 Московское время 10:45:11
 Владивостокское время 17:45:11
 Опережения зажигания В8
Автор: Банзай! (---.195.109-213.yoladom.ru)
Дата:   20-02-10 13:57
Как выставить угол опережения зажигания на В8 ?
Зажигание контактное, на маховике меток никаких нет..
Как угол вычисляется? Какие приборы надо иметь (кроме штангенциркуля) ?
Всем откликнувшимся спасибо!
 Re: Опережения зажигания В8
Автор: С.Игорь.К (95.191.131.---)
Дата:   20-02-10 14:17
Да никак. Просто выставляеш прерыватели по инструкции и все. Там все механически ограничено. На малых угол в минус зашкаливает, просто подбирается опытным путем, как ручку ставить при запуске, а на ходу и так все ясно. А на полных, как звенеть начал, значит надо малость убавить. Болтик, который там имеется, для ограничения поворота основания магдино, обычно заминается со временем. Да и вообще, медленно тащишся, поменьше получается опережение, а если посчастливиться выйти на глиссирование, то побольше. Вобщем просто на слух. Кстати винт регулирования качества полного хода постоянно крутить приходиться, очень чуствителен Ветер к этому делу, от погоды и влажности. Мощности мало вот и вертеть приходиться чтоб выйти на "редан", прямо на ходу. Родную ветерковскую отвертку для этого дела постоянно под рукой держал. Что на 12 что на 8 Ветре. Кстати свечи СИ12РТ для ветерка не очень подходят, надо погорячее, особенно для двенашки.
Дата:   20-02-10 14:43
Как я понимаю, нужно выставить нужное открытие дроссельной заслонки карб. ( 1/3 вроде бы ) в момент запуска.....Больше там делать нечего..
