| Московское время 20:53:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:53:05 |
Автор: hanbabai (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 20-02-10 22:04
Рассыпался подшипник шатуна (у колена). На головке и днище поршня только забоины, посинело посадочное место под подшипник в шатуне, на стенках цилиндра глубокие задиры.Подскажите есть ли ремонтная поршневая (расточка блока) и есть ли смысл (делать буду сам)заваривать кашу т.к. по деньгам видимо будет не хило? Может все это лучше продать по запчастям?
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-02-10 22:26
Имхо стоимость з/ч превысит стоимость нового мотора.
Я бы сдал барыгам на разбор. Есть ведь там детали, которые представляют интерес - редуктор, карбюратор, колпак например.
Либо наоборот - купить поршневую б/у в сборе.
Дата: 20-02-10 22:58
hanbabai писал:
> Поршневую б/у это лучше где смотреть?
может в мастерских по ремонту, или ирр.
Дата: 20-02-10 23:56
Консультировался, такие моторы еще неделали, будут узнавать есть ли ремонтные запчасти.Звонил в "Тиемпо" говорят движок на помойку, т.к. на моторы до 20 л.с.вообще никто не делает ремонтные запчасти.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 21-02-10 00:40
hanbabai писал:
> ремонтные запчасти.
брешут. вот например если посмотреть тут:
http://www.megazip.ru/ru/outboard/yamaha/view/148/10457/129277
то можно убедиться, что цилиндр можно точить до двух раз. (поршни доступны в трех размерах) и это даж 3 л.с.
Дата: 21-02-10 00:44
Сначала еле прослушивался стук (шел снизу, а в итоге это видимо и был игольчатый подшипник шатуна со стороны коленвала), а потом движок заклинило( иголки и куски обоймы в цилиндре, еще не разобрался каким путем).
Дата: 21-02-10 01:00
Позвонил в "My motor"(говорят, что диллеры)есть ремонт +0,5.Насчитали запчастей (ориг.) на 9т. руб.Надо еще спецам показать коленвал-где стоял подшипник выработка.
Дата: 21-02-10 01:07
Движок 2000 г.в., но руки не одни, здесь читал ,что такое же было у людей при неправильной обкатке ,но у этого движка 8 сезонов, так что вопрос открытый.
Автор: lexa Самара (80.234.12.---)
Дата: 21-02-10 04:51
Может просто поменять каленвал в сборе и кольца поршня. С поршневой сильно не заморачиваться? Мой знакомый механик такой после перегрева ремонтировал. Работает мотор у промысловиков.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 24-02-10 02:02
hanbabai , если дорог как память можно купить новое калено с шатуном и ремонтным поршнем. Впринципе до сезона ещё время есть, другое дело оно надо? Может на з/ч продать? Правда есть ли и на это спрос? Зато думаю всегда найдётся лох по объяве думающий что зделает это сам за три копейки!
Автор: Андрей23 (---.opera-mini.net)
Дата: 26-02-10 16:21
Это фигня, что c цилиндром? Рекордов на этом моторе не поставишь, но ничего смертельного. Сделай несколько фоток зеркала цилиндра, если его ещё можно так назвать... :о)
Дата: 26-02-10 16:49
Андрей Сочи писал:
Он уж продал его по цене одного оригинального винта к этому мотору, если не ошибаюсь :)
Дата: 27-02-10 05:13
Меняй кольца, подшипники и пользуйся, практически на шару, честным 4-х сильным мотором!
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 27-02-10 08:13
нет так все просто.нужен новый к вал. тот который стоял разобран. и собрать его с точной балансировкой невозможно...:(
Автор: lexa Самара (109.169.225.---)
Дата: 27-02-10 09:56
На трех цилиндровую Яму30 мне каленвал в сборе со всем что на нем висит обошолся в 25000р Ну сколько будет стоить твой? А цилиндры у тебя практически муховые. Для очистки совести поставь новые кольца и зашабри забоины но алюмишках(это если совсем скучно)Чтото мне подсказывает ,что после обкатки разницы ты не заметишь.
