| Московское время 09:03:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:03:56 |
Автор: fishermotor (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 03-06-02 10:48
Насколько туго ходит реверс на Вихрях, а то у меня просто жуть с таким трудом. Если можно это как-то поправить подскажите. Заранее благодарен.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-06-02 17:53
Вообще-то не должен очень сильно зажимать. Разве что ты не поменял все уплотнительные втулки разом.
Дата: 04-06-02 14:38
Я разобрал всю ногу и поменял практически все прокладки и подшипники, даже вертикальный вал и тот поменял. К сезону блин готовлю, получилось сам видишь что и незнаю чо делать.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 04-06-02 14:41
Еще такой косяк для "Вихрей" характерен: разбалтывается заклепка,
соединяющая в самом низу редуктора тягу с коромыслом, из-за чего тяга
при переключении крутится вокруг вертикальной оси и где-то из-за этого клинит.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 04-06-02 16:06
А ты редуктор в сапог и т.д.воткнул уже али нет?, а то может тривиально все, типа больше чем надо завернул гайку привода тяги, ту в которую конусный болт вставляется, быват такая мудь..
Автор: Алексей (---.vdcom.ru)
Дата: 04-06-02 17:09
Если ты после сборки не правильно выгнул тягу реверса, то она может заедать. Проверено...
Дата: 05-06-02 16:05
Да я уже и этот болт пробововал откручивать, мало что дало. Ну если саму малость, а так все тоже, на себя реверс подается нормально, а обратно, хоть молотком забивай.
Дата: 05-06-02 16:11
Хотя вот еше что, если немножечко, отверткой подцепить вверх, то он более менее начинает ходить.: ) ) )
Дата: 05-06-02 16:13
Вот именно так и врубал передний ход мой сосед.
Обухом туристского топорика, поскольку молоток для экономии веса с собой не брался.
Заклепка это была в том конкретном случае. Коромысла и тяги.
