот длинный винт. Чего это такое? Где приобретать?
Спасибо за ответы.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 23-02-10 00:25
Похоже .что 508 нога,а что у тебя на шильдике написано? там вместе с циферками должны быть буковки. Если есть L-нога длинная,если S - короткая.На круглой фотке стрелка указывает на стопор.которым устанавливается угол наклона мотора относительно транца.У тебя его нету,или что?
Успехов
Автор: Kira (95.84.47.---)
Дата: 23-02-10 06:37
Длинная однозначно.
Да любой шкворень подходящего диаметра. От нептуна скорее всего подойдет.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 24-02-10 00:10
Нога L, транец поднять на 5" (можно чуть больше), если есть возможность, лучше продать, купить с S ногой. У меня самого лодка 390 с мотором с L ногой. 2 года - все нормально. Проблема - плохо влезает в багажник.
Дата: 24-02-10 05:12
Олег(YKT) писал:
на 5" - это дюймы?
