| Московское время 11:19:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:19:58 |
Автор: Владимир (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 05-06-02 04:52
Друзья помогите! На Прогресс-4 установил 2 В-30, если у Вас чертеж тяги между моторами для РУ.или где поискать :-(. У Киры на рисунках видел цепь,но не совсем понял, извените "Чайник"
С Уважением Владимир.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 05-06-02 11:50
Статейку посмотри про ДУ, самую 1-ую, там фотография есть, как Иван сделал.
Я правда сделал не так, но по смыслу близко, у Kirы посреди цепь стоит чтобы цеплять если что 1 мотор посредине, вместо спарки, просто через болт шайбу и гайку. Тяга - сосет, геморно и не мобильно - проверено.
Главное в этом вопросе найти пи$допроушины типа тех которые Kira поставил, а вместо цепи вмандить натяжители или демпферы со штатной Прогрессовской скобой посредине.
Автор: Ivanyich (НАТАЛИ)
Дата: 05-06-02 15:59
Проще всего кусок троса, а в качестве натяжителя пружину от Жигулей, кажется где-то в системе задних тормозных колодок стоит. Пружина должна быть достаточно мощная, не деформироваться.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 05-06-02 17:52
В общем цепь у меня стоит на специальных такелажных скобках. Цепь и скобки были куплены в магазине "Центр крепежа Партнер", это филиал от Питерского, так что может быть и в других городах есть. Там есть и талрепчики маленькие. И всякие проушини и коуши и троса. Почти все - оцинковка. Цены - халявные. То есть я взял метр оцинкованной цепиза 89р. А мужики на базаре за такую цепь черную просили 100 за метр. Да еще и не резали по метру.
На моторах стоят две гнутые железюки. Что это такое я не знаю. Но это от Москвича 403 или 412 или 21406 :) Других машин в моем гараже не стояло. Поясняю зачем они. У П4 шкивы жестко фиксированные. Поэтому трос надо опустить от передних ручек вниз на столько, на сколько поднят транец. Если поднят конечно. Иначе трос попилит шкивы. Вот. А железюки точно подошли по размеру.
По штуртросам. Я сделал таки демпферы. Но пришлось пружины по жесткости подбирать. А вот с демпферами я в легкую прокололся. Надо мне было их, как Иван советовал, ставить в кокпите. А я поставил рядом с моторами одним концом закрепив сразу на площадках. Цепь позволяет откидывать моторы по очереди. А вот демпферы мешают нормально рулить с одним откинутым мотором. Цепляются за винты струбцин. Надо будет их в кокпит переставить.
Еще вопросы?
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 06-06-02 08:57
Kira пишет:
Характерной приметой нашего времени стали магазинчики подобного рода.
Хороший ассортимент, приемлемые цены, удобный сервис.
К сожалению, пока в каждом отдельно взятом городе есть магазин по какой - то одной теме.
Доживем ли до всеобщей перестройки в торгово-снабженческой сфере?
Автор: Жэка (80.242.79.---)
Дата: 06-06-02 15:25
А в магазины "инструменты" ваще нельзя заходить... Хочется остаться там жить и долго потом руки к себе скрюченные..;)))
